Ηρθε και η ωρα του ηχου......
spylab
Οι Ada ειναι φτιαγμενοι να δουλευουν ετσι ,εχουν απο το αριστερο πλαι ανεμιστηρα
με την εξοδο στην αλλη πλευρα.
3U Fan Cooled Chassis, 2048 BTU's/Hr Thermal Dissipation που δεν ειναι και
τοσο Low Noise Fan Cooling που λεει η εταιρια :).
Τωρα Ο Tom απο την ada απαντησε στην ερωτηση με πιο ενισχυτη τι 8-)
So…on the 1260 vs. 6150 for the 801’s…
In terms of sheer power when you put the 1260 into bridged mode you get more power at both 4 & 8 Ohms than the 6150:
265 WPC v 150 @ 8 and 390 WPC v 250 @ 4
When you bridge the 1260 you cannot get below 4 Ohms on the load tho’ (can’t recall what the 801’s are rated/spec’d at) while the 6150 can get there.
Both amps are solid state of course but the 6150 uses MOSFET’s for the output side (the 1260 does not), which more closely replicate the response of a tube amplifier. Further the 6150 has a wider frequency response/bandwidth.
The 6150 was specifically designed for Home Theater (HT) so I would keep that in mind and I would recommend the 6150 over the 1260 if the speakers are going to be used in a system for HT and music. I think they’re a better match w/the 6150 (and if I recall the B&W’s are rated at 4 Ohms and I can’t believe that 250 WPC would not be enough power for those.
Αντε παλι να αλλαζω τα καναλια ( τωρα τα 801 που ειναι 4ohm παιζουν με 390w+390w το καθε ενα :eek:)
και το κεντρικο 250w+250w
Νομιζω 250w+250w οτι θα ειναι αρκετα για τα 801 γιατι προβλεπω :focus:(ειναι rated μεχρι 600w)
  • Like
Reactions: PPG
spylab
Μικρο update. O1260 τελικα ειναι παρτιδα με mosfet (το βρηκαν απο το S/N) :thumbsup:
και το setup μενει οπως εχει :dance2:
Εχω βαλει οτι rca (της πικρας) ειχα ,απο πισω :rolleyes: Καμια ιδεα για το τι ειναι μινιμουμ αποδεκτο??
Επισης με τα HD φορμα του ηχου ,ειναι ακουστη η διαφορα? Γιατι δεν ξερω τι να κανω με pre:frown: !!
http://www.bluejeanscable.com/
Είναι ακουστή...
spylab
Update : o 1260 εχει mosfet και ειναι stable μεχρι τα 2 ohm :thumbsup:
Subwoofers Rythmik FV15HP (Zizik approved) are on the way :party:
http://www.rythmikaudio.com/FV15HP.html
<The FV15HP has nearly +9db more output @12.5hz compared to the PB13 . That is not a just "little" more output @12.5hz, that is substantial, imo. And on top of that FV15HP cost hundreds less. There's not much to think about in my mind...Rythmik FV15HP all the way!>
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
Πότε πρόλαβες;
Ωραίο δείχνει το sub. Παραγγελία απ' ευθείας από Αμερική ή υπάρχουν και Ευρώπη? Πες μας και το κόστος (με μεταφορικά και τελωνείο αν έχει)
spylab
<Πότε πρόλαβες;> o ζιζικος φταιει !
Απο Αμερικη , ελπιζουμε να γλυτωσουμε το τελωνειο , αλλα δεν ξερω ακριβως πως.......!
Υπολογιζουμε οτι θα κοστισουν συνολο 1200-1300 ευρω το ενα.
o surf μονο μην το δει αυτο μονο θα κοψει αλυσο....
melina
Cargo 200
πόσα κομμάτια πήρες; ...απο περιέργεια για να εκτιμήσω αν θα έχεις μπάσα :p
spylab
2 κομματια αλλα ενα θα βαλω.
Τωρα ο φιλος ο elliot ,μου ελεγε στο τηλεφωνο οτι θα παρει και αλλα 2.
Elliot με zizik ειναι θανατηφορος συνδυασμος πιστευω!!
Να δειτε τι εχει να γινει οταν θα εχουμε παει απο το σπιτι του zizik .......
melina
Cargo 200
κατάλαβα, ένα να παίζει και το άλλο ρεζέρβα...αν ξεμείνεις στη μέση της ταινίας από το ένα βάζεις το άλλο και συνεχίζεις, ζηλεύω :laugh:
spylab
Μπα ενα και καλο χωραει στο σαλονι και εχει ετοιμη την θεση του .
Οντως τι θα το κανεις το δευτερο; Αν οντως παρεις δυο κριμα ειναι να μην το ενταξεις στον χωρο σου.
Παντως εχω μηδενικα αποθηκευτρα εγω σπιτι μου αν σε εξυπηρετει. Φερτο να στο φυλαω κ δεν θα σε χρεωσω!
koskef
