Απορίες για CAV A10
Καλησπερα στην παρεα
Μπορεί κάποιος να μου πει που χρησιμεύουν οι 2 έξοδοι που εχει ο cav?
Εχει μια output phone και μια output line
Επίσης θα με ποιον τρόπο θα μπορούσα να συνδέσω ενα sub επάνω?
O ήχος του ειναι λιγο σκληρός και θα τον ήθελα πιο μαλακο.
Εχει κανείς να προτείνει λάμπες για να του βάλω και να γλυκάνει? Να γινει πιο λαμπατος ο ηχος του?
Ευχαριστω
Στο line output μπορείς να συνδέσεις το sub, είναι προενίσχυση.
Το phono output βγάζει line αφού κάνει αποέμφαση RIAA. Αν δεν έχεις πικάπ, αφαιρείς τα jumpers και έχεις άλλη μια είσοδο.
Τωρα σε έχασα σοφε γεροντα
Εχω πικ απ και το εχω βαλει στο Phono input
Tο κακο με το sub στο line output ειναι οτι δεν ρυθμίζετε η ενταση του απο τον ενισχυτή και αναλογα την ένταση του ενισχυτή πρεπει να ρυθμίζω και το sub.
deleted user 10898
Καλα εχεις κάνει.
Αν δεν είχες θα μπορούσες να βγάλεις το σιδεράκια που γεφυρώνουν το phono out με την είσοδο, και θα είχες αλλη μια είσοδο ελεύθερη.
Αν πχ παρεις εξωτερικό phono...
Καλα εχεις κάνει.
Μα τα εχω βγαλει και εχω το πικ απ στο phono in
Αυτο που δεν εχω καταλαβει ειναι στο phono out τι μπορουμε να συνδέσουμε
Ποτε τα γεφυρώνουμε?
Καλησπέρα καλη χρόνια!
Οδηγω έναν Conrad Johnson preamp σε έναν cav-a10.
1. Υπάρχει τρόπος να παρακάμψω την «προενισχυση» του cav και πάω κατευθείαν στο κομμάτι του τελικού σταδίου ενίσχυσης;
2. Σκέφτομαι να ενώσω 2 x cav a-10 στα ηχεία μου b&w 802 series 2 σαν «μονομολοκ»..
τι λέτε;
papavmax
Δεν υπαρχει τροπος εφ οσον ο Α10 δεν μπριτζαρεται ακομα και η οδηγηση που εχεις βαλει με το κονρατ τζονσον δεν ξερω αν στεκει σωστα αφου παλι περναει απο τον προ του Α10 (τωρα αν εσενα σου αρεσει αλλο θεμα) για να μην ταλαιπωρησαι παρε 2 λαμπες προενισχυτριες επωνημες κουμπωσε τες και αραξε!!!
τι λέτε;
Απλός τρόπος, δηλαδή με συνδέσεις μόνο, δεν υπάρχει. Όπως λέει και ο papavmax στο προηγούμενο μήνυμα, έχεις συνδεδεμένους δύο προενισχυτές εν σειρά, με ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό.
Μπορείς μόνο με επέμβαση να παρακάμψεις το τμήμα προενίσχυσης του Α10 και να δώσεις απευθείας στην είσοδο του τελικού σταδίου.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τρυπήσεις το σασί κοντά στις εισόδους και να τοποθετήσεις δύο βύσματα RCA για σασί. Στη συνέχεια θα τροφοδοτήσεις από εκεί την είσοδο του τελικού αφού αφαιρέσεις τα καλωδιάκια, διακρίνονται στη φωτογραφία, που έρχονται από την προενίσχυση.
Τα παραπάνω εννοείται πως δεν είναι προτροπή και για να γίνουν χρειάζεται κάποια έστω μικρή εμπειρία.
Υπάρχει περίπτωση η στάθμη εισόδου από τον Conrad να δημιουργήσει "πρόβλημα" στον Cav;
φαντάζομαι πρέπει να κρατάω χαμηλά την στάθμη εξόδου του Conrad?
Δεν μπορώ εσωτερικά τα rca (aux in) να τα οδηγήσω απευθείας στο τελικό σταδιο πρέπει να γινει τρυπα στο σασί και να βγάλω 2 "καινούργιες εισόδους που θα πηγαίνουν στο τελικό κομμάτι;"
θα άξιζε μια τέτοια επέμβαση;
δεν κατάλαβα τι εννοείς εδώ.. :idk:
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει προενισχυτής πάνω σε προενισχυτή. Μόνο μείον είναι.
Άσε εκτός τον C. J.
Μπορείς να δώσεις από τα Aux In αρκεί να μην είναι κολλημένα τα βύσματα απευθείας επάνω στη πλακέτα, αλλά να παρεμβάλλονται καλωδιάκια.
Ξεκολλάς τα καλώδια εισόδου τους και πας στην είσοδο του τελικού.
Άσε εκτός τον C. J.
Για να είμαι ειλικρινής δεν θα έβγαζα με τίποτα τον CJ ως προενισχυτή προτιμώ να αποχωρηστω τον CAV και να πάω σε άλλο τελικό..
Αυτο δεν το γνωρίζω θα πρέπει να τον ανοίξω και να δω αν είναι κολλημένα στην πλακέτα ή όχι..
ika
News
Αφού παίζει και αυτό το σενάριο, πιστεύω ότι είναι καλύτερο να μην τον πειράξετε.
Μα δεν ακούς τον Conrad johnson. Μόνο τα προβλήματα της ανεβασμένης παραμόρφωσης και της μείωσης των δυναμικών, που συνεπάγεται ένας επιπλέον αχρείαστος προενισχυτής, ακούς.
Η βαθμίδα του cav οδηγεί το τελικό του στάδιο.
papavmax
Εχω τον cav a10 ειναι αξιολογος για ολοκληρωμενος για τα χρηματα του και εχει αρκουδογκαζο που κατεδαφιζει τοιχους, δεν υπαρχει λογος να πειραματιζεσαι για αρχη αλλαξε του 2 λαμπες βγαλε της κινεζικες και παρε πιο επωνυμες, δευτερων αν σου αρεσει αναβαθμισε τον με πιο καλα υλικα, επιλογη 3 κρατα τον c.j και κουμπωσε του εναν αξιολογο τελικο. Μην μακελευεις το θηριο.
Η αλήθεια είναι πως είμαι και εγώ απίστευτα ευχαριστημένος με αυτό το θηρίο..
Ακουστικά μπορώ να πω πως παίζει μεν καλά με τον CJ αλλά σίγουρα δεν είναι η σωστή η
ροή του σήματος. Οποτε τώρα αυτό που κάνω είναι να παίζω τον CJ χαμηλά αρκετά ώστε να παίρνει χαμηλή στάθμη εισόδου ο CAV. . Ιδανικά θα κοίταζα για έναν τελικό άλλο και να τον έκανα 2ο ίσως τον CAV
clubgr
