Σύνδεση sub σε έξοδο rec
Καλησπέρα
Θέλω να συνδέσω το sub μου σε εναν ενισχυτή αλλα δεν εχει έξοδο sub παρα μονο rec out με αποτέλεσμα η ένταση ου sub να παραμένει η ίδια ανεξάρτητα απο την ένταση της μουσικής
Υπάρχει κανενα τρικ για να μπορέσω να το συνδέσω και να παιζει σωστά?
Αν παω τον ενισχυτη σε ενα τεχνικό το rec οut μπορεί να γινει pre out?
Eιναι ενας Cav A-10
Και μια φωτο
Αν το sub σου διαθέτει εισόδους/εξόδους για ηχεία σύνδεσέ το με αυτό τον τρόπο (είναι ο πιο σωστός για την περίπτωσή σου).
Διάβασε εδώ το πώς (ή δες το manual του sub): http://www.cnet.com/how-to/how-to-hook-up-a-subwoofer-to-a-stereo-system/
Θα χρειαστείς ακόμα ένα σετ καλώδια ηχείων.
Ενισχυτης ,εξοδοι ηχειων>> εισοδος σαμπ>> εξοδος σαμπ>> ηχεια .
Μονο ετσι δε θα παιζουν και τα κυρια ηχεια τις ιδιες χαμηλες με το σαμπ και θα εχει και ποιο ευκολο εργο ο ενισχυτης σου.Βαλε και μια φωτο του πισω μερους του σαμπ..
Στο παρελθόν οταν ειχα συνδέσει με αυτον τον τρόπο τα magnepan ο ηχος απλά ήταν χάλια
Yamaha sw 515
Ρώτησα για να δω αν έχει input-output rca οπως κάποια αλλα πχ Svs
Εφόσον όχι, μένω στις προτάσεις μου του άλλου thread
Kαλησπέρα,
για να μην ανοιγουμε καινούργιο νήμα,
το δικό μου sub είναι το
YAMAHA YST-SW015
Eνισχυτής ο
Kenwood KR-V7080
φωτό εδώ
και μερικές κριτικές
http://www.audioreview.com/cat/amplification/a-v-receivers/kenwood/kr-v7080/prd_118898_2718crx.aspx
Eνώ έχουμε έξοδο sub pre out στην MONO του sub δεν συμβαίνει τίποτα !
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διπλό RCA και σε ποιά θέση στον ενισχυτή ?
Ευχαριστώ !
ika
News
Eιναι ενας Cav A-10..
Καλύτερα πουλήστε το SUB και πάρτε ένα άλλο με εισόδους ηχείων.
Kαλησπέρα,
YAMAHA YST-SW015
Eνισχυτής ο
Kenwood KR-V7080
φωτό εδώ
Ευχαριστώ !
Οι συνδέσεις που λες ειναι οι σωστές. Sub out απο τον ενισχυτή με RCA στο MONO input του sub. Αν δεν παίζει εχεις λάθος ρυθμίσεις απο τον ενισχυτή ή κάτι ειναι χαλασμένο.
Στο μανιουαλ του λεει οτι αν ο ενισχυτης εχει μονο μια Sub pre out να μην συνδεθει εκει και που θα συνδεθει δεν μας λέει ομως !!
http://www.manualslib.com/manual/197185/Yamaha-Yst-Sw015.html
Μήπως χρειάζεται προ ενίσχυση ?
Δηλαδή σε στέρεο mode δεν θα παίξει ? σχεδόν αποκλειστικά για μουσική το θέλω..
Δεν καταλαβες τις οδηγιες του manual. Δεν λεει αυτο. Ξαναδιαβασε τες (εγω το εκανα μολις τωρα). Κανε αυτο που σου προτεινα, ειναι το ενδεδειγμενο.
εμείς έχουμε ένα pre out
Some amplifiers have line output terminals labeled PRE
OUT. When you connect the subwoofer to the PRE OUT
terminals of the amplifier, make sure that the amplifier
has at least two sets of PRE OUT terminals. If the
amplifier has only one set of PRE OUT terminals, do not
connect the subwoofer to the PRE OUT terminals
και εκεί που έλεγα πως τα κουτσούνια δεν θα τα βρουν ποτέ μεταξύ τους,
με καινουργια καλώδια RCA στην μόνη υποδοχή που τοο sub κουνιέται
είναι στο TAPE REC OUT.
ΟΜΩΣ,
απ΄ότι φαίνεται η ένταση στο sub παραμένει η ίδια
ανεξάρτητα με τον ενισχυτή.
Ευχαριστώ για την βοήθειεα :)
ΟΜΩΣ,
Αλλο το pre out, αλλο το sub pre out.
Ουδεμια σχεση.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Και εγώ το ίδιο έχω.
Αν και είμαι κατά στην χρήση sub για ακρόαση μουσικής (ακόμη και με ηχεία βάσης, αλλοιώνει το ήχο και σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται καλύπτοντας άλλες συχνότητες).
Ειδικά τα χαμηλού κόστους, σαν το παραπάνω.
Η μόνη και σωστή λύση, εφ όσον επιμένεις είναι η αλλαγή του με κάποιο που διαθέτει εισόδους ηχείων όπως πολύ σωστά αναφέρουν παραπάνω ο ika και ο Γιώργος.
Επίσης μπορείς να συνδέσεις παθητικό sub. (Παρεμπιπτόντως έχω ένα στο πατάρι που δεν το χρησιμοποιώ και το προσφέρω χωρίς κόστος. Εντάξει - δεν είναι δα και ότι καλύτερο, αλλά αν τα ηχεία σου είναι μικρά ή δορυφόροι , είναι μια χαρά).
Tα ηχεία είναι αυτά
το sub κουνιεται ΟΚ αλλά όπως είπα δεν χαμηλώνει μέσου του ενισχυτή..
Δηλαδή ένα παθητικό sub ταιριάζει καλύτερα στην ακρόαση μουσικής ?
Στην αποθήκη παίζει και ένας
AKAI MA-2800
χρειάζεται την περίποησούλα του αλλά θα γίνει περδίκι !
Αξιζει για STEREO ?
H πηγή είναι ένα Thorens 166.
Eυχαριστώ !
μήπως στη ρύθμιση της έντασης του Subwoofer έχεις την τιμή 0 στο μενού που φαίνεται εδώ.
Αν ναι εικάζω ότι αν την ανεβάσεις και το συνδέσεις με 1 καλώδιο από το left του subwoofer στο subwoofer pre out του ενισχυτή θα παίξει κανονικά.
Nikos67
