Diy amp Class D kit
http://store3.sure-electronics.com/2-x-100-watt-class-d-audio-amplifier-board-t-amp
http://www.ebay.com/itm/2-X-100-Wat...355807?hash=item1eb4623c9f:g:B-IAAOSwanRXhJ~-
Σκεφτομαι να φτιαξω εναν ενισχυτη κιτ για χρηση με κινητο,ταμπλετ,pc. To κοστος να ειναι κατω των 100€.Το τροφοδοτικο να ειναι εσωτερικο,
Βρηκα το παραπανω κιτ οπου ειναι οικονομικο,και χρειαζομαι ενα τροφοδοτικο και ενα κουτι ωστε να μπουν μεσα.
Ποιο τροφοδοτικο σε χαρακτηριστικα χρειαζομαι για το παραπανω κιτ? Θα ειθελα η κατασκευη να βγει οσο μικροτερη γινεται για να μεταφερεται ευκολα.
Όχι, δε κάνει.
[DOUBLEPOST=1471346748][/DOUBLEPOST]Όχι, δε κάνει.
Χρειάζεται ένα τροφοδοτικό που να βγάζει 27-30 βολτ (DC, όχι AC) στην έξοδο, και να δίνει τουλάχιστον 8 αμπέρ.
Ιδανικά, βρες ένα 30VDC 10A.
Σωστά τα λέει ο Κώστας. Επειδή είχα παρόμοιο ενισχυτικό, αλλά παλιότερο μοντέλο με άλλες προδιαγραφές, του είχα πάρει 36 βολτ 10 αμπέρ. Εσύ πάρε αυτό ακριβώς που λέει και στις προδιαγραφές του δικού σου και επανέλαβε ο Κώστας. 27-30 βολτ, τουλάχιστον 8 αμπέρ, ιδανικά 10 Αμπέρ.
Mufasa
Top teaser
Γιάννη, έχε υπόψιν ότι η τιμή των 100W είναι στα 4Ω.
Μία πιο δοκιμασμένη λύση είναι αυτό αλλά είναι πιο ακριβό και θα χρειαστείς πιο βαρβάτο smps.
Eφόσον η maximum ισχύς δεν είναι το παν στο πρότζεκτ που σχεδιάζεις γιατί δεν πας στη διαδεδομένη λύση του LM3886; Yπάρχει η καταξιωμένη έκδοση από το chipamp και πολλές άλλες φθηνότερες στο ebay σε τιμή χώμα. Έχει αρκετό gain ενώ αρκετοί το οδηγούν με ένα απλό ποτενσιομετρο στην είσοδο.
Mε 53 ευρώ μπορείς να παρεις αυτό το κουτί, από την αποθήκη του Κινέζου στο τζέρμανυ χωρίς περίμενε και κίνδυνο τελωνείου. Με μία ματιά στις διαστάσεις του SMPS του ΕΑR φαίνεται να χωράνε όλα. Εναλλακτικά υπάρχει έτοιμο (ελληνιστί assembled) kit του 3886 από το chipamp για να το φτιάξεις με μετασχηματιστή και όχι SMPS.
Η προταση του Κωστα ομως ειναι εξω απο τα οικονομικα ορια ομως κατα πολυ.
Ψαχνοντας επεσα πανω σε αυτο το βιντεο.Ο τυπος εβαλε τροφοδοτικο λαπτοπ
Α, ναι Γιάννη, αυτό ξέχασα να στο πω. Κι εγώ στην αρχή με τροφοδοτικό από laptop τον τροφοδοτούσα με άριστα αποτελέσματα. (19 βολτ 7 αμπέρ).
Υπάρχει όμως πιθανότητα, αν το βάλεις στην ίδια πρίζα με κοινή γείωση μαζί με υπολογιστή (desktop) να σου περνάει παράσιτα στα ηχεία.
Αυτό βγάζει μέχρι 24 βολτ, θα δουλέψει:
https://www.hellasdigital.gr/category-477/laptop/t-laptop-power-plus-ps-120wl-120w-12-24v/
http://www.profitstore.gr/products/...ia-laptop-150w-me-thura-usb-12v220v/172-13410
Πιο φτηνά, ψόφησε.
Τέρμα δε θα παίζει.
http://stosfiri.gr/universal-notebook-adapter-home-car-150.html
Κι αυτό, 26 βολτ λέει.
Αν πας μία βόλτα στα ηλεκτρονικά, παίρνεις κάτι τέτοιο κι ένα μετασχηματιστή
http://www.electrohoros.gr/προϊόν/s...ροφοδοτικο-2-30v5a-σταθεροποιημενο-smart-kit/
Πάντως με κλανιες δε βάφονται αυγά, να το θυμάσαι..
Φιλικά, Κώστας
Πρέπει να βγάζει και αμπέρ το τροφοδοτικό λαπτοπ. Κάτι παλιά βγάζανε 19v/7A, τα καινούρια λιγότερο.
Αν έχεις πάντως, δοκίμασέ το, το πιο πιθανό είναι να σου κάνει, σε εντάσεις μέχρι λίγο πάνω από τις μέτριες. Όταν δυναμώσεις κι άλλο, απλά δε θα έχει ρεύμα να δώσει και θα σβήσει. Άρα εξαρτάται από το αν θα ακούς σε μέτριες εντάσεις ή τέρμα.
To ξερω πολυ καλα Κωστα!
Ειπα να παιξω λιγο μεχρι εκει που με παιρνει. Απο την στιγμη που αργοτερα μπορω να βαλω κατι καλυτερο θα δοκιμασω με τροφοδοσια απο λαπτοπ. Ο χωρος που θα καλυψει δεν ειναι πανω απο 10τμ.
Από το site που ανέβασες, έχει επιλογές φτηνά, πχ:
http://store3.sure-electronics.com/ps-sp11298
http://store3.sure-electronics.com/ps-sp11155
Στειλτους μέιλ ποιο φτηνό προτείνουν
Αυτα χαζευα τωρα...
[DOUBLEPOST=1471359726][/DOUBLEPOST]
Παρε αυτο βρε Γιαννη να ξεμπερδευεις (αν θελεις αυτη την ισχυ)
Δεν βλεπω κατι......
Mε τις κινεζοκλανιες βαφονται καρτελες :p δε συμφερει να φτιαξεις .Χτυπα στο λινκ μεσα στη φωτο.
Χμμμ....για τα λεφτα του δεν ειναι ασχημο καθολου,και βλεπω οτι εχει αξιοπρεπες υλικα.
Description:
SA-98E is which takes TDA7498E of STMicroelectronics as the core, using Panasonic ( Japanese Panasonic )• EPCOS• PHILIPS ( German Siemens ( Holland ), ALPS ( Philips ) Japan Alps ), WIMA ( German Weimaraner )• RIFA •ERO senior of fever parts refining ,high quality digital power amplifier.
TDA7498E is the BTL output circuit for class D audio amplifier chip, with strong output short circuit and over temperature overload protection. Efficiency as high as 90%, so it will not generate too much heat in the large power, very suitable for using in long time work ( supermarkets and other public places ). With the double wooden Sanlin avant-garde design and rich colors, this uint is more easy to match your home environment.
Use the power adapter for DC32V SA-98E. Pick6Ω80W power ( THD = 10% ), then 4Ω100W power ( THD = 12% ), power amplifier distortion is with the power increase and increase. So we mark ideal listening to 120W/ power per channel.
Parameters:
Output power: ( DC=32V )
80W/ 6 ΩTHD = 10%;
65W/ 8 ΩTHD = 10%;
Input level:400mv~2V
Wafer efficiency: 90%
Case color: Black
Panel color: Black / silver / gold
Shell material: Aluminum
Shell process: La stria, oxidation coloring, CNC processing
Screen printing process: laser engraving
Input: RCA socket (gold ) stereo input
Power supply:100-240ACV
Circuit board:1.6mm all glass,2OZ ( oz) copper thickness, the most senior of the immersion gold process
Machine size:168x 98 x36mm ( including the bulge part)
Πρόσεχε το τροφοδοτικό που έχει, π@υστά μυρίζομαι. Δεν πρέπει να είναι 32 βολτ. Πουθενά δε λέει τάση και ένταση εξόδου του τροφοδοτικού.
papaevagelouv
