Μετρήσεις Ηχείων
A
AKARL
Χαίρετε.
Παραθέτω κάποια αποτελέσματα μετρήσεων των ηχείων Magnat Quantum 807. Θα εκτιμούσα αφάνταστα γνώμες επί και ερμηνείες των συγκεκριμένων μετρήσεων.
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Φαίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκές κάτω από τους 50-60 κύκλους, κι αυτό δε σώζεται από το χώρο, θέλει σαμπ.
Ο τονισμός περί τους 100 κύκλους, είναι για να εντυπωσιάζει το μπάσο του, όπως και τα λίγο τσιμπημενα πρίμα.
Οι μεγάλες διακυμάνσεις της αντίστασης στις χαμηλές συχνότητες, το καθιστούν δύσκολο φορτίο για ισορροπημένη απόκριση με ενισχυτικά που δε παίζουν το ίδιο από 3 ωμ μέχρι 15, και θα πρέπει να λογίζεται το πολύ έως 4-ωμο, αλλά ο ενισχυτής που θα κληθεί να το οδηγήσει θα πρέπει να παίζει ανετως στα 2ωμ.
Συνολικά δεν αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογη άποψη, αν και σε χομ σίνεμα μπορεί να ακουστεί εντυπωσιακό, με την υποβοήθηση ενός σαμπ.
Επίσης σε μη απαιτητική μουσικουλα, πχ ροκ ή ηλεκτρονική, μπορεί να εντυπωσιάζει.
Ανετως. ;)
A
AKARL
Ανετως. ;)
Το μήνυμα επιάσθη! Thanks.
Το νόημα του συγκεκριμένου νήματος είναι η "αποδόμηση" (ή η επιβεβαίωση) διαφόρων διθυραμβικών κριτικών ηχείων οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τις μετρήσεις.
Αυτό, πιστεύω, ότι θα βοηθήσει διαφορα μέλη στην επιλογή ηχείων καινούριων ή μεταχειρισμένων (με τους όποιους περιορισμούς πάντα).
Με την ανοχή και την συνδρομή όλων θα αναρτώνται ανάλογες μετρήσεις προς συζήτηση και προβληματισμό.
Ευχαριστώ.
A
AKARL
Παραθέτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Magnat Quantum 807 όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας:
http://www.magnat.de/en/downloads/downloads-home-audio/quantum-807
Power Handling (RMS/Max.) 220 / 380 watts
Sensitivity (2.8V/1m) 93 dB
Impedance 4 – 8 Ohms
Frequency Response 20 – 60.000 Hz
Crossover Frequencies 250 Hz, 3200 Hz
Recommended Amplifier Output > 30 Watts
Στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και τις διθυραμβικές κριτικές των ηχείων.
Με βάση, λοιπόν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρει η εταιρεία και τις κριτικές το συγκεκριμένο ζευγάρι ηχείων είναι εξαιρετικό. Είναι όμως πραγματικά έτσι;
Έτσι φτάνουμε στην ουσία του προβλήματος επιλογής ηχείων σήμερα:
1) Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις τεχνικές προδιαγραφές της κάθε εταιρείας (ίσως μόνο ορισμένων),
2) Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις κριτικές στον εξειδικευμένο τύπο,
3) Κατά κανόνα είναι αδύνατο να ακούσουμε ένα ζευγάρι ηχείων πριν αγοράσουμε είτε σε κατάστημα είτε (ακόμα περισσότερο) στον χώρο μας.
To be continued....
Mr Spock
demokratischer - sektor
- εάν δεν θές να διαβάσεις όλο το άρθρο ( άν και καλό θα ήταν ) , αυτά θα σε βοηθήσουν να ''διαβάζεις'' τις μετρήσεις των ηχείων . . . #2 , #3 , #7
A
AKARL
Klipsch RF-7 II
SPECIFICATIONS RF-7 II
Frequency Response 30Hz-24KHz ± 3dB
Power Handling 250W RMS / 1000W
Peak Sensitivity 101dB @ 2.83V / 1m
Nominal Impedance 8 ohms compatible
High Frequency Horn 8” square 90° x 60° Tractrix® Horn
High Frequency Drivers 1.75” (4.45cm) Titanium diaphragm compression driver
Crossover Frequency 1200Hz
Low Refequency Drivers Two 10” (25.4cm) Cerametallic™ cone woofers
Inputs Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
Enclosure Type Bass-reflex via dual rear-firing ports
Height 48.5” (123.3cm) with feet
Width 11.6” (29.5cm)
Depth 16.3” (41.5cm) with grille
Weight 87.1lbs (39.5kg)
Μετρήσεις από STEREOPLAY:
Υπάρχει κάποια ασυνέπεια ανάμεσα στα "επίσημα" χαρακτηριστικά και τις μετρήσεις του Stereoplay ή είναι η ιδέα μου;
Α) Δυσκολούτσικο φορτίο, έτσι;
Β) Έχει και θεματάκια στις υψηλές;
Γ) "Πραγματική" μέση ευαισθησία περί τα 96,3 dB/2,83V/m
Δ) Τι σημαίνουν, πρακτικά, σε όρους επιλογής ενισχυτή, οι παραπάνω μετρήσεις (όχι μόνο από πλευράς ισχύος αλλά και "ηχητικής υπογραφής");
Σχόλια και προτάσεις ευπρόσδεκτα και εκτιμητέα. :help:
Άλλο η ''εργαστηριακή'' μέτρηση σε ιδανικές συνθήκες και άλλο στο σπιτάκι μας με τις κρυσταλλιέρες;)
Άλλο ένα ηχείο "ευφωνικά" πλασμένο, με τσιμπημένα μπάσα και πρίμα, για να αρέσει.
Τυπικό κλιπς.
Λόγω ευαισθησίας θα φωνάξει και με μέτριους av ενισχυτές, στην πραγματικότητα θέλει κτήνος ενισχυτή. ;)
Mr Spock
Α . . . ακριβώς , έχει θέμα και με την εμπέδιση αλλά και την φάση ( βγαίνει έξω από τις 45 μοίρες )
Β . . . ναι ξεγυμνώνει τα πάντα ( το peak στα 3 . . . 5k θέλει προσοχή δηλ ''μαλακά'' συνοδά )
Γ . . . ναι και άσε τον κατασκευαστή να λέει τα δικά του
Δ . . . πολλά & καλά watt-μαλακά , αλλά βασικά αποθέματα ρεύματος θα προτιμήσει δηλ ένα ενισχυτή 2x100@8ohm 2x200@4ohm 2x400@2ohm . . . απ΄ ότι 2x150@8ohm 2x200@4ohm και να μην μπορεί στα 2ohm
- έχω μεγαλώσει με klipsch και παίζουν με λίγα watt , αλλά κελαηδούν με πολλά και καλά-μαλακά watt ( mosfet πχ )
Φιρι φιρι το πας...:p:D
Μην τα καταπιέζεις ρε τα βατ...άστα να αναπτύξουν ελεύθερα τον χαρακτήρα τους. Αν θέλουν να γίνουν καλά βατ ,αν θέλουν κακά ,αν θέλουν ύπουλα και υποκριτικά και πάει λέγοντας.
Άντε τώρα ...που θες να τα έχεις καταπιεσμένα και άβουλα μέσα σε μια κούτα ενεργού...
Καταπιεστή!
Παλιοχαραχτήρα..!
A
AKARL
Τυπικό κλιπς.
Αν μη τι άλλο είσαι συνεπέστατος στις απόψεις σου! :drinks:
Όταν όμως λέμε κτήνος πόσο κτήνος πρέπει να είναι λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω:
1) Power Handling 250W RMS / 1000W (κορυφή)
2) Για απόσταση ακρόασης 4 μ., με ευαισθησία 96 dB/2,83V/m, για 105 dBSPL (να τρίζουν οι σουμιέδες) και 3 dB για χεντρούμια και παρελκόμενα χρειαζόμαστε 254 W μόνο!!!
Mr Spock
- οδηγώ τα rb80 με 2 adcom ( οριζόντια διενίσχυση ) 2x125@8ohm . . . 2x200@4ohm . . . κατεβαίνει και στα 2 ohm έκαστος . . . . και σηκώνουν και άλλο
Klipsch RF-7 II
Θα μου επιτρέψεις να ερμηνεύσω το διάγραμμα ως μέση ευαισθησία περί τα 90-91dB @ 2.83V / 1m, με ελάχιστο τα 88-89dB @ 2.83V / 1m στο 1KHz.
A
AKARL
Σωστή επισήμανση, όμως η μέτρηση (χωρίς να αναφέρεται στα σχεδιαγράμματα) έγινε με 2V/1m, οπότε με 2,83V προκύπτει η μέση ευαισθησία στα 96,3 dB. Σε καμία όμως περίπτωση 101 dB.
[DOUBLEPOST=1489145650][/DOUBLEPOST]
O Crown XLS 1002 (XLS DriveCore 2 Series) από ισχύ φαίνεται επαρκής. Ως ηχητικός χαρακτήρας όμως θα ταίριαζε με τα συγκεκριμένα ηχεία;
Mr Spock
- δεν τον έχω ακούσει για να εκφέρω γνώμη , πέρα από το γεγονός ότι οι consumer ενισχυτές της harman είναι καλό ηχητικό ταίρι με τα klipsch
- κάνε μιά βόλτα στο Αμερικάνικο φόρουμ της klipsch και θα διαβάσεις πολλά και ενδιαφέροντα για τα ταιριάσματα διαφόρων ενισχυτών με τα ηχεία τους
  • rose.athens
Quantic
