Rega RP10 & ZYX R50 bloom3
deleted user 10898
το μονο που καταλαβα ηταν τα προβληματα τονικης ισσοροπίας.
η συνοχή δεν μου λέει τιποτα.
το ιδιο και η "μηχανικη" ποιοτητα.
πες μου πλιζ η ροη /συνοχή απο τι καθορίζεται σε ενα πικαπ.
(την "μηχανικη" ποιοτητα και τα νωθρα ακουσματα... ας τα αφησουμε καλύτερα...)
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Τοσο η "συνοχη" αφου το προτιμας ετσι,οσο και η "μηχανικη" παρουσιαση της μουσικης καθοριζονται απο το σωστο transient response σε οσο το δυνατον πιο ευρυ και φλατ frequency response,imo φυσικα.Στις κεφαλες πικαπ παιζει σημαντικο ρολο σε αυτα και η συμπεριφορα της αναρτησης(damping), το καλο ταιριασμα βραχιονα /κεφαλης οσον αφορα την τελικη συχνοτητα συντονισμου,και φυσικα η ικανοτητα της κεφαλης να εχει flat response.Mια καλη ακιδα βοηθα βεβαια.Και ενα καλο phono.....
deleted user 10898
ok λοιπον
και αφου η flat freq response της κεφαλης πρεπει να θεωρειτε αναγκαία συνθήκη στην αναπαραγωγή (μην κάνουμε και μαστερινκ....), η ροή " καθοριζονται απο το σωστο transient response ".
https://eu.audio-technica.com/resources/Cartridges_Glossary_EN.pdf
Transient Response
The transient response is the behaviour of a system when a signal is changing from one value to a specified higher value. Rise time (the time required for the signal to change) and Overshoot are among the most important parameters entering under the generic definition, Transient response. A transducer having a good transient response will result in perceiving that the music material is sharp, with fast accelerations, capable of reproducing accurately and in a realistic manner the fastest impulses of musical instruments. On a record, the signal is present in the grove, the cartridge is transforming the mechanical groove of the record into an electrical current, and the transient response of the cartridge will essentially respond to fast changing sound waves present into the groove. Under Transient response, the capacity of the moving parts such as cantilever/stylus/ tension spring assembly to be controlled and not to produce parasitic oscillations is also part of the transient response quality. The capacity of the system after changing to revert to its equilibrium is also important.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
ok λοιπον
Transient Response
Λιγο πολυ αυτα που σου ειπα πιο πανω.???
Διαφωνεις με το flat response αν καταλαβα σωστα ?
Επανέρχομαι στο θέμα. Είμαι σε αναζήτηση άλλης κεφαλής, μέχρι 2000€ και θα ήθελα προτάσεις. Έχω phono το ASR mini basis exclusive το οποίο και θα παραμείνει.
Εκτός από την ήδη υπάρχουσα κεφαλή, έχει επίσης δοκιμαστεί και η Ortofon cadenza black με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Σε σύγκριση με την ZYX bloom3 υπάρχουν διαφορές στον ήχο. Οι 2 κεφαλές έπαιξαν με gain 66dB και impedance στα 100Ω.
Μέσα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων θα αλληλεπιδράσουμε με στόχο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε να αποφασίσω.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Μια πολυ σπουδαια κεφαλη γυρω στην τιμη αυτη ειναι η Benz ebony L.
Θα χρειαστεις αντιβαρο 120 γρ. για τον rega.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Kατόπιν ωρίμου σκέψεως προτίμησα μια πιο vfm λύση την Audio Technica AT-33SA.
kchannel
