Ενεργό interconnect από την Burson.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Cable + Pro: Ενεργό interconnect από την Burson.
Με το Cable + Pro, η Burson επιχειρεί να ελέγξει την σχέση μεταξύ της αντίστασης εξόδου μιας πηγής και της αντίστασης εισόδου της συσκευής που ακολουθεί. Στην πράξη, ενσωματώνει στο καλώδιο ένα κύκλωμα απομόνωσης με πολύ χαμηλή αντίσταση εξόδου, βασισμένο στο επιτυχημένο άρθρωμα V5 και, σύμφωνα με την εταιρία, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα του mismatch, επιτρέποντας στον χρήστη “να ακούσει το 100% του συστήματός του”.
Τα αρθρώματα της Burson είναι μια γνωστή (και επιτυχημένη) προσπάθεια της εταιρίας η οποία ξεκίνησε πριν από δέκα περίπου χρόνια και είχε ως στόχο την δημιουργία τελεστικών ενισχυτών υλοποιημένων με διακριτούς ημιαγωγούς οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα κυκλώματα σε διάφορες συσκευές. Τα Cable + Pro χρησιμοποιούν το άρθρωμα V5 το οποίο είναι ένας απομονωτής με ταιριασμένα FETs και αντιστάσεις μεταλλικού φιλμ υψηλής ακρίβειας (0.5%). Το κύκλωμα έχει απόκριση συχνότητας DC-55kHz (±1dB), ολική αρμονική παραμόρφωση 0.005% και λόγο σήματος προς θόρυβο που ξεπερνά τα 118dB (με κέρδος +6dB). Η αντίσταση εξόδου είναι 3Ω.
Το ενεργό μέρος των καλωδίων τοποθετείται σε ένα μεταλλικό περίβλημα από μονοκόμματο αλουμίνιο και τα ίδια τα καλώδια (και οι ακροδέκτες) είναι της Canare, μια εταιρία ιδιαίτερα γνωστή, της οποίας τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε στούντιο ηχοληψίας και ραδιοφωνίας καθώς επίσης και σε άλλες εγκαταστάσεις επαγγελματικού ήχου, όπως αναφέρει η Burson.
Τα Cable + Pro προσφέρονται, αυτή τη στιγμή, σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις. Την R2R, η οποία είναι τερματισμένη με βύσματα RCA και στις δύο πλευρές, την A2R, τερματισμένη με βύσμα TRS 3.5mm στην πλευρά της εισόδου και με RCA στην πλευρά της εξόδου και την A2Α, τερματισμένη με βύσματα TRS 3.5mm και στις δύο πλευρές. Είναι προφανές ότι τα καλώδια είναι αυστηρώς κατευθυντικά, καθώς μεταξύ των βυσμάτων εισόδου και εξόδου παρεμβάλλεται το buffer το οποίο δεν μπορεί, φυσικά, να συνδεθεί αντίστροφα!
Τα καλώδια είναι ήδη διαθέσιμα (με τιμή κάτω από τα $200,- στο web shop της εταιρίας) και στην συσκευασία περιλαμβάνεται το εξωτερικό τροφοδοτικό που χρειάζεται το buffer.
http://avmentor.gr/news/2017/burson_cable_plus_pro.htm
Impedance matching is nothing new
It is the attempt to make the output impedance of a source equal to the input impedance of the amplifier to which it is ultimately connected. This is pro-audio engineering 101 and to studio engineers, finding and fixing impedance mismatch between studio equipment is as essential as asking a plumber to find and repair a leak. The tool used to eliminate impedance mismatch is called an audio buffer. Its function is further explained on Wikipedia. Here. https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_amplifier
Our own Burson buffers introduced 10 years ago remain highly sought after items with very few changing hands.
Does this problem exist in audiophile systems?
Absolutely! Audiophile components come in much greater varieties when compared to those in pro-audio. Battery vs linear vs switching power supply designs, tube vs solid-state designs, discrete vs IC designs. Each has very different output impedance. This variety results in widespread impedance mismatch and it often exists between the source component and the preamp or integrated amplifier.
Many audiophiles are not aware that the performance gap between what they hear in the dealership demo and what they hear at home after the purchase is a direct result of impedance mismatching between the new machine and the rest of their system.
So why is it hardly ever mentioned?
Because no one in the HiFi industry, from manufacturers to dealers to established magazines want to talk about this problem. Imagine how many people (consumers) will be discouraged from this hobby if they knew how difficult it is to find two pieces of perfectly matched equipment? Furthermore, no manufacturer wants to publish a list of what matches and what doesn’t with each of their products. This industry, like any other, must simplify its message to keep its valued customers.
The Ultimate System Matching Interconnection Cable
The Burson Cable+ Pro is a painstakingly designed fully discrete audio buffer with Canare audio cables and plugs attached. Canare cables and plugs have no magic or snake oil in them. They are the cable and connector of choice for most recording studio, radio station and concert halls around the world. They are robust, consistent and engineered to perfection, Many cable manufacturers use and abuse the words “reference class” but only Canare deserves that title.
The Cable+ Pro removes impedance mismatch so you can hear 100% of your system. At the same time, our proprietary design Burson discrete audio opamp ensures transparency and accuracy with no colouration added. Regardless of their brand, circuitry design, and power supply types, a perfectly matched audio system is always guaranteed. This is the freedom audiophiles have been wishing for!
Do I need one?
Unless the entire audio system is from the same manufacturer within the same product line, it is most likely that impedance mismatching exists. That is why we are offering 30 days of satisfaction refund guarantee. If the Cable+ is not needed in your system then simply return it for a full refund*.
Sonic Improvement
Once the Cable+ is in place, sonic details once lost, will be fully reproduced to create a complete experience. Play familiar – very familiar – material, and you will hear the finest details fully resolved, while the fundamentals take on a new level of life and solidity. That “harsh digital sound” replaced by a wider and more three-dimensional soundstage.
https://www.bursonaudio.com/products/cable-plus-pro/
Εγώ πάντως αυτό δεν το βάζω στο σύστημά μου! Θα μου χαλάσει 2-3 dB το λόγο S/N.
εγω εβαλα αυτο στο συστημα μου και αλλαξε ο ηχος πρως το καλυτερο. γλυκανε, καλυτερα εγχορδα, καλυτερα ολα φαινεται καπως πιο φυσικος.... καλο καλωδιο για τα λεφτα του. δεν μετανιωσα που το πηρα
https://www.whathifi.com/qed/performance-audio-40/review
τωρα οσο για το ενεργο καλωδιο ενδιαφερων φαινεται
Akis_G
Είναι ενεργό; Είναι καλό! :D
Εεετσι!
Και οχι μόνο!
Το "μηχανημα" συνοδευεται απο αυστηρες μετρησεις.
Το διαγραμμα τα λεει ολα.
Και επιπλεον ειναι απο "μονοκόμματο αλουμίνιο"!
Αρα εχει all the bases covered που λενε και στο χωριο μου.
Κριμα που δε χρειαζομαστε πια interconnect!
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Και πως θα συνδέσεις κυριος την εξοδο του ντακροσοβερμαραφετιου σου με τους ενισχυτές;
Akis_G
Ντακροσοβερμαραφετοενισχυτες:party:
Αλλιως θα χρειαζομουνα χταποδοκαλωδια :confused:
dapost
Ναι, λίγο ακόμη. Δε βρίσκει άνθρωπο να του κολήσει τα ιντερκονεκτ! Αχαχα!!!
JOHN MARKOU
Münchhausen
Είναι σοβαροί εκεί στην CANARE? 199$ για interconnect? έστω και ενεργό?
ναι ακριβο ειναι.. αλλα εδω πουλανε αλλα παθητικα καλωδια στα 1000 ευρω λες και ειναι απο χρυσο 14 καρατια :D
nikpapageo
