Προτάσεις για sub που μπορεί να κροσαριστεί ψηλά
Χαιρετω ολους τους ντουιδες του forum!τα τα τελευταια δυο χρόνια συμβιωνω με κορνες οπισθιας φορτισης βασιζμενες στο μεγαφωνο 1772 της tangband. Τα μεσαια τα λατρεύω τα ψηλά μου ειναι αρκετα αλλά τα μπασα ειναι ελλιπεστατα..θα βαλω τα μεγαφωνα σε ένα Bass Reflex και θελω να φτιαξω ένα subwoofer για να τα συμπληρωνω μέχρι τους 150-200 κυκλους. Τι προτείνετε;
Σκέφτομαι 15" sealed το κροσαρισμα θα γινει με minidsp και κοστος woofer γύρω στα 250e το ενα. Για ενισχυτικά οχι plate amps κατι τύπου crown class d.
Φαντάζομαι πως για 150-200hz χρειάζεσαι 2 subs. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν σίγουρα πιο εύκολο και οικονομικό να κοιτούσες σε έτοιμα μικρά (7-8'').
platon
Θα σου 'λεγα να κρατησεις την BLH οπως ειναι και να προσθεσεις και ενα ή δυο σαμπ. (αναλογα ποσο ψηλα θα το κροσαρεις)
[DOUBLEPOST=1517572488][/DOUBLEPOST]Χρειαζεσαι γουφερ (και οχι σαμπ) αφου θα κροσαρουν ψηλα και ειναι ενα θεμα ποια θα επιλεξεις.
Πρεπει να ειναι και ευαισθητα για να εχουν την "ταχυτητα" να ακολουθησουν τα φουλ ρειντζ.
Επιλογες οχι πολλες θα ελεγα σε αυτο το κοστολογιο. Το κουτι απο την αλλη θα γινει μεγαλο αν πας σε 15'' κλειστο.
Θα σου πρότεινα καμπίνα με τρύπα, να ισιωσει κάπως την απόκριση του γουφερ χαμηλά, γιατί θες να το πας και ψηλά, να μη το φορτώσεις μετά ένθεν κι ένθεν με πολύ ισοσταθμιση.
Δες κάνα σκληρόκωνο ευαίσθητο, ίσως από το επαγγελματικό στρατόπεδο της JBL, θαρρώ θα ταιριάζει πιο εύκολα με τα υπόλοιπα, αν και δε ξέρω αν θα φτάσουν τα λεφτά που λες.
Ειναι ο.κ. η καμπινα που εχεις ηδη ειναι μετρημενη ? Το μεγαφωνο δεν κανει για br, βγαζει το 1808 για br καμπινα η ιδια εταιρια...
http://www.bcspeakers.com/en/products/lf-driver/12-0/8/12bg100
12αρι στα 40 λιτρα br δεινει f3 39hz καβαλας τα 300ευρω ομως..αλλα ειναι μεγαφωνο γνωστο....
αν πας στο 15bg100 στα ιδια λεφτα που ομως κατεβαινει ποιο χαμηλα θα φυγεις στα 160 λιτρα κουτι br και f3 26.5
υπαρχει και αυτο βεβαια http://www.bcspeakers.com/en/products/lf-driver/15-0/8/15ps100-8 στα 120λιτρα και f3 35hz που ειναι και κοντα μαλλον σε αυτο που ζητας και χρηματικα https://www.thomann.de/gb/bc_15_ps_100.htm
Καταρχάς 15ινστσο για την δουλειά αυτή το ξεχνάς.
Το 15ιντσο sub θέλει το πολύ 90 Hz κόψιμο.
Θες ένα 10ιντσο για να κόψεις τόσο ψηλά, αλλά ευαίσθητο τουλάχιστον 94 db.
Χμμ δύσκολο. Για δύο μονάδες σε κόβω.
Γιατί καλέ;
Αυτοί λάθος το κάνανε που το άφησαν να παίζει 4 ολόκληρες οκτάβες;
Για sub μιλάει ο άνθρωπος. Όχι για midwoofer.
Μιντγουφερ 15-αρια φοράει το 300-αρι;
Χαχαχαχαχα, τες πα, ένα γουφερ νομίζω πως θέλει ο άνθρωπος, οι ταμπέλες δεν λένε πολλά..
Παιδιά ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις τους.Ειμαι σχετικά αρχάριος στις κατασκευές και ότι ακούω θα με βοηθήσει!
Οι καμπίνες που έχω δεν μπορούν να βγαλουν χαμηλά και το εχω συζητήσει και με άλλους πού τίς έχουν φτιάξει στο diyaudio.αυτο που παίζει καλύτερα εν ένα σχέδιο του Bob brines πού είναι transmission line και πάλι δεν είναι και τέλειο.Γι αυτό σκέφτομαι να κινηθω έτσι με τα δύο woofer.θα επανελθω μόλις σχολασω με απορίες!
Πριν απὀ λἰγα χρὀνια, κατἐληξα σε 2 (L/R) Volt B250.8 με 90 λἰτρα καμπἰνες :
http://www.voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/b2508-10/
Το καθἐνα οδηγεἰται απὀ ἐνα mini-DSP pwr-ice125 γεφυρωμἐνο γιἀ μονοφωνικἠ σὐνδεση :
https://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125
Εἰμαι πολὐ ευχαριστημἐνος, δυστυχὠς ὀμως ἐρχονται μετἀ απὀ παραγγελἰα στην Αγγλἰα, και ποτἐ δεν υπἀρχει ἐτοιμο στοκ (κατασκευἀζονται γιἀ ᾽σἐνα αφοὐ τα παραγγεἰλεις).
Εγὠ παρἐλαβα 3 μἠνες μετἀ !!!!
Ίσως ο τιτλος με τη λεξη subwoofer ηταν ασαφης.. Ψαχνω δύο woofer που να μου καλυψουν την περιοχη 40-200 με ταχυτητα και καθαροτητα οπως αυτη που μου δινει το 1772. Σε μεγεθος δεν ειναι απολυτο το 15..οσο για το sealed το σκέφτομαι γιατι οι sealed κατασκευες που εχω ακουσει μου φαινονται πιο ακριβεις και δυναμικές . επίσης έχω την εντύπωση οτι ported καμπίνες απαιτουν μεγαλυτερο ογκο;έχει κανεις υποψη του κάποιο αξιοπιστο προγραμμα για υπολογισμο καμπινας;
Υγ http://www.bcspeakers.com/en/products/lf-driver/12-0/8/12bg100 τι τερας είναι αυτο; ; ;
Υγ2 Αν μπορουσα θα κρατουσα τις καμπινες που εχω αλλα θα παραγεμιζε το σαλονι και μαλλον το ετερο ημισυ να φευγει...
Αυτό είναι το σωστό ξεκίνημα.
Πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια που βρίσκεσαι, ώστε να δούμε τι λείπει.
Το μεγάφωνο σου στους 50 Hz είναι 85 db, στον 1 KHz 94 db και στους 5 KHz 100.
Η καμπίνα θα πρέπει να συνεισφέρει, από κάποια συχνότητα και κάτω, για να επέλθει μια ισορροπία.
test.jpg μια εικονα απο το equaliser στο foobar
http://rutcho.com/speaker_drivers/tang_band_w8_1772/tang_band_w8-1772.html
Aν εχει υλοποιηθει παρομοια,και δε γνωριζουμε και τι κανει ο χωρος...
βεβαια ενω πρεπει ολα τα fr να εχουν αναλογο step response και νοτσ ψηλα πολλοι τα βαζουν ετσι στην καμπινα και δημιουργουνται τετοια θεματα ,θα μας πει ο φιλος τι εχει κανει...
Αυτό είχα κατά νου...
Ρίξε μια ματιά να δεις πως δουλεύει.
http://www.transcendentsound.com/Full_Range.html
Το 0,5 mH του πηνίου, εμπειρικά, το βλέπω μεγάλο αλλά είναι μια αρχή.
Ωραιο ... Φτιαχνει τα ψηλα θεικα! Αν δινει λυση και για αυτο το χαλι κατω απο τους 200 εκλεισα!
https://bottlehead.com/smf/index.php?topic=1340.15
Δες τις απαντήσεις του Mike B.
Δείχνουν προς την σωστή κατεύθυνση.
Παράλληλα με το μεγάφωνο πυκνωτής 3,3 μF εν σειρά με αντίσταση 17 Ω, για να διορθώσει την εμπέδηση ψηλά.
Σε σειρά πηνίο 0,15 mH παραλληλισμένο με αντίσταση 1 Ωμ.
Θα
Θα βαλω μπρος τις καμπινες και επιστρεφω για βοηθεια με τα ηλεκτρονικα γιατι δεν το εχω καθολου.. Αν και για τα χαμηλα κραταω μικρο καλαθι το dip πανω απο τους 100 το εχει πολυς κοσμος που εχω μιλησει με διαφορες καμπινες.
Θάνος Γαλάνης
