Προτάσεις για sub που μπορεί να κροσαριστεί ψηλά
Το knauf Ultracoustic θα το παρω μαλλον αυριο να αρχισω τα πειραματα.Για το κομματι των ηλεκτρονικων peter στο πρωτο σχεδιο που μου εδωσες με αυτα ειμαι οκ; https://www.parts-express.com/speaker-l-pad-attenuator-50w-mono-3-8-shaft-16-ohm--260-254
https://willys-hifi.com/collections...s/ofc-hifi-crossover-inductor-0-47mh-air-core. Θα τα ψαξω και ελλαδα αλλα δεν το βλεπω..
Δεν σου χρειάζεται ο ρυθμιζόμενος εξασθενητής, παρά μόνο μέχρι να βρεις την τιμή της αντίστασης. Μετά βάζεις στην θέση του μια σταθερής τιμής, βατική, αντίσταση.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και με ποικιλία αντιστάσεων. Απλά με τον ρυθμιζόμενο γλυτώνεις το βάλε-βγάλε.
Πηνία θα πρέπει να έχεις μερικά από 0,1 mH έως 0,25, ώστε να βρεις το κατάλληλο.
Τα παραπάνω υπάρχουν στην Ελλάδα.
Αυτό είχα κατά νου...
Ρίξε μια ματιά να δεις πως δουλεύει.
http://www.transcendentsound.com/Full_Range.html
Το 0,5 mH του πηνίου, εμπειρικά, το βλέπω μεγάλο αλλά είναι μια αρχή.
Αργησα λιγο αλλα εχω μαζεψει τα υλικα και μεσα στο σκ θα αρχισω τα πειραματα!
Καλή συνέχεια και ολοκλήρωση του έργου.
Κακώς αγόρασες δύο μεταβλητούς βατικούς ροοστάτες.
Θα μπορούσες να δανειστείς έναν και αφού δοκιμάσεις και καταλήξεις, να βάλεις μια σταθερή αντίσταση, με ελάχιστο κόστος.
Σε βάθος χρόνου θα είχες και καλύτερη συμπεριφορά, καθότι οι επαφές πιάνουν μάκα.
Στο έγραψα και στο μήνυμα 41.
platon
Εχοντας το ΤΒ σε μικρο κουτι ή ΟΒ, μια αλλη εναλακτικη (μακαρι να υπηρχαν καπου τα σχεδια) ειναι αυτη η σχεδιαση, που απ' οτι διαβασα παιζει καλα. Σε μεγαλο κοστολογιo βεβαια......
https://parttimeaudiophile.com/2014/07/30/caf-2014-surreal-speakers/
https://www.facebook.com/surrealspeakers
Επισης το κατω τμημα απο αυτο...................
http://www.sakurasystems.com/enkuu.html
Τα σχέδια για κάτι τέτοιο δεν είναι σπάνια και αν ψάξεις θα βρεις πολλά.
Ripol ονομάζεται η σχεδίαση αυτή.
(Οι αθεόφοβοι έβαλαν έναν crown XTI να τα οδηγεί σε έκθεση High_End... λίγη τσίπα δεν είχαν επάνω τους. Ντροπή και όνειδος!!!)
Για τα Sakura τα 90-91 db από δύο 8ιντσα έρχονται χαλαρά.
platon
Ta Ripole τα ξερω...........τα συγκεκριμενα δεν εχω δει.
Νομιζω.........οτι δεν ειναι ακριβως ιδια σχεδιαση.
Καταρχην ευχαριστω ολους για τις απαντησεις τους!Το φορουμ εχει φοβερα παιδια και γνωστες!Προς το παρον το εχω ρίξει στο διάβασμα εχω παρει το https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/1882580338/ref=dp_ob_neva_mobile και το https://www.amazon.com/Speaker-Building-201-Ray-Alden/dp/1882580451 και εχω στρωθει.. Το πρωτο το εχω σχεδον τελειωσει και συνεχιζω. Επισης εχω κατεβασει το bassboxpro και το winisd και πειραματιζομαι.. εχω καταληξει στο να βαλω το tangband σε αυτη την καμπινα http://www.transcendentsound.com/Small_Tang_Band.html και απο κατω δυο
Eminence Legend BP102-8 τωρα για λεπτομερειες θα τελειωσω το διαβασμα και θελω να βρω καπου και το leap και μολις εχω καταληξει θα ποσταρω για γνωμες. Περιμενω και εναν αχαιρευτο να με βοηθησει με το κολλητηρι για να πειραματιστω με το φιλτρο για το μεγαφωνο..
Υ. Γ ποσταρω απο κινητο και ο ορθογραφος δεν δουλευει σωστα μονο στο avsite ξερει κανεις τι μπορει να φταιει;
Από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός δρόμος για το χαμηλό, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με συντονισμό του Tang Band. Στο είπε και ο platon στο μήνυμα 44.
Το αφήνεις χωρίς καμπίνα και με ένα Eminence 15 inch κομμένο στους 200 Hz, σε Ανοιχτή Μπάφλα, είσαι μια χαρά.
Ανοιχτη μπαφλα οκ αλλα διαστασεις πως υπολογιζουμε; υπαρχει καποιος μπουσουλας;2ερη απορια μηπως το κροσαρισμα στα 200 θα ακουγεται η ειναι καλητερα να παιζει χαμηλοτερα;
Δεν ξερω τι εχεις διαβασει αλλα αυτη η καμπινα που εχεις καταληξει για το φρ,το ιδιο και αυτος που την εφτιαξε και τη δημοσιευει, ειναι να μην πω....:headbang:
Δεν το ξερω αυτο θα δειξει, παντως στα simulation φαινεται οκ κατεβαινει μεχρι σχεδον τα 110 γραμμη..βεβαια και για αυτα αλλος λεει οτι ειναι εγκυρα αλλος οτι βγαζουν οτι θελουν.. Θα δειξει η νεκροψια. Αν μπορω να τη βγαλω με ανοιχτη μπαφλα παντως θα ηταν το καλυτερο απο θεμα ευκολιας..
Ρίξε μια ματιά. Δυστυχώς έδωσα τα σχέδια της <<καμπίνας>> σε CNC αλλά του χάλασε ένας άξονας και ακόμα περιμένω...
Η πρόσοψη θα είναι 55 εκατοστά στο τελικό σχέδιο.
https://www.avsite.gr/forum/threads/Ηχείο-o-b-1-Ανοιχτής-Μπάφλας.160640/
Υπάρχει μπόλικη, σχετική, ύλη στο διαδίκτυο.
Προσεγμενο το ηχειο της ροις ,σχημα,διαστασεις,σημεια κρος...:hi:αυτο πρεπει να το δει ο αλλος στο σχετικο νημα κανονικα platon...νομιζω βιαστηκε να προβει σε τελικο σχημα και βαφες:idk:..
Ποσο το κοστολογει?
Για ΟΒ...........παρε ιδεα.......... http://www.roisacoustics.gr/el/minoas.html
Mπορεις να φτιαξεις και το τμημα των χαμηλων μονο απο το LX521.....
http://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm
http://www.linkwitzlab.com/LXmini/LXstudio.htm
Τα ob και τα διπολα για τα χαμηλα τα φοβαμαι γιατι εχω ακουσει οτι θελουν χωρο απο πισω και εγω ειμαι σχετικα περιορισμενος.Το 1772 θα το δοκιμάσω σε ob μιας και ειναι ευκολο πειραμα!
platon
Ποσο το κοστολογει?
To Minoas ειναι γυρω στα 4,000 χιλιαρικα.
http://www.hiendnews.gr/hxos-eikona-show-expo-2016-radisson-park-hotel-part-3/
Πιστευω οτι η καλυτερη λυση ειναι να κανεις κατι οπως το τμημα των χαμηλων του SAKOURA.
Δυο 8ιντσα στο καναλι για να ανεβει και η ευαισθησια τους κοντα στο ΤΒ, αν γινει και ενεργο ειναι το καλυτερο.
Θέλουν 1,4 μέτρα από τον πίσω τοίχο.
Το 1772 μόνο με βοήθεια θα δώσει χαμηλό σαν Ανοιχτής Μπάφλας. Δεν είναι σχεδιασμένο να δουλεύει έτσι.
Επειδή τα σχολιάζουμε όλα...
Την φωτογραφία 8, που φαίνεται το κύκλωμα διαχωρισμού του, την είδες?
Παράλληλα τοποθετημένα τα δύο πηνία και δίπλα το ισχυρό μαγνητικό πεδίο του woofer!!!
Mηπως δεν ειναι τοσο κοντα οπως δειχνει η φωτο?δεν ειναι δηλαδη ουσιαστικης σημασιας?ο.κ. χωροταξικα θα
Αν εχω μονο αυτα να του προσαψω, το περνω με εκπτωση κανα χιλιαρικο κατω του βαζω ενα λαμαρινακι(γιατι ειναι και χωροταξικο το θεμα που να τα πας τα φιλτρα? και βαζω ορθιο το αλλο πηνιο:dance2:
  • loggeo
mrkgeo
