Luxman L550AX (2*20W) + ATC SCM40v2
Προφανώς αναφέρεστε σε εμένα, κανείς άλλος δεν είχε σχολιάσει μεχρι εκείνη τη στιγμή το θέμα.
Να διευκρινήσω λοιπόν πως εγω δεν προτείνω crown.
Ειναι γνωστο πως εσυ προτεινεις hypex. Ο αλλος ο γιατρος μας μπερδευει λιγο. Μια προτεινει crown...μετα λεει τα ncore ειναι τα καλυτερα....και τα mola mola ειναι τα καλυτερα ενισχητικα στον πλανητη.... αλλα μετα μας μπερδευει παλι και γυριζει παντα την κουβεντα στα ενεργα
Μα είναι ξεκάθαρο νομίζω.
Η πρόταση του crown γίνεται με βάση τις περιορισμένες ως προενισχυτή δυνατότητες του υπάρχοντος C.A.
Όπως καταλαβαίνεις, τον Μπελκάντο και κάνα ενκορ, προς το παρόν δε μπορείς να τα οδηγήσεις σωστά, είναι "δυσκολάκια". Αντίθετα, το Κράουν είναι εύκολο. Εξ'ου και η προτροπή.
επαε δειτε ηντα 'παθε ο αντιπροσωπος ...
ακομη ζμπρωχνει :D
"Danish Audio Design International The Only One"
Ρε συ μαρμπα....δεν παίρνεις έναν τετχοιον για δοκιμή!
Αλαφριος είναι...με ενα ταξακι καθαρισες!:D
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
ακομη ζμπρωχνει :D
..τι είναι αυτό το πράμα ρε συ oldy; τι έχει μέσα;
[DOUBLEPOST=1523893919][/DOUBLEPOST]..αφού έχει και ροδάκια, γιατί ζορίζεται έτσι;
Οχι φιλε ντιμι δεν αναφερομαι σε κανεναν συγκεκριμενα.Με λιγη διαθεση χαβαλε αναφερομαι στην γνωστη ¨ομαδα¨......
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά:
83cmx48cmx83cm
Weight 375kg
Frequency Response 0Hz-500kHz
Output Power (8/4Ω) 800W/1600W
Minimum Speaker Impedance 0.1Ω
SNR 120dB
THD+N 0.0001%
Reserve Capacitance 1Farad 1,000,000μF
Damping Factor 400
Slewrate 60V/μs
Transformer 7kW 100kg
Construction Milled 20mm and 30mm Aluminum Plate
Shielding 6mm Copper Plating, Mu-Metal
Εντάξει, ρισπεκτ, το τερμάτισαν!
Άξιοι! :hi:
stathis
Ultra Home Theater
83cmx48cmx83cm
Weight 375kg
SNR 120dB
THD+N 0.0001%
Damping Factor 400
Slewrate 60V/μs
Άξιοι!
geo kok
