blumenhofer fs3 mk2 vs ATC SCM 40v2
Χαιρετώ άπαντες.
Για πείτε, το έχετε ακούσει αυτό το ηχείο: blumenhofer fs3 mk2;
Πως θα συγκρινόταν με ένα παρόμοιο ATC, π.χ. το SCM 40v2 ή το SCM 50;
Αυτές οι δύο εταιρίες, ειναι της ίδιας φιλοσοφίας ή, καμία σχέση;
Και - γενικά - ποια είναι η διαφορά της κόρνας από το τουίτερ;
Γιατί τα blumenhofer δεν «ακούγονται» τόσο πολύ στην αγορά, στα φόρουμς, κλπ;
Είναι θέμα αντιπροσωπου, τιμής, κατασκευαστή, κλπ ή μήπως είναι τίποτα «φόλες».
Μπόλικες ερωτήσεις....
Θενκς!
(Παράκληση, μη το «ξεσκίσετε» το θέμα!)
"Our suggestion is to start with a crossed connection with the red cable entering in the low section of the terminal and the black cable entering in the mid-high section of the terminal. Then the thumb rule says: moving both cables to the mid-high section gives more importance to the horn, and moving them both to the low section gives more importance to the bass."
http://www.blumenhofer-acoustics.com/Support/Manual/Chapters/Connecting/Manual_Connecting_Bi.php
"When should be used the impedance linearization?
We think that to correctly operate with Tube amplifiers, a flat impedance curve is mandatory. In this way there are less chances that in some frequencies it plays abnormally.
Ground rule according to our experience:
- most tube amplifiers need a cross over impedance linearization
- solid state power amplifiers do not need impedance linearization
- digital amplifier do need it."
http://www.blumenhofer-acoustics.co...ters/Terminals/Manual_Terminals_Impedance.php
Γαλάζια πέτρα νααααα φο-οό-ρείιιιιιιιις
Κι έεεεελα το βράδι να με βρειιιιιιιιιιις
Γά-λά-ζια πέτρα να φο-ορείιιιιιιις...
Αρχικά πες μας εσύ....
Ή κίνηση σου ήταν γενναία.
Είσαι ευτυχισμένος ? Σου λείπει κάτι?
Feel free....
A
AKARL
Σαφώς και πρέπει να προτιμήσεις τα Diffusori Cornuti από τις ψαροκασέλες-που-όμως-παίζουν. Ματσάρουν καλύτερα με τον Λούξμαν. Άσε που γλυτώνεις και την ανάγκη για γραμμικοποίηση της εμπέδησης στο κροσσόβα. ;) :D
Sugah
Ζαχαρούλης
Είχα ακούσει την προηγούμενη βερσιον και με ενισχυτές του αντιπροσώπου και με τους τότε δικούς μου, Jeff Rowland model 201.
Δε ακούγονται στην αγορά και στα φόρα πολύ διότι είναι προϊόν Nieche market, περιορισμένου εξαιρετικά δηλαδή ενδιαφέροντος και απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ενισχυτών λυχνιας.
Παρήγγειλα PMC
Δεν είπα ότι σκέφτομαι να τα πάρω ή να κάνω ανταλλαγή, απλά ρώτησα τι «καπνό φουμάρουν»....
[DOUBLEPOST=1530372583][/DOUBLEPOST]
Παρήγγειλα PMC
Ωραίος!!
A
AKARL
Ναι, αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτχιά. :whistling:
Μήπως πσάχνεσαι;
«Αλαιν Ντελόν» εντελώς, λέμε!
Κάποιος που γράφει δημοσίως ανοησίες σαν αυτές παραπάνω, χωρίς ίχνος εντροπής, είναι σίγουρα ντεριντά-χτας. Τί είναι ο ντεριντα-χτισμός; Χοντρικά είναι μια παπαρολογία που συμπυκνώνεται στα εξής:
No truth
No meaning
No certainty
Όλα είναι ρευστά, όλα είναι ό,τι νά 'ναι. Ό,τι αρέσει είναι και σωστό και ωραίο. Και κάπως έτσι καταντήσαμε στις κουραδοπιτσιλιές εκείνου του ανεκδιήγητου του Πόλλοκ - κι από 'κεί στο high end. Δοκίμασέ το. Σ' αρέσει; Πάρτο. Δε σ' αρέσει; Μην το παίρνεις. Όλο και κάποιο θύμα θα βρεθεί να το πάρει.
Άλλ' αντ' άλλων δηλαδή! (Το "Αλαίν Ντελόν" το κρατάω για τις γυναίκες. :D)
Α να γειά σου, και γειά στο στόμα σου!
:hi::hi::hi::hi::hi::hi:
xaris loukakis
