Προενισχυτής MC με balanced είσοδο/ έξοδο
Ψάχνω να βρω προενισχυτές κεφαλών MM/MC με είσοδο/ έξοδο balanced. Καμιά ιδέα;
Πουλάει ένα Clearaudio εδώ ένας συμφορουμίτης, ψάξε να το δεις. Μόνο έξοδο balanced.
Mr Spock
demokratischer - sektor
simaudio 310LP Phono Preamplifier
Design features
  • Large isolated power supply on a separate circuit board using a toroidal transformer with 2 stages of voltage regulation.
  • Single-ended RCA and Balanced XLR output connectors.
  • Can be driven with a compatible external power supply.
  • Power supply voltage regulation includes i 2 DCf (Indepen dent Inductive DC Filtering); 1 inductor for each and every IC in the audio circuit’s signal path – 2 stages in all.
  • Power supply features custom MOON electrolytic capacitors.
  • 4-Layer printed circuit boards with pure copper tracings for a much shorter signal path; this results in greater sonic accuracy and dramatically improved signal-to-noise ratio.
  • A symmetrical circuit design with accurate matching of the very finest high quality electronic components.
Specifications
  • S/N Ratio (full scale @ 40dB gain)
    110dBr
  • S/N Ratio (full scale @ 66dB gain)
    88dBr
  • Frequency Response
    20Hz - 20kHz ±0.5dB
  • Crosstalk @ 1kHz
    -100dB
  • Output impedance
    50Ω
  • THD (20Hz - 20kHz)
    0.001%
  • Intermodulation distortion
    0.005%
  • Input overload @ 40dB gain
    58mV RMS @ 1kHz
  • Input overload @ 66dB gain
    3.0mV RMS @ 1kHz
  • Shipping weight
    7.0 lbs. / 3.1 Kgs
  • Dimensions (width x height x depth)
    7.0 x 3.0 x 11.0 in.
  • 17,8 x 7,6 x 28,0 cm.
https://simaudio.com/en/product/neo-310lp-phono-preamplifier
Μισό λεπτό Γιατί υπάρχει μια σύγχυση.
Θέλεις να έχει:
  • εισόδους XLR
  • εξόδους XLR
  • Και τα δυο;
Διότι συσκευές phono preamplifier με εξόδους XLR υπάρχουν πολλές. Με εισόδους XLR λίγες. Και με εισόδους και με εξόδους, ελάχιστες.
Αυτό πρέπει να είναι καλό, αλλά δεν έχει εισόδους balanced.
Έχω ήδη το μικρότερο μοντέλο , το 110LP για χρήση ΜΜ.
[DOUBLEPOST=1536923890][/DOUBLEPOST]
Θέλεις να έχει:
  • εισόδους XLR
  • εξόδους XLR
  • Και τα δυο;
Ναι, θέλω να έχει και τα δύο. Και εισόδους XLR από το βραχίονα και εξόδους XLR προς τον προενισχυτή γραμμής.
Αυτό δεν το ήξερα, θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ!
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
https://www.analogplanet.com/content/pro-ject’s-mmmc-phono-box-rs-chronic-overachiever
https://www.stereo.net.au/forums/topic/102270-pro-ject-phono-box-rs/
http://v2.stereotimes.com/post/project-audio-systems-phono-box-rs/
Φαίνεται πως το εξωτερικό τροφοδοτικό ανεβάζει την απόδοσή του σε άλλο επίπεδο
Ανεβαίνοντας στην τιμή αυτή, υπάρχει κι αυτό (δεν ξέρω αν έρχεται στην Ελλάδα)
https://positive-feedback.com/Issue52/liberty.htm
https://www.analogplanet.com/content/liberty-audio-b2b-1-phono-preamplifier#thOLLBvBBl3JRDG1.97
[DOUBLEPOST=1536969273][/DOUBLEPOST]
Δηλώνει καταπληκτικά χαρακτηριστικά ! Άραγε, αυτό το: SNR A-wtd: < -101dB, να είναι ακριβές?
To Gryphon πάει στα 16.000 Ευρώ.
Το Boulder στα 17.000 Ευρώ.
Το ΒΑΤ στα 8.000 Ευρώ.
Το Zesto στα 12.000 Ευρώ.
Τα channel D είναι μόνο για κεφαλές MC εκτός από ένα μοντέλο που δε βγάνει balanced έξοδο.
Ωραία μηχανήματα για όταν κερδίσω το λαχείο!!
Ευχαριστώ πάντως Γιώργο!
Κι άμα κερδίσεις το λαχείο, αλλού θα τα φας..
Αυτό είναι να το'χεις μέσα σου, οπότε τα αγοράζεις με δανεικά και με γραμμάτια, ούτε λαχείο ούτε τίποτα..
ΙΜΗΟ αν δεν έχει τετχιο:
Μη το πάρετε, όσο κι αν κάνει..
Ultra Audio
Δες κάτι πολύ φρέσκο με καινοτομίες, π.χ. επιλέγεις την κεφαλή σου από το κινητό, έχεις pre-pre ρύθμιση, full ρυθμίσεις, specs κλπ´.......
https://lnx.m2tech.biz/products/rockstars/nash/
Ακαδημαϊκά, γιατί δεν ειναι balanced.......
Σταύρος Λαγκαδιανός
Κι εγώ ο νιούμπης αναρωτιέμαι τώρα: Αυτό είναι δήλωση του κατασκευαστή, όπως στην πλάτη του Νέλσονα (#6)? Αρκεί δηλ. να έχει τέτχοιο τατουάζ στην πλάτη ή χρειάζεται πχιότερο πσάκσιιμο?
Ν
Νίκος Τεγόπουλος
Ακόμα ένα μοντέλο που ενσωματώνει τα χαρ/κα που ζητάς, είναι και το παρακατω: Βγαίνει σε δύο εκδόσεις, asr elkos, και asr elkos HV. Παίζει τα πάντα, mm, mc, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για την πλέον χαμηλοεξοδη, και με πολύ μεγάλο gain..
opanamas
