Κάρτα Ήχου: Έχει νόημα η αγορά της;
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Χαιρετώ τους φίλους το forum.
Εδώ και αρκετό καιρό, η βασική μου πηγή ακρόασης είναι το htpc, αφού πλέον είναι γνωστές οι δυνατότητές του ως προς την διαχείριση των διαφόρων αρχείων, τουλάχιστον.
Από απόψεως ήχου πάμε και εκεί καλά, αφού μεσολαβεί κάποιο dac.
Όμως με το υπάρχον μου motherboard, υπάρχει πρόβλημα όταν χρησιμοποιείται η θύρα usb για την σύνδεση με το dac: Παρουσιάζεται θόρυβος στα ηχεία λόγω ασυμβατότητας με τον Τελικό μου. Ο θόρυβος έχει την μορφή ελαφρού, όμως ακουστού, σφυρίγματος, ανεξαρτήτως έντασης. Το dac μου είναι ενσωματωμένο στον pro μου, αλλά και ένα εξωτερικό (dacmagic 100) έχει παρόμοιο θέμα.
Ευτυχώς το Motherboard μου έχει και οπτική έξοδο, και εκεί φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Έτσι λοιπόν το έχω συνδέσει στον pro μου με αυτόν τον τρόπο (οπτική).
Όλα καλά λοιπόν, όμως από ότι γράφετε εδώ μέσα αλλά και από ότι μου φαίνεται και εμένα (ίσως αυτό είναι και ψυχολογικό πιο πολύ) είναι, ότι υπάρχει καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα, μέσω της usb σύνδεσης.
Προσοχή, αναφέρομαι μονάχα σε αρχεία 2 καναλιών διότι το πολυκάναλο σήμα το διαχειρίζεται ο marantz sr 7009 μέσω hdmi.
Αν προμηθευτώ κάτι σαν αυτό πιο κάτω, θα έχω κάποια βελτίωση?
Αξίζει δηλαδή η επένδυση ? Ή πάλι μία από τα ίδια.
Αν ναι, επεμβαίνει και στην ποιότητα ήχου, το αποτέλεσμα? ή δεν παίζει ρόλο, αφού υπάρχει ενδιάμεσα dac.
https://www.quietpc.com/sb-ae-5
Τι εννοείς ασυμβατότητα με τον τελικό; Τι σχέση έχει ο τελικός με την μητρική πλακέτα του υπολογιστή; Αφού τα data καταλήγουν στο DAC (είτε με καλώδιο usb είτε με ομοαξονικό) και ακολούθως στον τελικό πάει αναλογικό σήμα. Γιατί να σφυρίζει; Και αν σφυρίζει, τι σχέση έχει η μητρική;
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Η σύνδεση έχει ως εξής:
htpc, pro μέσω dac και φυσικά, τελικός.
Αν η σύνδεση γίνει μέσω usb έχω πρόβλημα θορύβου στα ηχεία. Δηλαδή ένα όπως αναφέρω παραπάνω σφύριγμα στα τουίτερ.
Ακόμη και αν ο ήχος ευρίσκεται στο 0. Όταν δεν υπάρχει player δεν έχω θέμα, αν θέσω οποιοδήποτε player σε εφαρμογή (cody, windows player, groove, jriver κλπ) τότε θόρυβος. Επίσης, οποιοσδήποτε driver usb και να υπάρχει, δεν γίνεται τίποτε.
Sugah
Ζαχαρούλης
Το πρόβλημα υπάρχει με το που συνδεθεί το καλώδιο usb ή όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή;
Ο ήχος είναι «κυματιστος», ακούγεται ακόμα και εάν κάνει scroll το ποντίκι για παράδειγμα;
Deleted member 35
Μήπως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής διαρροής κάπου; Δε δικαιολογείτε κάτι τέτοιο. Δες κατ' αρχάς αν έχεις διαφορετικές πρίζες - φάσεις στον υπολογιστή και τα μηχανήματά σου. Μετά θα σου πρότεινα να έλυνες εντελώς τον υπολογιστή σου και με απίστευτη προσοχή να τον έβαζες λυτό πάνω σε μια ξύλινη επιφάνεια και να έκανες ένα μικρό τεστ. Μπορεί κάπου να "γειώνει".
Σου το κάνει με όλες τις USB της μητρικής; Εμπρός και πίσω;
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Αλλά και ασχέτως του προβλήματος:
α. Έχει νόημα η αγορά ξεχωριστής κάρτας ήχου, εφ όσον μεσολαβεί dac ?
β. Usb vs οπτική. Σε δικάναλο σήμα, υπάρχουν διαφορές ως προς την απόδοση?
[DOUBLEPOST=1538837519][/DOUBLEPOST]Μάλλον έχει να κάνει το θέμα με γειώσεις.
Με τον pro μου εκτός του παρόντος προβλήματος, παρουσιάζονται και άλλοι θόρυβοι στα ηχεία.
Όταν συνδέω το dacmagic, έχει πίσω ένα κουμπάκι:
Lift
Ground
Όταν το έχω στο lift υπάρχουν και με αυτό οι λοιποί θόρυβοι,
όταν το έχω στο Ground, μόνο το σφύριγμα. (Ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι και το έχω πάει στο εξοχικό, άρα δεν μπορώ να το δοκιμάσω αυτήν την στιγμή).
Αν εχεις λαπτοπ ή αν μπορεις να δανειστεις ενα και κανε τις ιδιες δοκιμες,οποτε θα βγαλεις ακρη ευκολα με το τι συμβαινει. Απο την στιγμη που εχεις usb dac δεν χρειαζεσαι καρτα ηχου,εκτος αν θελεις να στειλεις με οπτικη ηχο στην αντισοτοιχη εισοδο του dac (δεν θα εχεις καλυτερο αποτελεσμα παντως).
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Το κάνει με όλες τις usb.
παρ ολα αυτά θα κάνω δοκιμές, όπως αναφέρετε παραπάνω.
To Motherboard είναι το gigabite b85n
Οι θύρες είναι:
(Η κάθετη usb είναι επίχριση για σύνδεση με dac.).
Κανένα απολύτως.
Έχει Usb η καρτα ηχου? Οχι.
Έχει οπτική ? Ίσως
Θα κάνει διαφορα η οπτικη της καρτας απο αυτη της μητρικής? Όχι
Οι καρτες ηχου εχουν ηχητικες διαφορες μεταξυ τους αρκει να συνδεθουν απ ευθειας με τον προενισχυτη σου χωρις το dac(εχουν δικα τους).
Και αυτη που εχει ο υπολογιστης σου οτι και να ειναι δεν ειναι καλη.
Μπορει το τροφοδοτικο του υπολογιστη σου να εχει καποιο προβλημα η κατι να μην γειωνει σωστα.
Εχω τρεις καρτες ηχου και μια του προενισχυτη τεσσερις,ολες παιζουν διαφορετικα,και χειροτερη απ ολες ειναι αυτη της μητρικης.
Απο τι ειδα η μητρικη σου υποστηριζει usb charge, αν μπορεις απενεργοποιησε το και δοκιμασε μηπως και βελτιωθει.
Vakis2000 ακους και τον σκληρο δισκο απο τα ηχεια εαν ανεβασεις ενταση? Ειχα ενα τετοιο θεμα αλλα δεν εβγαλα ακρη . Καποιο θεμα μητρικης η γειωσης οπως το λενε τα παιδια . Εφοσον εχεις οπτικη απο την μητρικη δεν εχεις προβλημα . Δεν εχει διαφορες .Αστο ετσι.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μάλλον είναι θέμα γείωσης.
Ο Τελικός είναι πολύ παράξενος με όλα αυτά.
Λόγω του ότι το pc είναι συνδεδεμένο στον μάραντζ και εκεί συνδέονται ένα κάρο συσκευές (Tv, προβολέας, δέκτης nova κλπ) γίνεται χαμός με τα διάφορα τροφοδοτικά.
Έτσι η οπτική είναι μονόδρομος. (αποκόπτεται τελείως από το υπόλοιπο σύστημα).
Κάποια στιγμή έκανα το εξής: Ξεκίνησα με μόνο τον τελικό και μετά έθετα μία μία τις συσκευές.
Αρχικά λοιπόν είχα τον marantz σαν pro για το home cinema. Απορρίφθηκε όμως αυτή η δυνατότητα, διότι 2 τροφοδοτικά αυτό της tv καθώς και του benq δημιουργούσαν θορύβους στα ηχεία, ακουστούς ακόμη και από την θέση ακρόασης!
Έτσι, απομόνωσα τον marantz προσθέτοντας 2 κύρια ηχεία και λογικά, τακτοποιήθηκε το πρόβλημα! Όχι ακριβώς! Διότι η μόνη πηγή που είναι συνδεδεμένη πλέον με τον Pro - τελικό είναι το pc, εκτός φυσικά το πικάπ (κανένα πρόβλημα εκεί) , και το cd player (κανένα πρόβλημα και με αυτό), το οποίο όμως (pc),είναι συνδεδεμένο αναγκαστικά μέσω hdmi και με τον marantz, και έτσι αν θέσω σύνδεση με usb, ΠΑΛΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ως άνω (αφού δημιουργείται σώμα μεσω usb & hdmi) άρα πάλι όλα τα τροφοδοτικά παρόντα. Έτσι μονόδρομος η οπτική!
[DOUBLEPOST=1538845431][/DOUBLEPOST]
Αυτό το usb charge τι είναι και πως απενεργοποιείται???
Η επιχρυαη usb που εχει η μητρικη σου δινει ρευμα το οποιο ειναι καθαρο απο παρασιτα,και εχει και την επιλογη να το απενεργοποιησεις απο το bios αν δεν το χρειαζεται το dac σου. Ο τελικος ενισχυτης σου densen ειναι;
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Υπάρχει εντολή στο bios που απενεργοποιεί την διέλευση ρεύματος από αυτήν την θύρα, εφ όσον το dac υποτίθεται διαθέτει δική του παροχή.
Καλό αυτό, θα κάνω δοκιμές σήμερα.
Ο Τελικός μου είναι ο advance x a160 : https://advance-acoustic.com/fr/elements-hifi/ampli-puissance-stereo/21-x-a160
Δυστυχώς είναι πολύ ιδιότροπος ως προς τα τροφοδοτικά των συνοδών.
Είχα προβλήματα:
με κάποια τροφοδοτικά pc, (άλλα παρουσίαζαν τρομερό θόρυβο, άλλα πάλι όχι).
με τροφοδοτικά tv, δέκτες όπως nova κλπ.
Αντίθετα με καθαρά πηγές audio, κανένα πρόβλημα!
Μαλλον δεν εχει φιλτρα για να απορροφα θορυβους οπως και αρκετοι αλλοι,γιατι παιρνουν εκτος απο τους θορυβους και κατι απο τον ηχο.Ειχα καποια θεματα τετοια και με densen,αλλα και με adcom.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μάλλον έτσι θα είναι.
Τέλος πάντων.
Κάτι άλλο.
Πήγα στο bios και απενεργοποίησα το ρεύμα της usb όπως προτείνουν οι οδηγίες.
Πλήρης αποτυχία.
α. Δεν την βλέπουν τα windows,
β. Κρεμάει ο υπολογιστής. Δηλαδή μετά από κλείσιμο ή επανεκκίνηση, κάνει συνεχείς επανεκκινήσεις χωρίς να φορτώνει λειτουργικό.
Πέρασα ένα απόγευμα μαύρο. Διότι είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα η τοποθέτηση του μηχανήματος στον χώρο μου.Δεν κατάλαβα από την αρχή ότι η αιτία των επανεκκινήσεων ήταν αυτός ο λόγος, νόμιζα ότι ευθύνονται καλώδια κλπ......
[DOUBLEPOST=1538933651][/DOUBLEPOST]Ελλιπείς η gigabite...
Σε άλλο σημείο του φόρουμ πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα όταν κλείνει το πσ να απενεργοποιούνται οι θύρες usb....
Ισχύει ακόμη η απορία μου...πως είναι δυνατόν ένα π.χ παράσιτο στον ήχο να δημιουργείται από μια μητρική πλακέτα....να συνοδεύει το ψηφιακό αρχείο από το πρόγραμμα αναπαραγωγής...να οδεύει στην θύρα usb..να περνάει στο dac...να μετατρέπεται από ψηφιακό αρχείο σε αναλογικό και το παράσιτο να υπάρχει εκεί και να πηγαίνει από τον ενισχυτή στο ηχείο σαν σφύριγμα; Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος λογικά/επιστημονικά;
Μήπως απλά είναι θέμα παρεμβολών από τα τροφοδοτικά;
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Σίγουρα ευθύνονται και τροφοδοτικά. Αυτά δημιουργούν άλλης μορφής προβλήματα - θορύβους.
Με τον τελικό αυτόν έχω βρει τον μπελά μου.Καθαρός ήχος ειδικά σε τάξη α, αλλά ιδιότροπος.
Ευτυχής που συμπτωματικά υπάρχει οπτική στο πσ. Αλλιώς θα έμενα μόνο με πικάπ και cd player.
  • loggeo
Κωνσταντίνος Παντός
