ΗΧΕΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CROSS με SMALL και με LARGE ( ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ) - πειράματα..
Έχουμε και λέμε.
- front speakers
System type 3-way
Enclosure type Bass-reflex
Frequency response ± 3dB 34 - 27000 Hz
Nominal impedance 8 Ohm
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Tweeter 25 mm (1 in.)
Midrange 110 mm (4-1/3 in.)
Woofer 2 x 125 mm (5 in.)
Dimensions (H x W x D) 920 x 230 x 297 mm / 36.22 x 9.06 x 11.69 in.
Weight 18 kg / 39.6 lbs.
- center speker
Minimum Frequency Response 55 Hz
Crossover Type 3-way
Sensitivity 90 dB
RMS Output Power 150 W
Impedance 8 Ohm
Maximum Frequency Response 23 kHz
- surround speakers ( back & left right )
Sensitivity
89dB
Frequency response
41Hz - 22 kHz
Impedance
8 Ohms
Recommended amplifier power
20-100 watts
Drivers
Tweeter: 1 x 25mm (1") silk dome tweeter</br>Mid/Bass: 1 x 165mm (6.5") doped paper cone
Crossover
2 way
Ported
1 front
- 4 speaker height dolby atmos
ensitivity
87dB
Frequency response
50Hz-22kHz
Impedance
8 Ohms compatible
10-100 watts
Drivers
5.25” (135mm) treated paper cone woofer 1” (25mm) Silk dome tweeter
Crossover
2 way
Ported
1 rear
- subwoofer λύση ανάγκης έως ότου παρκάρουν 2 τεμ στο σαλόνι όταν θα έρθει η ώρα τους.
προς το παρόν diy κατάσταση έχοντας για μονάδα ένα kicker 12'' στα 4ohm με ενισχυτή ΑΒ τάξη στα 400 watt.
Λόγω ότι έχω μαμηθεί με το δικάναλο κάνα τρίμηνο , έχοντας αξιοεπρεπέστατο αποτέλεσμα ήρθε η ώρα για τα πειράματα στο home cinema.
Θα ήμουν υπόχρεος για τις απόψεις σας , για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο κροσσάρισμα , αλλά και στις δύο περιπτώσεις ( large - small ).
δεν υπάρχει πειραματισμός σε αυτά...πειραματισμός γίνεται μόνο στην τοποθέτηση..
ΠΑΝΤΑ όλα small και 80hz (αυτό όταν δεν έχεις μικρόφωνο για να πάρεις μέτρηση...γιατί μπορεί να χρειαστεί και 90 ή 100)
το sub-LFE το βάζεις 120hz και τέλος;)
Υ.Γ. Τ α ηχεία ποια είναι...? μόνο σπεκς βλέπω
Τα τρία μπροστά είναι τα ae Aelite 3.
Τα surround cambridge audio sx-60
και ταβάνι cambridge audio sx-50.
έχω μικρόφωνο , αλλά βλέπω τα κρος λίγο περίεργα μετά την ισοστάθμιση.
Γνώσεις δεν έχω για αυτό ρωτάω μπας και βγάλω άκρη, αλλά βασικά να παίξω με τις ρυθμίσεις
που θα μου προτείνεται και ότι πουν τα αυτιά μετά:)
[DOUBLEPOST=1549326115][/DOUBLEPOST]Π.Χ. Σε large μου δίνει τα εξής :
- front 40
- center 40
- height 1 70
- height 2 80 THX
- surround 40
- surround back 40
- Lpf of Lfe 120
- front 40
- center 40
- height 1 70
- height 2 80 THX
- surround 40
- surround back 40
- Lpf of Lfe 120
τι εννοείς λίγο περίεργο μετά την ισοστάθμιση?
ισοστάθμιση με τι?
audyssey?
Large το ξεχνάς
όταν λεω μικρόφωνο αναφέρομαι σε κατηγορία umik
πάρε μέτρηση χωρίς ισοστάθμιση και ανέβασε φωτό
[DOUBLEPOST=1549326903][/DOUBLEPOST]ποιον ενισχυτή έχεις?
Τα περιφερειακά θέλουν ακόμα ψηλότερο cross
ενώ το κεντρικό τσαχτάει..:p:laugh:
Για δύο sub θα πάω. Είναι στο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Το βραδάκι θα γίνει δοκιμή....:gamer:
[DOUBLEPOST=1549374929][/DOUBLEPOST]Φαντάζομαι ότι pure direct mode απενεργοποιούνται όλες αυτές οι ρυθμίσεις και ακούς κανονικα ότι βγάζουν τα ηχεία σου?
Επανέρχομαι για 1-2 διευκρινίσεις λόγω μίας αλλαγής που έγινε.
Αν τα δύο μπροστινά κατεβαίνουν κάτω από τους 30 και είναι και μεγαλούτσικα, δεν πρέπει να δηλωθούν μεγάλα και full band ? Ας πούμε ότι ο ενισχυτής έχει γκαζάκι και ρεύμα.... Και αν παίζει τέτοιο σενάριο- το σαμπ που πρέπει να κροσσαριστεί για βέλτιστα αποτελέσματα;
Chauncey Gardiner * tl;dr *
Όχι. Και δεν κατεβαίνουν.
Small!
Άντε, βάλ' τα στα 70Hz.
Small!
Αυταρχική απάντηση οκκκ!!!:D:D
Δημήτρη εκτός από το ζόρισμα του ενισχυτή που είναι δεδομένο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θεωρείς ότι πρέπει να είναι δηλωμένα small;
Δεν είναι για τον ενισχυτή ζόρισμα, είναι για τα ηχεία. Όποια κι αν είναι, αν παίξεις δυνατά θα βελάξουν. :p
Πάντως Δημήτρη σαν ολίγον αντιδραστικός που είμαι το έκανα το πείραμα μου:p
Τα μπροστινά μεγάλα full range - κεντρικό , surround και height small.. Στα small το κρος εκεί που λέει ο κατασκευαστής για το κάθε ζευγάρι και το sub στο 120.
Αποστάσεις και db με το μικροφωνάκι και κελάηδισε το σύστημα.
Το μόνο που τσίριξε ήταν το drive που όταν βάζεις δισκάκι 4κ κάνει σαν το τρομπόνι του γιαμαμότο στο wonderful world...:D:D
MORPH
