Έχουμε και λέμε.
- front speakers
System type 3-way
Enclosure type Bass-reflex
Frequency response ± 3dB 34 - 27000 Hz
Nominal impedance 8 Ohm
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Tweeter 25 mm (1 in.)
Midrange 110 mm (4-1/3 in.)
Woofer 2 x 125 mm (5 in.)
Dimensions (H x W x D) 920 x 230 x 297 mm / 36.22 x 9.06 x 11.69 in.
Weight 18 kg / 39.6 lbs.
- center speker
Minimum Frequency Response 55 Hz
Crossover Type 3-way
Sensitivity 90 dB
RMS Output Power 150 W
Impedance 8 Ohm
Maximum Frequency Response 23 kHz
- surround speakers ( back & left right )
Sensitivity
89dB
Frequency response
41Hz - 22 kHz
Impedance
8 Ohms
Recommended amplifier power
20-100 watts
Drivers
Tweeter: 1 x 25mm (1") silk dome tweeter</br>Mid/Bass: 1 x 165mm (6.5") doped paper cone
Crossover
2 way
Ported
1 front
- 4 speaker height dolby atmos
ensitivity
87dB
Frequency response
50Hz-22kHz
Impedance
8 Ohms compatible
10-100 watts
Drivers
5.25” (135mm) treated paper cone woofer 1” (25mm) Silk dome tweeter
Crossover
2 way
Ported
1 rear
- subwoofer λύση ανάγκης έως ότου παρκάρουν 2 τεμ στο σαλόνι όταν θα έρθει η ώρα τους.
προς το παρόν diy κατάσταση έχοντας για μονάδα ένα kicker 12'' στα 4ohm με ενισχυτή ΑΒ τάξη στα 400 watt.
Λόγω ότι έχω μαμηθεί με το δικάναλο κάνα τρίμηνο , έχοντας αξιοεπρεπέστατο αποτέλεσμα ήρθε η ώρα για τα πειράματα στο home cinema.
Θα ήμουν υπόχρεος για τις απόψεις σας , για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο κροσσάρισμα , αλλά και στις δύο περιπτώσεις ( large - small ).
- front speakers
System type 3-way
- center speker
Sensitivity 90 dB
Impedance 8 Ohm
Sensitivity
89dB
Frequency response
41Hz - 22 kHz
Impedance
8 Ohms
20-100 watts
Drivers
Crossover
2 way
Ported
1 front
ensitivity
87dB
Frequency response
50Hz-22kHz
Impedance
8 Ohms compatible
10-100 watts
Drivers
Crossover
2 way
Ported
1 rear
