ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΧΕΙΩΝ
Εχω ένα ζευγάρι Mordaunt Short MS-10i και λόγω διαμόρφωσης χώρου και γυναικείας παντόφλας θα αναγκαστώ να τα τοποθετήσω σε δύο γωνίες που απέχουν μεταξύ τους γύρω στα 3,5 μέτρα. Θα ακούω τίποτα ή θα πάνε χαμένα τα ηχειάκια?
System type 2-way
Enclosure type Bass-reflex
Frequency response ± 3dB 60 - 20000 Hz
Nominal impedance 8 Ohm
Amplifier Requirements 15 - 60 W
Sensitivity (2.83V/1m) 88 dB
Tweeter 25 mm (1 in.)
Woofer 120 mm (5 in.)
Dimensions (H x W x D) 305 x 185 x 235 mm / 12.01 x 7.28 x 9.25 in.
Weight 4.3 kg / 9.46 lbs.
Τα ηχεία σου, αν τα είχα, θα τα άκουγα από απόσταση περίπου 1 μέτρου, με μεταξύ τους απόσταση το ίδιο. Και όταν τα οικονομικά μου το επέτρεπαν, θα έβαζα και sub.
Στις γωνίες ίσως πάρουν λίγο χαμηλό. Γενικά βέβαια με 60hz χαμηλό δεν βλέπω, ισοσκελες τρίγωνο και βλέπεις !
Αναμενόμενες οι απαντήσεις. Απλά είχα μια μικρή ελπίδα. Ευχαριστώ. Ακυρον το επιχείρημα.
toulou
Δικαναλίδης
Αν δεν ακούς πολύ δυνατά, με τρίγωνο 2,5 μέτρων, ΚΑΙ σαμπ με δυνατότητα κοψίματος των υψηλών από τα Mordaunt, γίνεται δουλειά.
(με μία επιφύλαξη:
(με μία επιφύλαξη:
sub δεν παίζει γιατί υπάρχει έπιπλο. Τα 2.5 μέτρα είναι εφικτά αν τα κρεμάσω στον τοίχο πάνω από το μπουφέ αλλά δεν ξέρω πως θα φαίνονται τα καλώδια.
Διαζύγιο αλά Ιταλικά. Χμμμ ελπίζω οι Ιταλοί να χωρίζουν πιο πολιτισμένα από τους Ελληνες.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Χωρίς sub. Με βλέπω να πέφτω μαχόμενος. Ευτυχώς η παντόφλα είναι Νο 36.
- πες στο ταίρι σου πως το κάτωθι project είχες στα σκαριά , αλλά μιάς και είσαι : φιλεύσπλαχνος , ευαίσθητος , ανιδιοτελής , ανώτερος άνθρωπος & με κατανόηση στο ευαίσθητο φύλο . . . θα αρκεστείς σε τρίγωνο ακρόασης + sub
- tip : το sub είναι συσκευή που μέσω δονήσεων ξεπαγώνει τα κατεψυγμένα προϊόντα με μία επαναστατική μέθοδο , που νοστιμίζει τελικά το φαγητό . . . είναι απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε σύγχρονη κουζίνα , αλλά για να μην το έχει συνέχεια στα πόδια της . . . θυσιάζεσαι να βάλεις στο σαλόνι . . .
. . . εάν ζητήσει link :o . . . κάτι θα σκευτούμε
:D:D:D
Πλάκα πλάκα, ο τύπος πρέπει νάχει αλεξίσφαιρα τζάμια.
gperdik
