Επισκευή Κασετοφώνου
Παιδιά εύκολος τρόπος , γράφεις ένα σήμα 1khz και το αναπαράγεις σε σχέση πάντα με την γεννήτρια. Φαίνεται στον παλμογράφο.
Άλλος τρόπος , βάζεις test tape με 1khz έχουν οι πιο πολλοί που κάνουν service, ακόμα, και βλέπουν τι παίζει . 1KHZ ή 1,8 khz που λέει ο λόγος. Η πλέον συνήθης , αλλά όχι πάντα ακριβής ρύθμιση είναι με την κασέτα που λέει ο πέτρος.
Στα πιο πολλά συνοικιακά εργαστήρια ήταν ο τρόπος αναφοράς , αλλά ήταν λάθος.
Το σωστό , καλά αφήστε το , ανήκει σε μία άλλη εποχή , που οι ρυθμίσεις κασ/νου έπαιρναν καμιά ώρα και βάλε , αν ήθελε σχολαστικό έλεγχο και ρύθμιση. Μιλάω για συνολικό πακέτο ρυθμίσεων από αζιμούθιο κεφαλών, ξεχωριστά εγγραφής , πολύ δύσκολο , ξεχωριστά αναπαραγωγής εύκολο , μετά συνδυασμένα, και pinch rollers, ταχύτητας , bias ,equalization , ρυθμιση οργάνων , και κάτι άλλα που δεν θυμάμαι πλέον.
Παιδιά είναι δουλειά για φυλακισμένους.
Λέω εγώ τώρα... Άντε και αποφάσισε κάποιος ρετρολάγνος να αναστήσει μια ξεχασμένη, λατρεμένη (πανακρίβου αγοράσμένη, τότε) συσκευή. Πες κάτι σαν νεανικό έρωτα, που ξαναζωντανεύει με πολλές αναμνήσεις του τότε και κάμποσες ρυτίδες και λιγότερες τρίχες του σήμερα :lol:. Πες και πως πληρώνει χωρίς τσιγκουνιές, για να γίνει σοβαρή δουλειά (ταχύτητα, αζιμούθια, εγγραφές, μετρήσεις ξεχωριστά καναλιών κλπ) Σήμερα, γίνεται?!
Το πρωτο που έγραψες δεν το κατάλαβα. Που το γράφεις το 1κhz στο κασετόφωνο που ελέγχουμε και το παιζεις πάλι εκει? Αν είναι ετσι τοτε θα ακουστει σωστα οσο λάθος κι αν είναι το κασετόφωνο.
Παιδια, κατ΄ εμε δεν χρειαζεται τοσο "ψειρισμα" . Αν η διαφορα με τον πραγματικο χρονο ειναι 10 ως 20 δευτερολεπτα + ή - στα 30 ή 45 λεπτα μιας πλευρας κασετας, δεν νομιζω οτι θα ειναι ακροασιμη. Αλλωστε και τελεια να γινει η ρυθμιση, ποιος μας λεει οτι μετα απο καμια 20αρια ωρες λειτουργιας δεν θα υπαρχει παλι θεμα επειδη το μοτερ εχει καποιο προβλημα.
Φυσικά. Τα 20 sec στα 1800 (30 min) ειναι 1% απόκλιση που είναι επιτρεπτο. Στα 3% χαλάει η δουλειά.
Το γράφεις σε κασσετόφωνο του οποίου γνωρίζεις ότι η ταχύτητα του μοτέρ είναι σωστά ρυθμισμένη. Μπορείς εύκολα να γράψεις το 1Κhz χωρίς να έχεις γεννήτρια αλλά χρησιμοποιώντας το test tone από ένα equalizer (πχ ΟΝΚΥΟ ΕQ-540).
Βάζεις την κασέτα στο υπό ρύθμιση κασσετόφωνο και συνδέεις την έξοδο ενός RCA με ένα πολύμετρο (που να μετρά Hz) και είσαι ΟΚ!. Ούτε παλμογράφοι,ούτε τίποτα άλλο.
Γεια σου Αρχοντα των κασετόφωνων.
Αν είναι ετσι ξερω κι εγω. Και μάλιστα υπαρχει εφαρμογη (γεννήτρια συχνοτήτων στον υπολογιστη και εφαρμογή στο κινητο που μετρας την συχνότητα που παιζει το κασετόφωνο απο τα μεγαφωνα. Ουτε ONKYO ουτε τιποτα μονο κινητο τηλ.
Η εφαρμογή στο κινητό που λες δεν είναι αξιόπιστη. Την έχω δοκιμάσει με μέτρια αποτελέσματα.
Υπάρχει η εφαρμογή wfgui για Windows η οποία φαίνεται να είναι αρκετά αξιόπιστη. Την έχω συγκρίνει με τα αποτελέσματα από παλμογράφο και ήταν σωστή η μέτρηση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν συχνότητα αναφοράς τα 3000Hz η τα 3150Hz και εκτός από την ένδειξη συχνότητας μπορεί να μετρήσει και το Wow&Flutter.
Δεν ξέρω αν βοηθήσω λίγο (με ενδιαφέρει και μένα) με το παρακάτω κείμενο (στα αγγλικά, δενβ προλαβαίνω να μεταφράζω, έλεος :tongue:).
Η κασέτα ρύθμισης ταχύτητας (Aiwa) είναι στα 3000 Hz.
1. If you have Speed calibration tape (3000 Hz sinus signal recorded):
2. Use your sound card as input device and connect it to your walkman or cassette deck. Modern sound cards do not have input (only output). In this case, buy cheap USB audio converter. For example, ebay search for "ezcap 3.5mm to usb audio converter". There are many, for good price. I think you will find it useful for digitizing your tape recordings, as well.
3. Download frequency reader software, for example WfGui
4. Find speed adjustment screw (potentiometer). Mostly, you have to have cover removed to get access to it. It is easy to find. Usually it is located next to the motor electronics or on the motor itself. Do not touch audio output level calibration pots. They're usually marked as 'L' or 'R'.
5. Connect your walkman or cassette deck to the sound card, connect sound card to the PC and run above mentioned software.
6. Play the speed calibration tape and adjust the speed using small screwdriver. The frequency reader should show frequency close to 3000Hz. You will not be able to set it exactly to 3000 because of high wow/flutter of most walkmans. But 3000 plus minus 30 should be OK.
Άμα δε βρίσκεις μάστορα, αλλάζεις λάδια μόνος σου (με καφέ, απόλαυσέ το)...
ebay αγοραζεις ετοιμη κασετουλα 3000Hz . ελπιζεις να γραφτηκε σε στοστα καλιμπραρισμενο μηχανημα. οταν την λαβεις εχεις δυο επιλογες. την βαζεις να παιξει και με εφαρμογη στο κινητο Spectroid γυρνας την βιδα ταχυτητας που εχεις βρει στο υπορυθμιση κασετοφωνο μεχρι να ποιασεις ενδειξη 3000. βεβαια εδω εχει να κανει ποσο καλο mic εχειτο κινιτο σου. για σωστα αποτελεσματα θες και ενα πολυμετρο που μετραει Hz , καθως παιζει η κασετα κουμπωνεις rca στην εξοδο και με κροκοδειλακια πανω στα rca και βλεπεις ενδειξη στο πολυμετρο, και παλι γυρνα την βιδα μεχρι να δεις 3000. βεβαια αυτο για να γινει σωστα εχει καθαρισεις σκονες υποληματα απο παλιους ημαντες. και αφου το ρυθμισεις και το αφησεις να παιξει καμια ωρα να ζεσταθει το μηχανημα ξανα τσεκαρεις με την κασετουλα που αγορασες. και το ιδιο ξανα μετα απο μερικες μερες, γιατι απορυθμιζεται λιγακι.
JAndronikos
