Σύνδεση 2ου subwoofer
Κανενα προβλημα με το θεμα οδηγησης,απλα χρονικα αλλα ουτε και ισοσταθμικα δε θα μπορεις να το φερεις σωστα γιαυτο γραφτηκε το minihd dsp.
Καλή λύση το hd αλλά.....
Τι γίνεται αν ο ενισχυτής μας στέλνει περισσότερα volt έξοδο προενισχυσης προς την είσοδο του mini dsp???
Τίποτα.
Αλλά τι να τον κάνεις τον προ αν έχεις το HD?
Πως θα περνεις την επεξεργασία των φορμάτ χωρίς προ?
Αστα, μπερδεύτηκε το πράγμα. Αλλο είχα στο μυαλό μου.
wnet
Nearfield
Τόσο απαραίτητο το mini dsp;
Δεν υποτίθεται πως ο A/V του έχει ήδη κάποια ισοστάθμιση;;
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Αφού όλοι οι προ έχουν το πολύ 2 εξόδους (και η μεγάλη πλειοψηφία μόνο 1) για σαμπ, αν θέλεις >2 σαμπς, χρειάζεσαι οπωσδήποτε minidsp ή κάτι ανάλογο?
Ναι.
Εκτός αν είσαι πολύ τυχερός
Σταύρος Λαγκαδιανός
Εντελώς υποθετικά :cry: Αν μπορούσε κάποιος να πάρει τον Emotiva ή τον Nad (γιατί ο Τρινόβ βρίσκεται στη χώρα του ποτέ...), χρειάζεται και το minidsp??
Κι αν έπαιρνε τη Μέτρικ?
Να κάνω κι εγώ μία ερώτηση σχετικοάσχετη, γιατί minidsp HD κι όχι το απλό για αυτή τη χρήση? Τι διαφορά έχει εκτός από το ότι δέχεται ψηφιακό σήμα?
Ναι για τα σαμπ θες mini DSP.
toulou
Δικαναλίδης
Τι μινι-ΝτιΕσΠου και πράσινα άλογα;
ΑΝ, ο προ μπορεί να δώσει το ρεύμα που απαιτεί η μειωμένη (λόγω παράλληλης σύνδεσης) ΣΥΝΟΛΙΚΗ αντίσταση που θα βλέπει η έξοδός του, το σύστημα θα δουλέψει σωστά, δε πα να διαφέρουν οι αντιστάσεις εισόδου των σαμπς ακόμα και με σχέση 100:1
Από ηλεκτρικής πλευράς και οδήγησης. Από πλευράς τοποθέτησης και δυνατοτήτων είναι άλλο κεφάλαιο, ανεξάρτητο.
Το απλό έχει output 0,9 volt ενώ το hd μέχρι 2 volt. Αυτό είναι το βασικότερο.
Τότε λογικά θες το balanced αν τα sub έχουν ανάλογη είσοδο. Το HD θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις σαν dac αλλιώς δεν έχει νόημα να δώσεις τα έξτρα χρήματα, κάνω λάθος?
Τεχνική ερώτηση, αν συνδέσεις το minidsp balanced με single ended καλώδια σε αντίστοιχες εισόδους πάλι δε θα έχεις 2 ή 4 volts?
Το πρόβλημα είναι πως κανένα γήινο consumer AV μηχάνημα δεν μπορεί να ισοσταθμίσει σήμερα σωστά 2 ή περισσότερα σαμπς.
ΚΑΝΕΝΑ!!!
Ο μοναδικός ασφαλής τρόπος είναι να ρυθμιστούν όλα πρώτα μέσω minidsp και με ένα συγκεκριμένο software, και μετά ο AV να τα ισοσταθμίσει ως ένα.
Το έχω γράψει πολλές φορές, δεν με παρακολουθείτε.
Τo hd είναι balanced, αν η έξοδος του AV είναι XLR είναι κρίμα να μην αξιοποιηθεί.
ΑποστολοςΒαζ
