Dedicated Dac VS AV internal dacs
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία.
Όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω έχω το TEAC UD-501 το οποίο έχει volume μονο για τα ακουστικά όποτε δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του pro σε έναν τελικό ενισχυτή. Οστόσω σκεφτόμουν το εξής. Αν φτιάξω ένα media pc κυρίως για δικάναλη ακρόαση το οποίο θα πεσει στο TEAC και μέτα σε τελικό ενισχυτή όπως οι Crown και το volume θα ρυθμίζεται απο το PC θα μπορούσε να παίξει και πόσο ποιοτική θα είναι η ακρόαση; Ηχεία υπάρχουν και είναι τα Magnat Monitor Supreme 1000 με τα παρακάτω specs:
System type3-way
Enclosure typeBass-reflex
Frequency response ± 3dB19 - 38000 Hz
Nominal impedance4 - 8 Ohm
Amplifier Requirements30 - 360 W
Sensitivity (2.83V/1m)92 dB
Tweeter25 mm (1 in.)
Midrange165 mm (6.5 in.)
Woofer2 x 165 mm (6.5 in.)
Dimensions (H x W x D)950 x 215 x 313 mm / 37.4 x 8.46 x 12.32 in.
Weight17 kg / 37.4 lbs.
Επειδή το σκέφτομαι πολύ για αγορά τελικού με αυτή την λογική θα ήθελα και άλλες προτασείς ίδιας κατηγορίας με τους Crown περισσότερο λόγο εμφάνισης γιατί στο σαλόνι θα με κράξει η κυρά για την εμφάνιση τους που είναι rack mounted.
Σας ευχαριστώ,
Απο τη στιγμη που το ντακ σου εχει εξοδο ακουστικων,εισαι υπερκαλυμενος για οδηγηση τελικου ενισχυτη.
Απο την αλλη,τα ηχεια σου με τετοια γουφερ και τοσο χαμηλη εκταση μπασσου μου φαινονται περιεργα...
Πρέπει να γίνεται μια αντιστοιχία τιμής του δικαναλου Ντακ που έχετε, με ένα πολυκάναλο που θέλετε να αποκτήσετε.
Δηλαδή ας πούμε πως σας "αρέσει" ένα Ντακ που έχει 1000€, ε, τα πράγματα είναι πολύ απλά, σας "αρέσει" το κόστος ντακ 500€/κανάλι.
Πάμε σε πολυκάναλο av με πολλαπλά Ντακ ενσωματωμένα. Το 5.1 έχει 6 κανάλια και το 7.1 έχει 8 κανάλια Ντακ, άρα η αναλογία του ενός είναι 6*500=3.000€ και του άλλου 8*500=4.000€.
Θέλετε άτμος; 7.1.4 σημαίνει 12 κανάλια, οπότε τα λεφτά είναι 12*500=6.000€.
Έτσι ψωνίζετε.
:party: :party: :party:
Ομοίως στα ενεργά ηχεία.
Σας "αρέσει" το ζευγάρι παθητικών ηχείων που κοστίζει 3.000€ το ζευγάρι, πακέτο με τον δικάναλο τελικό ενισχυτή που αγοράσατε με άλλες 2.000€; Πολύ ωραία, άρα σας "αρέσει" το κόστος ανά ζεύγος στα 5.000€, δηλαδή κόστος ανά κανάλι στα 2.500€.
Αυτό θα πρέπει να είναι το κόστος του ενεργού ηχείου που θα δείτε, στα 2.500€ το τεμάχιο.
Θέλετε πολυκάναλο; Πολύ ωραία.
5*2.500€, ή
7*2.500€, ή
11*2.500€.
Έτσι ψωνίζετε.
Με την αναλογία κόστους του δικαναλου που ξέρετε.
Monitor 1000
3-way bass reflex
170 / 360 W
4 – 8 ohms
19 – 35 000 Hz
30 – 360 W
92 dB
210 x 950 x 320 mm
Και μια αντιγραφή απο το manual της magnat των χαρακτηριστικών τους
Monitor 1000
3-way bass reflex
170 / 360 W
4 – 8 ohms
19 – 35 000 Hz
30 – 360 W
92 dB
210 x 950 x 320 mm
Αδυνατη μου φαινεται τετοια εκταση χαμηλου με τετοια μεγαφωνα σε αυτην την καμπινα.Γραμμης μεταφορας ειναι;
Έτσι ψωνίζετε.
5*2.500€, ή
7*2.500€, ή
11*2.500€.
Έτσι ψωνίζετε.
Οπότε 2 Crown σε μον
Ta specs της Magnat είναι τι να σου πώ.
Klipschlascala_pro1988
