Bass test
Από περιέργεια έκανα ένα τεστ.
Βίντεο από το you tube με bass frequencies test: Αποτελέσματα στην απόσταση ακρόασης 2,5 μέτρα. Ποτενσιόμετο προενισχυτή στο παρά-τέταρτο. Μέτρηση dB με το κινητό
25Hz....80dB
30Hz.....79dB
35Hz......79bB
40Hz......80dB
45Hz......83dB
50Hz.......84dB
55Hz.......88dB
60Hz........84dB
65Hz.......80dB
70Hz.........80dB
75Hz........75dB
80Hz.......79dB
85Hz.......82dB
95Hz......83dB
25Hz....80dB
30Hz.....79dB
35Hz......79bB
40Hz......80dB
45Hz......83dB
50Hz.......84dB
55Hz.......88dB
60Hz........84dB
65Hz.......80dB
70Hz.........80dB
75Hz........75dB
80Hz.......79dB
85Hz.......82dB
95Hz......83dB
Με ποιό app;
Ναι Γιάννη, έχει διαφορά από app σε app, εγώ χρησιμοποιώ ηχόμετρο και spectroid, μάλλον τα περισσότερα για να πάρεις μια ιδέα είναι και όχι κάτι σοβαρό, σιγά μη συλλαμβάνει ήχους χαμηλής συχνότητας το μικροφωνάκι του smartphone.
Υποθετικά το λέω πάντως, δεν είμαι σίγουρος ..
Το έβαλα και εγώ σε χαμηλή ένταση χωρίς να μετρήσω db. Στους 20 το ένιωσα σα σεισμό δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά στους 25 απλά το άκουσα.
Καλά ξύδια.
Για πλάκα το έβαλα από το Nvidia shield.
85 ολόβερ, εννοείται από τους 20 μέχρι τους 80 κύκλους. Ούτε κινήθηκε από τους 20 το spl meter του κινητού..
ΥΓ. Κάνει σμπατ στο τέλος.
Θόρυβο ηρεμίας έχω πραγματικό μέσο όρο κάτω από τα 15 ντεσιμπέλ...
Είμαι εκτός κατοικημένης περιοχής, στα χωράφια, πρακτικά η απόλυτη ησυχία, μονοκατοικία. Μηδέν δρόμοι κοντά.
Μετακινήσεις και αναπνοές ήταν οι στιγμιαίες εξάρσεις του Μαξ, οπότε ανεβαίνει κι ο μέσος όρος...
Βαρέθηκα να το μηδενίσω...
Το 11.1 είναι πραγματική μέτρηση και είδα και 7 ντεσιμπελ.
Κρατούσα και την αναπνοή μου, ανεβαίνει...
Το ανωτέρω βίντεο μπορώ να το τραβήξω σε όλη τη διάρκεια, δείχνει σταθερά 85 σε όλη την κλίμακα από 20 έως 80 χερτζ. Δε κουνιέται λεπι.
Λίγο μετά τους 100, κάνει μεγάλο σμπατ, το άκουσα πρώτα σε χαμηλή στάθμη. Οπότε μετά, σε στάθμη αναφοράς, το έκοψα στους 80, για να μη ταλαιπωρώ τζάμπα κι άδικα σαμπ και δορυφοράκια..
lakiss51
το θεμα ειναι ποσα db ακουγες...
Απλο ελεγχο των ταπεινων "ψαροκασελων" εκανα,Δεν με ενδιαφερει να ...κουφαθω κυνηγωντας db! Σε σπιτια καθημερινοτητας ζουμε κι οχι σε σπηλιες, υπογεια και "εξω απο τον κοσμο"
Ας προσπεράσουμε για να μη μπερδευτούν περισσότερο οι αναγνώστες την υποβαθμισμένη αξιοπιστία του ενσωματωμένου μικροφώνου ελλείψει βαθμονόμησης.Ας εξετάσουμε χονδρικώς τα δεδομένα...
Οι στάθμες αναφοράς παίζουν τεράστιο ρόλο,καθότι για ν'αντιληφθείς πιστά την υποτιθέμενη απόκριση του ηχείου σε ύψος 25 Hz κατά τις στιγμιαίες κορυφώσεις του προγράμματος - και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωνόταν αισθητή παραμόρφωση κατά την οδήγησή του από δεδομένο τελικό - τότε η μέση συνεχόμενη στάθμη ακρόασης θα έπρεπε να μένει κατώτερη των 60 dB σε πρόγραμμα με αποδεκτό απλώς εύρος στη δυναμική του ζώνη.Και δεν αποτελεί κάτι τέτοιο δική μου έμπνευση,αλλά τεκμηριωμένο στοιχείο από τις καμπύλες Ισοδύναμης Ακουστότητας και τους νόμους της Φυσικής ως προς τη γραμμική απόδοση ισχύος.
Σε πρόγραμμα με αξιόλογο δυναμικό εύρος θα έπρεπε να μένει ακόμα κατώτερη η μέση συνεχόμενη στάθμη,ενώ σε πρόγραμμα δυναμικώς συμπιεσμένο τα υποτιθέμενα κέρδη θα υποβαθμίζονταν στη δική σου περίπτωση από τις αυξημένες; παραμορφώσεις ιδίως στα άκρα του φάσματος από το μονοτελικό λυχνιακό στάδιο.
Κι επειδή επικαλείσαι συνηθισμένες οικιακές συνθήκες ακρόασης,τότε μπαίνει στο παιγνίδι και ο θόρυβος υποβάθρου που ασκεί επικαλυπτική δράση και στις αστικές περιοχές φτάνει σε στάθμη γύρω από την τιμή 50dB.Με άλλα λόγια,το δυναμικό εύρος κατά την ακρόαση υπό τόσο χαμηλές στάθμες που θα επέτρεπαν στο δορυφόρο ν'αποδώσει την πρώτη οκτάβα θα είναι χειρότερο και από...παλαιού φορητού κασετοφώνου.
Όποιος θέλει να διαπιστώσει την αλήθεια,προμηθεύεται UMIK1 και διαπιστώνει ακολούθως μέσω λογισμικών όπως το REW όχι μόνο την απόκριση υπό πραγματικές συνθήκες ακρόασης - και με στάθμη αναφοράς ανταποκρινόμενη στις μεσαίες οκτάβες - αλλά και χονδρικώς τις ισχύουσες αρμονικές παραμορφώσεις υπό δεδομένη στάθμη.
lakiss51
Η μόνη διαπιστωση που επιδιωξα κανοντας το bass test, ηταν το πόσο χαμηλά μπορει να κατέβει το 30.1 - τιποτα αλλο πιο ...επιστημονικο. Ουτε σταθμες αναφορας, ουτε "κατωφλια" ακουστοτητας, και βεβαιως ουτε " δυναμικο ευρος χαμηλων εντασεων λογω μονοτελικου λυχνιακου σταδιου" - κυριως επειδη, εδώ και λίγες μέρες, δεν υφίσταται πλέον το τελευταιο!
Η αλλαγή του οδηγού ενισχυτικού είναι δευτερεύον ζήτημα σε αυτό που εξετάζεται εδώ.Και δεν πρόκειται να...το θίξω. :sneaky:
Εφόσον θα επιδίωκες να βελτιωθεί αξιοπιστία στις εκτιμήσεις με ήδη διαθέσιμα μέσα,μπορείς να κάνεις εναλλακτικώς το εξής : Πας στο παρακάτω σύνδεσμο με τη διαδικτυακή γεννήτρια σημάτων.
Το φτιάχνεις να παίξει σήμα με ευρυζωνικό ροζ θόρυβο σε στάθμη -6 dB Fs ,εξάγεις το σχετικό αρχείο Wav με διάρκεια 5 δευτερόλεπτα και το βάζεις να παίζει σ'επανάληψη αυξάνοντας προοδευτικά τη στάθμη από το setup έως ότου να έφτανες τα 80 περίπου dB ως ένδειξη στο χρησιμοποιούμενο μικρόφωνο.
Κατόπιν χωρίς να πείραζες καμία στάθμη,κάνεις τη γεννήτρια να παραγάγει νέα αρχεία περιέχοντα καθαρούς τόνους στις εξεταζόμενες συχνότητες όπως τις δήλωσες στο εναρκτήριο μήνυμα.Απολαμβάνουμε...υπεύθυνα.
K
kimon
Η διατύπωση κάνει την παράγραφο αυτή πολύ δυσνόητη. Θα δοκιμάσω μια ερμηνεία της (με καλές προθέσεις πάντοτε).
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ηχείο με την απόκριση συχνότητας από 20 χερτζ έως 20 κιλοχέρτζ να είναι ευθεία γραμμή για στάθμες db SPL από 70 έως 110 (που είναι και το άνω 'οριο, πιο δυνατά θα κάψουμε τα μεγάφωνα).
Γνωρίζουμε επίσης ότι το ανθρώπινον ους έχει ευαισθησία που ποικίλει και εξαρτάται τόσο από την συχνότητα του ήχου, όσο και από την έντασή του. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει αυτήν την κατάσταση:
Αν το μελετήσουμε θα διαπιστώσουμε το εξής: ένας τονος στα 1000 χέρτζ με ένταση 70 ντεσιμπέλ θα μας φανεί ότι έχει (υποκειμενικά) την ίδια ένταση με ένα τόνο 20 χερτζ, μόνο εάν ο δεύτερος έχει στάθμη 110 db (!), που είναι και το όριο του ηχείου μας! Δηλαδή, εάν ανεβάσουμε την μέση σταθμη ακρόασης στα 85-90 db, το ηχείο μας δεν θα μπορεί να αποδώσει τις πολύ χαμηλές συχνότητες με την ένταση που είναι γραμμένες στο μουσικό πρόγραμμα.
Προσπάθησα να το κάνω.
Τα αποτελέσματα πάντα με χρήση του μικροφώνου του κινητού, μέτρηση με το app Sound Meter, στην θέση ακρόασης: 2,5 μέτρα από τα ηχεία. (απόγευμα, στο κέντρο της πόλης, θόρυβος ηρεμίας περίπου 50dB).
Αναπαραγωγή του ευρυζωνικού ροζ θορύβου σε στάθμη -6 dB Fs έφτασε στα 80dB (με το ποτενσιόμετρο του προενισχυτή στην θέση παρά δέκα).
Κατόπιν, με την στάθμη σταθερή δημιούργησα νέα αρχεία 16bit με καθαρούς τόνους: 30Hz, 35Hz.....100Hz.
Αναπαραγωγή αρχείων με Windows media player-dac
Προέκυψαν τα ακόλουθα
μέτρησα από 79dB (75Hz) και peak 98dB (55Hz).
Κατά καιρούς σε δοκιμές κινητών έχουν δημοσιευθεί μετρήσεις τους. Μια σχετική φωτογραφία...
Γύρω από τα 55 Hz πρέπει να εκδηλώνονται ιδιορρυθμοί στο δωμάτιο.Στα δε 75 Hz υποχώρηση πιθανώς από φαινόμενο SBIR.
Γύρω από τα 55 Hz πρέπει να εκδηλώνονται ιδιορρυθμοί στο δωμάτιο.Στα δε 75 Hz ακύρωση πιθανότητα από φαινόμενο SBIR.
Ναι μάλλον γιατί εκεί είναι το peak. Πάντως στο eq foobar έκανα μια μείωση μερικά dB στα 55Hz και λίγο τόνωση στα 77Hz. Είναι σωστό; Ή όχι;
Αποφεύγουμε γενικώς να τονώνουμε την απόκριση και ιδίως στη ζώνη των χαμηλών οκτάβων.
Προμηθεύσου UMIK1 και κατόπιν βάλε στο Foobar να φορτώνει στο DSP manager το πρόσθετο MathAudio που επεμβαίνει απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με φίλτρα FIR στην κρουστική απόκριση και μπορείς να σώσεις τα φίλτρα για δεδομένη συνεδρία μετρήσεων στη μνήμη του λογισμικού.
Ενδιαφέρουσα και η ευελιξία του προγράμματος αφού μπορείς να συνθέσεις επιτόπου την καμπύλη στόχο ο ίδιος.
Επιπρόσθετα γίνεται να αυξομειώνεις και τη στάθμη αναφοράς για την εφηρμοσμένη καμπύλη ΄΄εν πτήσει΄΄.Μην ξεχάσεις πριν απ'όλα να φορτώσεις στη βιβλιοθήκη του mathaudio και το αντίστοιχο καλιμπράρισμα του μικροφώνου υπό μορφή .txt
Ωραία! Προμηθεύομαι το UMIK1, αλλά, για τα υπόλοιπα, αν κανένα μέλος γνώστης περάσει καμιά φορά από Αγρίνιο, ας κάνει μια στάση να τον κεράσω και να κάνουμε τις ρυθμίσεις!!
Christos Kourmouzoglou
