Jubilee Ortofon impedance
Ναι μην φοβάσαι δεν θα πάθει τίποτα όσο και να το βάλεις . Απλά θα σου κόβει πρίμα.
Λογικά με την έξοδο που έχει δεν θα έχεις πρόβλημα.
Ok. Αρα θα το πηγαινω με το αφτι και οτι με ικανοποιησει θα το αφησω. Ευχαριστώ πολύ για τη βοηθεια και την υπομονή
Mr Spock
demokratischer - sektor
Conrad Johnson premier 7
- όπως και οι προλαλήσαντες δεν θα χρειαστείς step up . . . αυτά είναι για παρεμβολή σε mc κεφαλές κατευθείαν σε mm είσοδο
- είναι και διαφορετική σχολή σκέψης που καταργεί/παρακάμπτει την αναγκαιότητα ρυθμίσεων από mc phono
Οκ. Ευχαριστώ
Στα specs γραφει gain: phono stage 40 dB (phono overload 150 mV at 1kHz)
Δεχεται και mm και mc. Την ευαισθησια πως μπορώ να τη βρω;
Για κεφαλή με έξοδο 0.3mV θέλεις προενισχυτή με gain 60dB περίπου (μπορεί και λίγο παραπάνω). Επομένως ο προενισχυτής σου με gain 40dB δεν κάνει για αυτή την κεφαλή (είναι επαρκής μόνο για κεφαλές με έξοδο 3-5mV)
Αρα εδω ειναι που θα βοηθησει το step up?
Ας δοκιμάσει πρώτα χωρίς step up και βλέπει. Το κέρδος των 60db μπορεί να το έχει στην mc μεριά του phono του. Δεν θα χάσει κάτι να δοκιμάσει.
Ηχο θά έχεις. Το impedance έχει να κάνει με το ταίριασμα της κεφαλής με τον προ.
Δοκίμασε στην είσοδο mc με 70-200 ohms και πες τι ακούς.
Το μέγιστο gain που δίνει ο συγκεκριμένος προενισχυτής (στο τμήμα phono) είναι 40dB. Προφανώς όταν λέει ότι κάνει για MC κεφαλές θα εννοεί κάποιες υψηλοέξοδες MC (π.χ η Sumico songbird MC με έξοδο 2,5mV). Αν και αμφιβάλλω ότι μπορεί να παίξει σωστά και αυτές.
https://www.kabusa.com/pregain.htm
Ουσιαστικά πρέπει το gain να είναι ικανό ώστε να φτάσει την έξοδο στο επίπεδο των 2V.
Οκ. Ενταξει απο οτι καταλαβα θελει δοκιμες. Και εφοσον δεν υπαρχει κινδυνος να δημιουργηθεί καποια βλαβη δεν με πειραζει. Θα το τσεκάρω
K
kimon
Eξετάζοντας τις προδιαγραφές του προενισχυτή, βλέπουμε ότι, παρ' όλο που δέχεται και κεφαλές κινητού πηνίου, έχει ( στο τμήμα φωνο) κέρδος 40 ντεσιμπέλ, το οποίο εκ πρώτης όψεως είναι ανεπαρκές για χαμηλοέξοδες κεφαλές. Ταυτόχρονα όμως έχει πολύ υψηλό κέρδος στο τμήμα line (29 db). Οι δύο τιμές αθροιζόμενες δίνουν 69 db, το οποίο είναι ικανοποιητικό για την οδήγηση τελικού ενισχυτή. Υπάρχει όμως το ζήτημα του θορύβου, ο οποίος είναι πιθανό να μειώνεται με την χρήση step up. Σ' αυτό το θέμα μονο με μια δοκιμή (με και χωρίς step up) θα βρεθεί η απάντηση.
mgm
