Κατασκευη VU meter Box...ή οχι???
Αν και στα ηλεκτρονικα δεν τα καταφερνω ειπα να δοκιμασω να φτιαξω ενα VU meter box με αλουμινενια προσοψη και ξυλινα πλαινα για να ταιριαζει με τον ενισχυτη μου. θελω κατι που να μοιαζει καπως σε αυτο
αλλα. Βρηκα στο bay καποιες πλακετες (συγχωρεστε με για την αγνοια ορολογιας) που οδηγουν τα meters. Το ερωτημα μου ειναι, σημα απο που τους δινω?
Μπορω να βγαλω πχ απο το Rec out του ενισχυτη? Σκεφτομαι πως μαλλον οχι γιατι αυτο που βγαινει απο εκει ειναι σταθερο και δεν θα κουνιουνται οι βελονες. Μηπως απο το pre out?
Διαφορετικα μηπως απο τις εξοδους των ηχειων? Σε αυτην την περιπτωση θα στριμωξω σε καθε εξοδο ενα καλωδιο που θα πηγαινει στα ηχεια και ενα στο μηχανακι που παω να φτιαξω? Μηπω ανατιναξω τιποτα?
Σας παραθετω τις οδηγιες του κατασκευαστη και αν μπορειτε βοηθηστε!
Vers
Instructions for use: 1 signal input: driver board provides two input methods, according to your situation, choose one! (Hint: If the volume potentiometer back, or take amplifier output signal, the pointer swings will be controlled volume potentiometer, ie large volume pointer swing big, small volume is small then the pointer swings.)A: LOW, GND, LOW: This is the driver board low signal input terminals for SPIDERS CD player, computer sound cards, before the class, and other audio equipment, audio signal wiring LOW, GND, LOW respectively: left, , the right channel can be.(Driver board two potentiometers, you can adjust the size of swings hands, such as signal full open, the pointer swings failed to meet your expectations, you can drive panel R2, R3 resistor removed, R2, R3, is used to drive the board connected high input signal attenuation resistor to ground, and only in the use of high input will be used, because they were unable to determine your particular type of signal input, so finished the drive plate R2, R3, are welded, removed the resistor is much easier than welding up, after all, not everyone has the welding equipment, Oh, of course, which is a special case and, usually are not removed!)B: HIGH, GND, HIGH: This is the driver board high signal input terminals for connections are amplified through the amplifier power signal, the drive plate-site attenuation circuit amplifier output will be high-intensity level attenuation and sent to driver IC, the attenuator circuit now contains just mentioned resistors R2 and R3, connecting the output terminal of the amplifier unit, the drive plate HIGH two terminals respectively connected to the amplifier terminals of the two red, two black terminal of amplifier , choose any one driver board connected to the GND terminal. 2 drive output: V +, V-, terminal: This is the driver board for the table header backlight, backlight provides two 12V power supply output terminals, connectors, please note the matching table header source voltage, and the positive and negative direction. +, -, Terminals: This is the driver board driver header output terminals respectively connected to the two-level table "+" "-" terminals connected to the positive and negative attention. 3 Power supply parameter: Operating voltage: AC / DC 12-15V AC and DC wide range of operating voltages (recommended separate power transformers, power supply or a separate windings for!) Rated power: 3W 4 PCB Size: 60 *39mm 5 Accessories: Header connector half a meter into two use.
Finished products have been energized aging test, press your chosen model header precise tuning!
NEW-VU-meter-driver-board-TA7318P-Dual-channel-Stereo-module-Upgraded-version
Τα θέλεις για το εφέ μόνο ή και για ουσία, δείχνοντας σου ας πούμε τα όρια παραμόρφωσης;
Σαφώς και θα κινούνται οι βελόνες από την <<έξοδο εγγραφής>> (rec out). Σε αυτή, το σήμα είναι ίδιας στάθμης με την είσοδο, αφού μεσολαβεί μόνο ένας απομονωτής σήματος, αλλά όχι σταθερό, όπως το εννοείς.
Μάλιστα αν το θέλεις μόνο για την κίνηση είναι ευκολότερη η ρύθμιση.
Μονο για την κινηση..εφε. και φυσικα την χαρα της κατασκευης του κουτιου!
Κοιτουσα το πισω μερος του KC 6050 της Kenwood που δειχνω στην 1 φωτο και ουσιαστικα παιρνει σημα απο καθε πηγη και απο οτι φαινεται εχει direct outpout για καθε πηγη προς τον ενισχυτη.
Decembered
Μαϊμού
νομιζω το denon εχω/και στο πισι που χρησιμοποιω συνηθως και δεν ειναι μερος του κυριου υχοσυνολου, χω το ντιφολτ.....τυχαια φωτο απο το ιντερνετ εβαλα.. 8-)
Για βάλε φώτο να το δω.
δεν εχω πολυ ωρα που επεστρεψα σπιτι :
PC:
laptop:
Εμεις σβηνουμε ηλεκτρονικες συσκευες οταν ακουμε μουσικη να μειωσουμε παρεμβολες και εσεις οι μη χαλιεντακηδες τις αναβετε... :lolsign:
Εμεις κλεινουμε τα ματια και εσεις κοιτατε...
Και μετα μας λετε οτι δεν ακουτε διαφορες και ολα τα dac παιζουν το ιδιο...
Α ρε μια Σπιναλογκα για χα'ι' τεκ κολλημενους που θελετε!!!!
Να μας πει ο φιλος τις εξελιξεις στο θεμα.:biggrin:
jpaudio
Άντε πάλι τα ίδια...Τα οπτικά εφέ ήταν, είναι και θα έιναι φετίχ! Οι εραστές των vintage μηχανημάτων το έχουν στο πετσί τους αυτό. Όσο πιο μεγάλο κουτί με όσο πιο πολλά μπλιμπλίκια, κουμπάκια, ρυθμιστικά και φωτάκια τόσο το καλύτερο! Αφήστε τον άνθρωπο να ευχαριστήσει εκτός από τα αυτιά του και τα μάτια του.
Επί του τεχνικού θέματος τώρα, η έξοδος Line είναι σταθερή ως προς την στάθμη της αλλά όχι με μια τιμή τάσης (DC) αλλά μεταβλητή ανάμεσα σε δύο τιμές, 0 και max. Δηλαδή παρέχει σήμα AC στο φάσμα των ακουστικών συχνοτήτων. Αν συνδέσεις το όργανο εκεί και ταιριάξεις την ευασθησία εισόδου του, θα βλέπει τις μεταβολές του σήματος που ακούς σε dB ανεξάρτητα από την ένταση που ακούς. Αν συνδέσεις το όργανο στην έξοδο τυ ενισχυτή (με κατάλληλη διάταξη εξασθένησης) θα βλέπεις την στάθμη ανάλογα με την ένταση του volume που ακούς. Θεωρητικά το όργανο θα πρέπει να φτάνει στα όρια της κλίμακάς του με το volume κοντά στο και τέταρτο. Αυτό όμως δεν θα σου αρέσει γιατί σε χαμηλές εντάσεις μουσικής, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, οι βελόνες δεν θα κουνιούνται σχεδόν καθόλου άρα το οπτικό εφέ πάει περίπατο, μόνο ο φωτισμός των οργάνων θα υπάρχει για την ατμόσφαιρα.
Τεχνικές λεπτομέρειες ταιριάγματος για τις δύο περιπτώσεις σε άλλο post...
Συμβουλή: βρες κάτι έτοιμο αν δεν πιάνουν τα χέρια σου μηχανολογικά και ηλεκτρονικά...
Φιλικά,
Γιάννης
Decembered
Μαϊμού
Αφού δεν εκτύπωσες τη φωτογραφία για να τη σκανάρεις και να την ανεβάσεις, πάλι καλά!
θα μπορούσα ακομη να σκαναρω την οθονη αλλα δε φτανει το καλωδιο ουτε του σκάνερ (μεχρι την οθονη) ουτε της οθονης (μεχρι το σκανερ) .. :focus:
Αν μοιράσεις την απόσταση; :tongue:
vasilisnt
Golden Boy!
μπορει να εξηγησει καποιος τι μας δειχνουν τα vu τεχνικα?
ειχα ενα advance accoustis 305 καποτε που τον αγορασα για να χαζευω τα vu
  • loggeo
ztv
