όποιος έχει κότσια να τον χρησιμοποιήσει
pl-audio.de
TECHNICAL SPECIFICATIONS
τα φανάκια του είναι τουρμπίσια...
οπότε καλό είναι να τα αλλάξετε με κάποια που θα κάνουν λιγότερο θόρυβο....ή να τον έχετε εκτός δωματίου (όπως έκανα εγώ.... γιατί λόγω χρόνου δεν μπήκα σε τέτοια διαδικασία)
τιμή 1000 ευρώ
(παρακαλώ...όχι παζάρια και ανταλλαγές θα θυμώσω
D14 K2 – PL-AUDIO
| POWER (RMS) AT 8 OHMS | 2 X 2400 W |
| Power (RMS) at 4 ohms | 2 x 4450 W |
| Power (RMS) at 2.7 ohms | 2 x 5000 W |
| Power (RMS) bridged at 8 ohms | 1 x 9000 W |
| Frequency response | 20 Hz - 30 kHz |
| THD 20 Hz - 20 kHz | 1 W less than 0.1% |
| Channel separation at 1 kHz | > 70 dB |
| Dynamics / signal to noise ratio | > 112 dBA |
| Receive impedance | 20 kOhm |
| Reinforcement | 23 - 44 dB (switch mode) |
| Damping factor | 800 |
| Input regulator | 31-step potentiometer on the front panel |
| Connections input | XLR + XLR link out |
| Speaker output | Speakon + screw terminal |
| Protection circuits | Short circuit, DC voltage, switch-on / switch-off delay |
| Mains voltage | 130-265V / 65-135V |
| broad | 19 ″ / 483 mm |
| Height (U / MM) | 2/88 |
| depth | 396 mm |
| Weight net / gross | 13.0 / 14.5 kg |
τιμή 1000 ευρώ
