Τελικός PL-Audio D14 K2
όποιος έχει κότσια να τον χρησιμοποιήσει :biggrin:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
POWER (RMS) AT 8 OHMS2 X 2400 W
Power (RMS) at 4 ohms2 x 4450 W
Power (RMS) at 2.7 ohms2 x 5000 W
Power (RMS) bridged at 8 ohms1 x 9000 W
Frequency response20 Hz - 30 kHz
THD 20 Hz - 20 kHz1 W less than 0.1%
Channel separation at 1 kHz> 70 dB
Dynamics / signal to noise ratio> 112 dBA
Receive impedance20 kOhm
Reinforcement23 - 44 dB (switch mode)
Damping factor800
Input regulator31-step potentiometer on the front panel
Connections inputXLR + XLR link out
Speaker outputSpeakon + screw terminal
Protection circuitsShort circuit, DC voltage, switch-on / switch-off delay
Mains voltage130-265V / 65-135V
broad19 ″ / 483 mm
Height (U / MM)2/88
depth396 mm
Weight net / gross13.0 / 14.5 kg
τα φανάκια του είναι τουρμπίσια...
οπότε καλό είναι να τα αλλάξετε με κάποια που θα κάνουν λιγότερο θόρυβο....ή να τον έχετε εκτός δωματίου (όπως έκανα εγώ.... γιατί λόγω χρόνου δεν μπήκα σε τέτοια διαδικασία)
τιμή 1000 ευρώ
(παρακαλώ...όχι παζάρια και ανταλλαγές θα θυμώσω :devilish:)
hawkwind78
9000W bridged στα 8ωμμμμμμ??????
Αφεντικό να τα κάνω 10000W να γουστάρουμε? Μπα που να βρεθούν ηχεία να τα αντέξουν. :p Sorry για το offtopic.
ηχεία δύσκολα….αλλά subs…υπάρχουν :biggrin:
manos.papadopoulos
