ομοαξονικο ψηφιακο καλωδιο
εχω dac που πηρα σχεδον ταυτοχρονα με το douk ,
Εννωω την αλισυδα που εχω ηδη δηλαδη douk - aqvox dac ....
Κάτσε στ" αυγά σου και άκου μουσικούλα .
Μην ψειρίζεις την μαϊμού .
Sorry decembered.
Αυτά δεν σου κάνουν ? τα ίδια με τα canare είναι.
μοιαζουν αλλα απο τη στιγμη που δεν το γραφει τα 75ohm δεν ειναι τα ιδια ...
κοιταξε θα κανω ενα πειραμα να δω κατα ποσο θα παρω καλυτερα αποτελεσματα σε σχεση με το van den hul που εχω πανω και παιζει καταπληκτικα και ειναι και κατω απο 1 μετρο και δεν ειναι 75ohm και δεν ειναι εγγενως ψηφιακο ...
Είπαμε τα βύσματα δεν έχουν προδιαγραφή για 75 ohms .
Είναι άλλο πράγμα αυτό.
Αν υπόθέσουμε ότι θέλεις ένα φερμουάρ για κιλοτάκι , θα έβαζες φερμουάρ μπότας ?
TGD
Thread Gravedigger
Πάντως η Kimber είχε άλλα RCA στα coaxial, μικρότερα. Κάποια χωρητικότητα - αντίσταση έχει το βύσμα που μπορεί να παίξει ρόλο στην τερματική αντίσταση της αλυσίδας.
Τα BNC -ας πούμε- βγαίνουν σε εκδόσεις 75Ω, αλλά και 50Ω.
Βέβαια μπορεί να μην κάνει ουσιαστική διαφορά στο S/PDIF. Ο Σταματάκος είχε κάνει ένα τεστ παλιά που ανάμεσ αστα άλλα έλεγχε την συμβατότητα των καλωδίων με την τερματική αντίσταση. Ακόμα και τα τελείως στραβά κλείδωναν.
Κι ένας στο ίντερνετ γράφει:
Thorough testing of 75-ohm coax used in place of 50-ohm cables for receiving applications shows practically no detectable difference, even at frequencies as high as 150 MHz.
So, the dimensions of the RCA plug and jack are all wrong for 75 ohm characteristic impedance. What's to be done? The best answer to the problem is to limit the damage. The shorter the distance over which an impedance mismatch occurs, the less likelihood there is that it will result in perceptible image degradation. This is where the Canare design--though it can't remedy the basic faults of the RCA plug dimensions--really shines.
The Canare RCAP plugs are a different breed, and have more in common with the crimp BNC plugs widely used in the broadcast industry than they do with solder-type RCA plugs. In the Canare RCAP, the coaxial cable, still encased in its dielectric, enters the rear of the connector through a perfectly round tunnel of nickel-plated brass; because this tunnel is sized for the specific cable diameter (unlike solder-type plugs which often are "one size fits all," the RCAP is made in numerous different sizes) and is crimped to the coax shield, it effectively replaces the stripped-away shield of the coax, continuing the cable's 75 ohm impedance along toward the connector tip. At the end of the cable dielectric, the center conductor is crimped to a gold-plated pin which fits a socket centered in the plug body to make contact with the RCA plug pin.
TGD
Thread Gravedigger
Αν προσέξετε, στα RCA βύσματα της Canare προειδοποιεί:
The assembly of this connector requires a specific crimping tool developed by the brand (sold separately).
Μια λύση είναι BNC βύσματα, με δικό τους μετατροπέα για RCA.
Δηλαδή φτιάχνεις καλώδιο κανονικά με BNC, και στις άκρες βάζεις αυτά:
To RCA πάντως, είναι ένα λάθος. Γενικώς.
Στα XLR η νιουτρικ έχει ξεχωριστές σειρές για 110ωμ ψηφιακά.
Στα XLR παίζει ο επαγγελματικός χώρος, αυτά τα θέματα έχουν λυθεί.
Τα RCA έχουν αφεθεί για τον πολύ κόσμο, το consumer audio, που σιγά τώρα τι θα ακούσουν και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Χύμα στο κύμα, βάλε κει ένα βύσμα και παράτα μας..
εβαλα ομως και το belden 1694a vs Canare L-5CFB
γιατι με μια μικρη σχετικα διαφορα βρισκω το ιδιο βυσμα rca της canare αλλα με το 1694Α
Από όπου και να αγοράσεις θα έχεις τελωνείο . Πάρε όποιο σου αρέσει.
Διαφορές ούτως ή άλλως δεν θα ακούσεις.
αρα εισαι απο αυτους που λενε οτι στα ψηφιακα οτι και να βαλεις θα παιζει ιδια ?
Υπάρχουν βύσματα 75 ohm,και είναι ακριβώς γι αυτό τον σκοπό.
WBT 0110-Ag Nextgen
APOSTOLOS TSAPAS
