Αποκτηση νεων ηχείων
Δημητρης 777
Spendorious
Όλοι αστοχούμε πολύ πιο συχνά απ' όσο θα θέλαμε στο real life (μέσα στο παιχνίδι είναι), αδιέξοδα προσπαθούμε να αποφύγουμε κι ο καθένας βοηθά με τον τρόπο του.. ;)
Να λοιπόν, που ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και πήγαμε στο άλλο άκρο. Από την πείσμονα άγνοια των ρομαντικών, στην αλαζονεία των ορθολογιστών...
Κάτι ήξερε ο Αριστοτέλης όταν τόνιζε πως τα άκρα πρέπει να αποφεύγονται.
Οι σκληροπυρηνικοι:biggrin:
Αυτό ισχύει για αυτους που έχουν καταλήξει σε ένα θέμα. Αλλά τα άκρα χρειάζονται να τα φλερταρεις για να το καταλάβεις αυτό. Μπορεί και απλώς να υπακούσεις αλλά δεν μαθαίνεις πάρα πολλά έτσι ή και όταν μαθαίνεις είσαι πολύ γέρος και απλά φιλοσοφείς. χα χα ¨Οτι παθαίνουν όλοι στην Ελλάδα δηλαδή (θέλουμε δε θέλουμε χα χα).
Για να φλερταρεις κάτι σου φαίνεται ελκυστικό. Δεν σημαίνει όμως ότι η έλξη που νιώθεις για κάτι είναι και κάτι προτιμητέο :)
Ξεχάσαμε ένα βασικό ηχείο επίσης .. Monitor audio silver 100 7g. Είναι και 8ιντσο και στην τιμή που θέλεις.
Εγώ πάντως έχω τα carina και το ηχείο δε μασάει πουθενά έως τα 3 μ αν το ακούς . Στα 2μ ακούω 85 χωρίς ίχνος ακουστής παραμόρφωσης η συμπίεσης και το μπάσο είναι γεμάτο πολύ. Γενικά είναι καθαρό, φυσικό, με ήχο που αποδίδει τουλάχιστον για μένα με ρεαλισμό φωνές και όργανα χωρίς να κουράζει ποτε
Οι περισσότεροι γράφετε χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν τον ενισχυτή του Μάκη. Δεν διάβασα κάποιον να γράφει εντυπώσεις από σετάκι αυτού του ενισχυτή με κάποια ηχεία. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν τον ξέρετε καν.
Έχει 340va toroidal 80w με υψηλό snr. Δεν θα έχει πρόβλημα να οδηγήσει τίποτα από όλα όσα προτάθηκαν .
Δημητρης 777
Spendorious
Όη βρε δεν τον ξέρουμε, αλλά για την ώρα έχουμε βγάλει μεζούρες και παίρνουμε μέτρα για τον όγκο των ηχείων, ψάχνουμε (χωρίς να το ομολογούμε) για χρωματικούς συνδυαΖμούς για το αισθητικό κομμάτι, δεν βλέπσ'..? :tongue:
Μη μας βάζεις απευθείας στα βαθειά του Hi End, θα πνιγούμε.. :rolleyes:
Ηχητικά εννοώ :idk:
Αν και από την μικρή εμπειρία μου οι διάφορες μεταξύ ενισχυτών με επαρκή οδήγηση είναι μικρές, ίσως να πρέπει να τον κουβαλήσει μαζί του τον ενισχυτή…
Δημητρης 777
Spendorious
Δεν ξέρω βρε παιδιά τι διαφορά κάμει αυτό.. (το άκουΖμα με μεταφορά ενισχυτικών κλπ)
Να το κάμεις 'νταξ αλλά.. :rolleyes:
Χώρο ακούμε κυρίως..
Θα βρεις διαφορές από ενισχυτή σε ενισχυτή αλλά συνδυαστικά με όλες τις άλλες παραμέτρους δεν βγαίνει άκρη (τουλάχιστον εγώ δεν βγάζω..:idk:)
δεν εχεις αδικο για αυτο, περισσοτερο θα ακουσεις αμα κατι παει στραβα παρα την απολυτη ποιοτητητα υποθέτω. τελος παντων λογικά θα παω στον billpeppas να ακουσω συν και οποιον αλλο εχω χρονο και ορεξη, αλλιως θα κατσ στα'αυγαμ
δεν ακούμε κυρίως χώρο εκτός αν καθόμαστε 5 μέτρα μακριά. Αν κάθεσαι κοντά ( έως 2,5μ) και δεν κολλήσεις τα ηχεία στον τοίχο και δεν τα φέρεις πολύ κοντά σε γωνιές είσαι οκ.
δεν ακούμε κυρίως χώρο εκτός αν καθόμαστε 5 μέτρα μακριά. Αν κάθεσαι κοντά και δεν κολλήσεις τα ηχεία στον τοίχο και δεν τα φέρεις πολύ κοντά σε γωνιές είσαι οκ
Emmanouil 1964
..........ευρώ φίλε !
Αν σου κάνει σαν ύψος και χρώμα .....πας αλλού τον ήχο σου .
System type4-way
Enclosure typeBass-reflex
Frequency response ± 3dB39 - 30000 Hz
Nominal impedance6 Ohm
Amplifier Requirements25 - 180 W
Sensitivity (2.83V/1m)89 dB
Tweeter28 mm (1-1/8 in.), 17mm(0.7 in.) ribbon tweeter
Woofer2 x 165 mm (6.5 in.)
Dimensions (H x W x D)1028 x 223 x 352 mm / 40.47 x 8.78 x 13.86 in.
Weight17,8 kg / 37.4 lbs.
DALI Ikon 6 Mk2 review
- :hi:
Pamagelo
