Ιδέες Αναβάθμισης - Βελτίωσης
Καλημέρα σε όλους
Παραθέτω αρχικά την σύσταση του συστήματος που έχω αυτή τη στιγμή στημένο στο υπνοδωμάτιο. Εκεί βρίσκεται και ο Η/Υ που είναι η κύρια πηγή που χρησιμοποιώ.
DAC: Mojo 2
AMP: SMSL A300
Ηχεία: Dali Spektor 2
Sub: SVS SB 1000 με SVS SoundPath
Πικάπ: Audio Technica AT-LPW50
Βάσεις ηχείων: ISO Acoustics Aperta series
Γενικά δηλώνω ευχαριστημένος με την απόδοση του συστήματος δεδομένου του μικρού χώρου που βρίσκεται. Στο χώρο δυστυχώς δε μπορώ να κάνω κάτι, δηλαδή αυτός θα συνεχίσει να είναι για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αυτό που έκανα όμως τελευταία είναι η αγορά ενός UMIC-1. Ομολογουμένως από τις μετρήσεις που έκανα με το REW και αυτά που έχω καταλάβει και δει, ήταν ψιλο-καλά τα πράγματα.
Εκεί που εντόπισα ένα μεγάλο boost της τάξης των 10db είναι στα 100hz (room mode???), το οποίο το διόρθωσα με το EQ APO. Το αποτέλεσμα ακουστικά ήταν πολύ αισθητό με τη διόρθωση, η οποία όσο χρησιμοποιώ το pc σαν πηγή είναι μόνιμη. Όταν θέλω να παίξω κανά LP όμως (από τη μικρή μέχρι τώρα συλλογή μου) δεν υφίσταται διόρθωση. Έτσι έχω μπει στο τρυπάκι να προβώ στην αγορά ενός minidsp 2x4 hd, ώστε να είναι μόνιμη η διόρθωση, αλλά και να ενωματώσω καλύτερα το sub στο σύστημα (timing, phase). Τι γνώμη έχετε για αυτό? Θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και για τις 2 διαφορετικές πηγές ενεργό το minidsp?
Αν αργότερα πάρω και ένα cd transport θα μπορώ να το προσθέσω και αυτό? Απότι έχω δει η καλύτερη λύση είναι να αλλάξω τον ενισχυτή και να πάρω ένα integrated, που θα δουλεύει σαν pre amp αλλά και σαν τελικός.
Επιπρόσθετα έχω βάλει στο μάτι και τα buchardt S400 MKII για αναβάθμιση, με το επόμενο κομμάτι να είναι η αναβάθμιση του ενισχυτή. Εδώ ξεχωρίζω τον audiolab 7000a ο οποίος μου κάνει από άποψη κριτικών, αλλά κυρίως γιατί είναι low profile η κατασκευή του, κάτι που μου είναι σημαντικό λόγω έλλειψης χώρου.
Ακούω (σ.σ. διαβάζω) τις προτάσεις - απόψεις σας για τους ανωτέρω προβληματισμούς μου.
wnet
Nearfield
Ο λόγος που πήγα από ΑΡΟ σε minidsp... global ρύθμιση για όλα
Καλό χρυσό το ΑΡΟ αλλά ούτε στο PC δεν έχεις global ρυθμιση (π.χ. αν χρειάζεσαι ASIO drivers)
Είναι μια πολύ καλή λύση για να συνδέσεις το minidsp και να παίζει πάντα.
symos
You're not worthy!
Η να πάρεις pro που έχει Dirac
Νομίζω το λέει studio
Ή το Flex για αρκετά ποιο φθηνά (και εφόσον δεν χρειάζεται τις υποτιθέμενες "streamer" δυνατότητες του Studio).
Η αλήθεια είναι ότι δε θέλω να σκάσω μια περιουσία στο DSP. Streaming δε με νοιάζει να κάνω καθώς παίζω από το PC. Άρα κοιτάζω να λύσω το "πρόβλημα" με κάποιον ενισχυτή και με ένα minidsp 2x4 hd. Επειδή θέλω να χρησιμοποιήσω έναν μόνο ενισχυτή (δλδ δε θέλω να προσθέσω τελικό ακόμα), προτείνετε κάποιον συγκεκριμένο?
Επίσης για τα ηχεία που αναφέρω πως σας φαίνονται για αναβάθμιση? Έχει κανείς άποψη? Μήπως στο nearfield scenario που θα τα χρησιμοποιήσω είναι overkill?
symos
You're not worthy!
Αν το πρόβλημα είναι όντως τόσο εστιασμένο στα 100hz, μήπως καλύτερη λύση είναι μια στοχευμένη απορρόφηση; Δεν λέω να αλλάξεις χώρο, ούτε να το γεμίσεις απορρόφηση ολόβε, αλλά ένας συνηχητής τιουναρισμένος στα 100Hz ίσως να μπορούσε να βολευτεί κάπου.
Οχι. Πάρε μεγαλύτερο και πούλα το DAC.
Δηλαδή το "μεγαλύτερο" σημαίνει καλύτερο μοντέλο? Και το καλύτερο μοντέλο έχει καλύτερο dac chip από το mojo 2?
Και πάλι όμως ισχύει πως πρέπει να προμηθευτώ καλύτερο ενισχυτή για να μπορώ να έχω σε όλα τα inputs τη διόρθωση του dsp, έτσι δεν είναι?
Ορίστε και μία μέση μέτρηση στο χώρο μου, για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς
symos
You're not worthy!
Το mojo 2 είναι άχρηστο εφόσον αγοράσεις το 2x4 HD που λες. Το οποίο, όπως μπορείς να δεις, έχει ΜΟΝΟ αναλογικές εξόδους.
Τι σημαίνει αυτό; Πως θα πρέπει είτε να το ταΐσεις ψηφιακό σήμα το οποίο (μετά το DSP) θα μετατρέψει σε αναλογικό (θα χρησιμοποιήσεις το DAC του δηλαδή), είτε αναλογικό οπότε θα γίνει διπλή μετατροπή (οπότε και πάλι θα "ακούς" το DAC του).
Οπότε με το Flex που έχει πολύ καλύτερο DAC θα μπορείς να είσαι ήσυχος ότι έγινε καλά η μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό και το δικό σου DAC μπορείς να το πουλήσεις. Αλλιώς θες ένα DSP με ψηφιακή είσοδο και έξοδο που θα στέλνει το σήμα στο mojo.
Decembered
Μαϊμού
Λιγο χαμηλα δεν ειναι σε ενταση ?
Καλά δεν είμαι και expert στις μετρήσεις... Το sound level έλεγε ότι είναι ΟΚ στο REW. Anyway δεν ξέρω αν χρειάζεται να γίνει σε μεγαλύτερη ένταση η μέτρηση, αλλά δεν ακούω και σε μεγαλύτερες εντάσεις. Άντε σε κέφια να φτάσω και τα 85db.
Decembered
Μαϊμού
:idk: οκ τοτε!
σε χαμηλες εντασεις μπορεις να το φερεις :)
room mode μου μοιαζει και 'μενα.
θα ερθουν και οι γιατροι μολις ξεμπερδεπσουν με καναν αλλο ασθενη που μπορει να εχουν μπλεξει.
Μου βάζεις δύσκολα «μάστορα». Είναι υπνοδωμάτιο μικρό και με το γραφείο που έχω μέσα ακόμα μικρότερο σε εναπομείναντα χώρο.
Κατανοητό και γνωστό εν μέρη, αλλά ηλπιζα «λανθασμένα» ότι θα μείνει η χροιά του mojo, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σε μουσικότητα. Τώρα αν αυτό του flex είναι καλύτερο απτού mojo, δε το νομίζω, αλλά δε ξέρω κιόλας.
Βλέπω όμως πως είναι μονόδρομος η χρήση του flex σε περίπτωση που θέλω σωστή ισοστάθμιση. Αλλά και πάλι για να έχουν ισοστάθμιση 3 διαφορετικές πηγές χρειάζεται και άλλος ενισχυτής, έτσι δεν είναι;
Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται πολύ κόψιμο στα 100 κατι που φουσκώνει αλλά αρκετό gain κάτω από τα 100. Μην μπαίνεις καν στον κόπο να δεις αν είναι mode γιατί το φούσκωμα είναι μικρό σε σχέση με την πτώση από εκεί και κάτω. Μάλιστα ωραία θα ακούγεται εκεί μην το κόβεις πριν δεις τι θα κάνεις χαμηλότερα.
Έχεις καμία διάσταση κοντά στα 3.2 μέτρα;
3.6 x 3 x (2.5 έως 3.2 ύψος, είναι επικλινής το ταβάνι). Αυτές είναι οι διαστάσεις
symos
You're not worthy!
Αν θέλεις να ισοσταθμίζονται όλες οι πηγές, τότε στον ενισχυτή θα πρέπει να φτάνει ένα, ισοσταθμισμένο σήμα, όχι ένα από κάθε πηγή ξεχωριστά. Άρα όπως λέει ο @Dimifoot θα πρέπει να δεις τι εισόδους έχει το dsp, όχι ο ενισχυτής.
Το flex έχει USB για τον υπολογιστή, toslink για το transport και αναλογική για το πικάπ. Οπότε σε καλύπτει.
Το SINAD του flex είναι 114dB και του mojo 110. Άρα, τεχνικά μιλώντας, ναι, είναι καλύτερο το flex. Τώρα για χροιές και τέτοια δεν ξέρω.
Πιθανότατα από αυτό είναι η κορυφή που βλέπεις. Πάντως εγώ θα την άφηνα και θα κοίταγα πως θα σηκώσω και τις υπόλοιπες χαμηλές περίπου τόσο
Πριν κάνω την ισοστάθμιση είχα ένα "βόμβο" ένα συντονισμό(?) σε κάποια κομμάτια. Μόλις αφαίρεσα αυτή τη κορυφή εξομαλύνθηκε. Θα δοκιμάσω τη λύση που λες, μιας και μπορώ να ανεβάσω τόσο από το dac, όσο και από τον ίδιο τον ενισχυτή (για πιο μόνιμα και για όλες τις εισόδους) τα μπάσα και βλέπω.
Πριν αγοράσω το πολυκάναλο audio interface που χρησιμοποιώ μέχρι σήμερα, είχα κι εγώ στερεοφωνικό usb dac στον υπολογιστή. Όταν αγόρασα το subwoofer, το σύνδεσα στην κάρτα ήχου του υπολογιστή. Είχα τα ενεργά ηχεία στο εξωτερικό dac και το subwoofer στην κάρτα ήχου του υπολογιστή. Έκανα κροσόβερ από το equalizerAPO, από το οποίο επίσης ρύθμισα τις στάθμες και το delay. Σου προτείνω να κάνεις το ίδιο.
Δωρεάν δοκιμή είναι, δε χάνεις τίποτα, αντίθετα, ενσωματώνεις άριστα το sub στα ηχεία.
  • rose.athens
Κωνσταντίνος Παντός
