Σαλονάτα, και όμορφα.
Πανέμορφο έγινε το σαλόνι και ωραίο χρώμα και ωραίος ο κρυφός φωτισμός περιμετρικά της ΤΒ !
Πόσο που πήγε περίπου σύνολο το project (εκτός της ΤΒ) ;
Σε ευχαριστώ πολύ!
Γυψοσανίδες , σκοτίες , εσοχή ηχομπάρας ,λεντοταινίες με τα προφίλ τους τροφοδοτικά, κοντρολερ γιατί ντιμάρονται ανεξάρτητα σε τρεις ζώνες, βάψιμο , τοποθέτηση τηλεόρασης , ηλεκτρολογικά (πριζοδιακοπτα κεραία, hdmi, utp) μελέτη - επίβλεψη... 6.000€
Καλημέρα φίλοι μου.
Σαλονάτα και όμορφα λοιπόν. Μονοκατοικία στην Δροσιά με L R C στην κατασκευή και RS και atmos στην οροφή. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει μάρκα ηχείων αλλά μάλλον μας βλέπω για focal in wall... Η πελάτισσα δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και δεν είναι διατεθειμένη να επενδύσει...
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Όχι τα surround στην οροφή (και μαζί και Atmos για να γίνει όλο σούπα) για όνομα του Θεού.
Τα surround θα πάνε πίσω στο κούτελο ενός ψευτοδόκαρου...οπότε δεν θα έχουν θέμα.
Decembered
Μαϊμού
ας μου στειλει φωτο με μαγιο - ισως κανω μια εξαιρεση - σπανια βρισκεις θυληκχιες χωρις απαιτησεις. :boast:
@Antonylogan την TV πως την στηρίζεις στη γυψοσανίδα (ή παλιό προκάτ);
Έχω βρει αυτά.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Ψηλά και αυτά δηλαδή.
Προσωπικά αφού δεν υπάρχει διάθεση/θέση για ear level τα surround, θα έκανα το σύστημα 3.1.2 (Front Left, Center, Front Right, Subwoofer, 2 Top Middle Atmos).
Έχω βρει αυτά.
Δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα το ούπα/στήριγμα, αλλά το να βάλεις την στήριξη στο σωστό σημείο.
Ιδανικά ξύλο ή OSB2 που θα έχει σαφώς μεγαλύτερο εμβαδό από την βάση της TV, και που θα στηρίζεται στα joists της γυψοσανίδας.
Απευθείας στην γυψοσανίδα ούτε με αυτό, ούτε με άλλο ούπα βαριά TV.
Αν δεις στην Αμερική έτσι στηρίζουν μεγάλες τηλεοράσεις. Με το πρώτο. Ακόμη και 75άρες. Χωρίς δοκάρι ή άλλο σκληρό σημείο από πίσω. Υπάρχουν και videos που τεστάρουν διάφορους τρόπους στήριξης σε τοίχο ή ταβάνι. Το πρώτο κράτησε σε κάθετη γυψοσανίδα 25 κιλά μπαταρία. Και ήταν ένα στήριγμα, όχι παραπάνω.
Στην περίπτωση μας η TV θα είναι 9 κιλά. Δεν είναι γυψοσανίδα αλλά άλλο υλικό. Όπως τα παλιά προκάτ με το πλέγμα μέσα, και τοίχο από τσιμεντοσανίδα ή ψεκασμένο τσιμέντο ή σοβά ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Μέσα έχει κάθετα σιδερένια δοκάρια ανά 60cm περίπου, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς η TV θα αλλού για αλλού σε σχέση με το σημείο που πρέπει να μπει. Επίσης δεν σκοπεύω να βάλω 1-2 αριστερά και άλλα τόσα δεξιά, αλλά 10 (5+5).
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Για μονή γυψοσανίδα, τα 9kg στηρίζονται με Fischer DuoTec δίχως θέμα, αρκεί να έχει κάποιο spread η βάση που θα βάλεις (μην είναι 4 βίδες συνολικά σε μικρή απόσταση τύπου 5-10εκ. μεταξύ τους) και φυσικά να είναι της προκοπής η γυψοσανίδα.
Εννοείται πως ΔΕΝ προτιμάς βάση που κάνει full movement σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα κάνει sagging η γυψοσανίδα με πιθανότατο drop στο σύντομο μέλλον :D
Για βάρος πάνω από 15kg δεν θα έβαζα TV ή άλλο πράγμα σε μονή γυψοσανίδα σκέτο με DuoTec (ή οποιοδήποτε άλλο αγκύριο for that matter). Είναι πολύ πιο σωστό και πιο ασφαλές να κάνεις ένα παραθυράκι και να βάλεις από πίσω OSB2 ή plywood (ή να φροντίσεις να μπει εξ' αρχής στην κατασκευή της γυψοσανίδας) και να στηριχθεί σε αυτό το όποιο βάρος.
Ασχέτως διαβεβαιώσεως κατασκευαστή της βίδας - ούπα, αντικείμενο αξίας ακόμη και 300-400€ πάνω σε γυψοσανίδα δεν θα κρεμούσα. Και ας μην προέκυπτε καμία πιθανότητα να πέσει - σπάσει.
Samsung Frame 43" θα μπει. Λέω να την πάρω τώρα που είναι σε προσφορά. 300 ευρώ κάτω. Αργότερα μέσα στο καλοκαίρι που θα κάνω ανακαίνιση το δωμάτιο έχω σκεφτεί να σπάσω τον τοίχο στα σημεία που πρέπει να και να κωλύσω οριζόντια σιδερένια βέργα στις κάθετες δοκούς. Εκεί να πατήσει και η βάση. Αλλά είναι δουλειά και το σκέφτομαι.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Λύσεις υπάρχουν πολλές. Ακόμα και με "greek πατέντα" (π.χ. fischer thermax, θέλει προσοχή στη διαστασιολόγηση).
Εφόσον θα κάνεις ανακαίνιση, μην το "αφήσεις" στην τύχη, OSB2 στηριγμένο στα joists και στήριξη 43αρας και 100αρας αν γουστάρεις, πάνω στο σημείο που θα είναι το OSB2 ( πάντα μεγαλύτερο όγκο από την μεγαλύτερη βάση που σκοπεύεις να βάλεις, για να είσαι και futureproof).
For many viewers and listeners, the most striking feature in the cinema at the rear were probably the speakers from the manufacturer K-Array. The Italians specialize in so-called sound columns, as they are somewhat awkwardly called in German. These are always in demand when the speakers should be as invisible or barely visible as possible. The Munich Kammerspiele, for example, rely on K-Array. To make the delicate K-Arrays in the photo (above) even recognizable, I added a red border (look at the picture a little longer...). Due to the strong – in this case – vertical directional dispersion, the K-Arrays are also suitable for listening from far distances because, by design, they produce more direct sound and fewer reflections from the floor and ceiling. This is why such sound columns sound much better than conventional speakers, especially in reverberant rooms. A real problem solver, even when you want to look stylish. HiFi Forum also offers the finest cabinet variants in a wide variety of designs, as the sample cases showed.
Raphael Vogt
Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία η στήριξη στην Αμερική γιατί περνάει η Betty και παίρνει όλο το σπίτι!
JAndronikos
