Featured Καλωδια ηχειων ..... ( μακρυτατο )
The BeoLab 90 has a power consumption of 0.5W in low-power standby, 2W in network standby, 150W for low-level audio/idle, and 250W for sustained maximum average output. Its peak power consumption, especially during brief moments of maximum output, can exceed 18,000W (18kW), with one source indicating a peak of >18,000W for a 1ms pulse.;
  • Standby:
    0.50.5
    W (low-power) or
    22
    W (network).
  • Idle:
    150150
    W (low-level audio/idle).
  • Sustained Average:
    250250
    W.
  • Peak:
    >18,000is greater than 18 comma 000
    W (1ms peak).
Τι ; Peak power ήταν αυτά ; Ταυλάνδη specs ; :D ΟΚ εγω είδα 16.400 και η διαίρεση μου για τα Αμπέρ ήταν σωστή πάντως. Δεν κάθομαι να σκεφτώ audio φυσική και εξάλλου γαι αστείο το προόριζα για να βγει. Ούτε τα ξέρω τα ηχεία. Πάντως έστω και για μερικά ms εάν περάσουν απο κανά καλώδιο 1.5 mm2 18 KW το θερμαίνουν σε σημείο τρομερό για πλάκα. Και σε τι ανάγκες έχει το μουσικό πρόγραμμα σε σχέση με το pulse δεν ξέρω για το 1 ms. θα τα έχουν υπολογίσει. Και για τα μεγάφωνα τους και για την εσωτερικη καλωδίωση τους.
jpaudio
Θα πει κάποιος μάρκες μονόκλωνων καλώδιων ηχείων; Όχι ηλεκτρολογικά...
Τα μονόκλωνα καλώδια είνα φθηνότερα, περνάνε πιο πολλά αμπέρ , δεν επηρρεάζονται πολύ απο δονήσεις, έχουν λιγότερο voltage drop, αρπάζουν λιγότερο υψισυχνο θόρυβο, λιγότερο οξείδωση αναλογικά, μεγαλύτερη αντοχή σε δυσκολες συνθήκες είναι όμως μη εύκαμπτα (εαν δεν τα κάνεις πολλά και λεπτά όπως κάνουν κάποιες audio εταιρίες) για audio εφραμογές ή σε επαναλαμβανόμενες κάμψεις (ιδίως στο ίδιο σημείο) που ακόμη και λεπτά πρέπει να αποφεύγονται αλλά δεν αερίζονται και καλά. Και πολλά άλλα εδω :
Δεν ξέρω τι εννοείτε αλλα τα μονόκλωνα είναι που θεωρούνται και ονομάζει ο κόσμος συνήθως "ηλεκτρολογικά" καθώς χρησιμοποιούνται στα κανάλια. Αλλιώς δεν υπάρχει "ηλεκτρολογικό καλώδιο" versus κάποιου άλλου. Ανάλογα την χρήση που θες και τις συνθήκες κλπ
jpaudio
Υπάρχει διαφορά, στην ποιότητα του χαλκού. Τα "Ηλεκτρολογικά" δε είναι καθαρός χαλκός αλλά επιτρέπεται να έχουν προσμίξεις από άλλα υλικά, σε μικρό ποσοστό πάντα. Στο εμπόριο, κυκλοφορούν και καλώδια χαλκού (υποτίθεται) που τα πιάνει ο μαγνήτης!
OK, ας το δεχτούμε. Εφόσον και τα δύο "είδη" καλωδίων μεταφέρουν ρεύμα (τα interconnects μεταφέρουν σήμα, σωστά?), εάν το ένα (ηχείων) έχει Α ποιότητα χαλκού και το άλλο (ηλεκτρολογικό) έχει Β ποιότητα χαλκού αναμεμειγμένο με άλλα υλικά/μέταλα, πώς το Β επηρεάζει αυτό που ακούει ο ακροατής από τα ηχεία του;
jpaudio
Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα μπορούσε να ρωτήσει ο καθένας για ΟΛΑ τα καλώδια που κυκλοφορούν. Και ρωτώντας και ξαναφέρνονατς στην επιφάνεια χιλιάδες συζητήσεις και διαμάχες, να φτάσουμε μέχρι το προπατορικό αμάρτημα!
Γενικά, τα καλώδια, καλύτερα να έχουν όσο πιο καθαρό χαλκό γίνεται.
Πάντως εγώ πήρα μια απάντηση.
Δεν νομίζετε ότι το θέμα κράτησε παραπάνω από ότι έπρεπε σε διάρκεια;
Δεν κοστίζει κάτι να ανοίξετε ένα νέο θέμα για καλωδια ηχείων, π.χ ηλεκτρολογικά Καυκας versus audio grade Nordost Valhala ;)
Για μισό λεπτό. Το θέμα ΕΙΝΑΙ για καλώδια ηχείων. Τα περί πόλωσης τρανζίστορ, τάξεων ενισχυτών και τον Μπάμπη τον μπετατζή είναι τα άσχετα που θα έπρεπε να απομακρυνθούν.
jpaudio
Συμφωνώ αλλά αν δεν κάνω λάθος το θέμα του νήματος είναι καλώδια και διπλοκαλωδίωση. Αλλά, συγχωρέστε με, στην πορεία για πάνω από 80 σελίδες σοδομήθηκε...
Var
Μπορείς να πάρεις και να δοκιμάσεις
Γιατί ρωτάς κάτι τέτοιο ; Τι να δεχτούμε ; Η αγωγιμότητα και η αντίσταση δεν σχετίζεται με την καθαρότητα και ποιότητα του χαλκού ;
Εμ, όχι. Γιατί να το κάνω αυτό;
Γιατί ρωτάς κάτι τέτοιο; Τι να δεχτούμε; Η αγωγιμότητα και η αντίσταση δεν σχετίζεται με την καθαρότητα και ποιότητα του χαλκού;
Να δεχτούμε ότι στην ερώτηση:
Ερώτηση: Σε τί διαφέρει ένα μονόκλωνο καλώδιο ηχείων από ένα ηλεκτρολογικό τοιούτο;
Η απάντηση είναι:
Οπότε, εάν η απάντηση στην ερώτησή σου:
είναι "ναι" επανερχόμαστε στην απάντηση του @jpaudio κάτι το οποίο μας φέρνει στη δική μου ερώτηση, διαφορετικά εκφρασμένη, αυτή τη φορά: Η αγωγιμότητα κι η αντίσταση η οποία σχετίζεται με την καθαρότητα και την ποιότητα του χαλκού, πώς επηρεάζει αυτό που ακούει ο ακροατής από τα ηχεία του;
Var
Δεν σου είπα να αγοράσεις, να πάρεις να δοκιμάσεις σου είπα.
Αλλωστε εσύ έχεις απορίες και κάνεις ερωτήσεις.
Η απάντηση είναι:
Γιατι δεν εχεις ηδη σχηματισμενη αποψη; Αν εχεις ποια ειναι και γιατι;
Ναι ισχύει φυσικά και ο χαλκος για καλώδια έχει οριστεί με στανταρντς η καθαρότητα του και είναι συγκεκριμένη και υψηλή (εάν δεν ορίζεται - προδιαγραφεται αλλιώς) και είναι όλα και OFC (άσχετα εάν για μάρκετινγκ το λένε οι audio ως κάτι ιδιαίτερο ή ξεχωριστό) καθώς δεν συμφέρει να μπουν στην γραμμή παραγωγής για καλώδια έτσι και αλλιώς εάν δεν ήταν.
Επειδή όμως ακρίβεια δεν θα βρείς με αυτά ή θες να τεστάρεις κάτι σίγουρα και με ακρίβεια και για νομικούς ακόμη λόγους δώσε και κανά φράγκο για την επιστήμη. :D Ή βρες κανά XRF χειρός απο τους σκραπάδες μετάλλων.
Καλύτερη μέθοδος ICP - MS και ακόμη καλύτερη ICP- OES με ISO/IEC 17025:2017 accreditation.
Όλα τα έχει το ΕΛΚΕΜΕ.
Εαν το τραβάει ο μαγνήτης δεν χρειάζεται να τρέχει κάποιος χα χα.
Για τη ποιότητα του χαλκού που σας ανησυχεί, ρίξτε μια ματιά εδώ...
Συμφωνω στο 90% των γραφομενων σου, αλλα διαφωνω 100% με το υφος που γραφεις.
kspirit
