ΗΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ SHOW 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Εσύ να προσέχεις οποιαδήποτε χρήση του volume control σπο τρίτους.
Το remote control του miniDSP το χειρίζομαι αποκλειστικά εγώ.:king:
gonis
Luger
Τα limiter-φωτάκια στα ενεργά(όσα έχουν) πως λειτουργούν,δηλ με ποιο κριτήριο ενεργοποιούνται;σιγουρα αν τερματίσεις το volume αλλά υπάρχει κάτι άλλο που τα ενεργοποιεί ;
Υπέρμετρη θέρμανση στοιχείων στο εσωτερικό του ενεργού ηχείου.
Όταν κάποτε είχα παιδιά στο σπίτι είχα βάλει stopper στον προενισχυτή μου για την ασφαλή λειτουργία των ηχείων μου στο 70% της ονομαστικής ισχύος τους στα 4 Ω.
Κάποτε τοποθετούσαν ασφάλειες ταχείας τήξεως στα ηχεία , σήμερα νομίζω σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Λένε ότι οι ασφάλειες κάνουν κακό στον ήχο . Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παρθένες και βαμπίρ
Για τις παρθένες θα συμφωνήσω μαζί σου αλλά Βαμπίρ έχω δει να κυκλοφορούν πολλά τώρα τελευταία και όπως θα έλεγε και ο παλαίμαχος σκηνοθέτης Τζών Κάρπεντερ "Ζουν Ανάμεσά μας"
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Γι αυτό και η κυριότερη ΄΄απειλή΄΄ ως προς τη μακροζωία των επίμαχων υλοποιήσεων θα ήταν ενδεχόμενες αναποδιές στη λειτουργία και τις ενημερώσεις του firmware.
Αυτό πάντως είναι ευθύνη της εταιρείας και οφείλει να σε αποζημιώσει χωρίς πολλά πολλά.
Αν όμως κάψεις παθητικό ηχείο -και, ενδεχομένως στη συνέχεια, τον ενισχυτή- η ευθύνη είναι όλη δική σου.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Καλή εβδομάδα σε όλους.
Οι περισσότεροι είμαστε στην άγνοια αγαπητέ @Vakis2000.
Η γνώση είναι μία αέναη "μάχη" που θα αισθάνεσαι πάντα ηττημένος.
Δε βρήκα πολλές πληροφορίες για τον ενισχυτή και τα Cygnus.
Έχω την αίσθηση ότι το PMC ίσως να υπερτερεί αλλά την επιφύλαξη ότι ο συνδυασμός θα είναι "φωτεινός" έως "λαμπρός", λίγο παραπάνω επιλεκτικός με τις ηχογραφήσεις.
Πράγματι, η σελίδα της εταιρίας αναφέρει αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι γενικά όμως, σα να λέμε ότι το παστίτσιο έχει κιμά, μακαρόνια, μπεσαμέλ. Αυτή η γνώση όμως δεν αρκεί για την επιτυχία της παρασκευής του.
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες, μετρήσεις κ.λπ. τότε σχηματίζεις μία σφαιρική γνώση για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στα ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά και στη συνέχεια επιλέγεις τον ενισχυτή που δείχνει να συνεργάζεται σωστά μαζί του.
Φυσικά, και γι’ αυτόν ισχύει η ίδια μεθοδολογία.
Αναφέρατε πολύ σωστά: Συνδιασμός "φωτεινός" έως "λαμπρός"! Αυτό ακριβώς συμβαίνει!
Και οι επεξεργαστές φυσικά δεν κάνουν και πολλά πράγματα. (πχ σαν pro: Yamaha rx a 3080, αντί του κλασσικου pro της advance).
Με ψευτό- κλάσεις Α push pull δεν ασχολούμαστε κύριε μου. Πρώτα απο όλα δεν είναι Hi FI. :D :D
Είτε σε κατάσταση standby βρίσκεται ο ενισχυτής ειτε σε πλήρη ισχύ, στα όρια του κλιπαρίσματος, ο μικρός EL84 έχει διαρκώς την ίδια κατανάλωση ρεύματος.
Δεν αξίζει τα λεφτά του. Τον έχω στο εξοχικό για να ακούω μόνο κιθάρες και τους Beatles. H EL84 στα όρια του κλιπαρισμστος σε χορταίνει γλυκιά παραμόρφωση. Τις λάτρευαν οι περισσότεροι κιθαριστές των δεκ. 60 & 70.
Ηχείο ένα μεγάλο JMLAB 94dB ευαισθησίας . Οπουδήποτε αλλού ο ενισχυτής απλά αρνείται να παίξει.
Πλάκα έχει η ακρόαση ενός τέτοιου ενισχυτή της συμφοράς δίπλα στο τζάκι με πηγή ένα πικαπ εποχής ένα Gerrard.
Δεν θα το μάθει ποτέ κανένας ότι υπήρχε bug στο firmware.. Δεν μπορώ να πιστέψω τι είδους bug μπορεί να είναι εκείνο που υπό συνθήκες καίει τα tweeters των ηχείων.
Σειρά να περάσουμε τώρα στην ΄΄άλλη όχθη΄΄ , προσεταιριζόμενοι επιχειρήματα που υποστήριξαν τα μέλη @thva & @steadyshot...
Καταρχάς ας δούμε ενδεικτικά πώς εκλαμβάνεται ειδικά για tweeter η προδιαγραφή ως προς τα ασφαλή όρια διαχείρισης ισχύος από καταξιωμένες εταιρείες μεγαφώνων όπως η Scanspeak στη σελ.2 στο δικό της Tech Note 02 :
Crossovers are used to make sure that we test the drivers in a frequency interval corresponding to their normal working range. All loudspeaker drivers can be destroyed if an inappropriate/unsuitable signal level is applied but that is of little interest for real use of a loudspeaker.
So when the power handling spec on the datasheet states that a tweeter will handle 150 Wrms pink noise for 100 hours it is the combination of tweeter and crossover that has that capability. NOT the tweeter alone! The specified power handling capacity should be seen as a “system” effect.
If there are no remarks on the datasheet about a crossover, the loudspeaker has been power tested without any filtering
Στη συνέχεια πρέπει να λογαιάσουμε το εξής στοιχείο, ότι στα ηχεία με ενεργό κρος είτε γίνεται διαχείριση σήματος με DSP είτε σε αναλογικό πεδίο ο όποιος έλεγχος στο σήμα γίνεται σε στάδιο που προηγείται των τελικών ενισχυτικών αρθρωμάτων αφού εκείνα θα είναι καθένα απευθείας συνδεδεμένο στο αντίστοιχο μεγάφωνο...
Εάν δεδομένη υλοποίηση δεν έχει προβλέψει λ.χ. αισθητήρες να παρενέβαιναν - μέσω πυκνωτών ή ασφαλειών - περιορίζοντας την παροχή υπέρμετρης ισχύος σε δεδομένο μεγάφωνο τότε όλα τα ενδεχόμενα μπορούν να μένουν ανοικτά. Δεν χρειάζεται καν να υφίσταται bug που θα ήταν επιζήμιο για την ασφάλεια των tweeter υπό συνθήκη συνεχόμενης λειτουργίας. Πλέον κρίσιμη περίοδος θεωρείται εκείνη ακριβώς όπου το σύστημα θα εκτελεί τις ενημερώσεις firmware όπου έχουν αναφερθεί έκτοπα σήματα με πλάτος καταστρεπτικό για το συνδεδεμένο tweeter.
Το δε καλύτερο είναι πως δεν θα χρειαζόταν καν η εμπλοκή με ενεργά DSP μοντέλα ηχείων αφού τακτικές firmware αναβαθμίσεις συμβαίνουν ενδεικτικά σε AVR ενισχυτικά, επεξεργαστές και τα τοιαύτα. Τουλάχιστον σε στάδια pre/pro παρέχεται η ευχέρεια να έμεναν από τον χρήστη απενεργοποιημένα τα τελικά ενισχυτικά στάδια εφόσον θα υπάγονταν εκείνα σε ανεξάρτητες συσκευές (τελικούς ή ενεργά ηχεία).
Το αντίθετο ισχύει και συμβαίνει.
Ακριβώς επειδή έχεις αυτή την προστασία απο τα θερμικά μοντέλα που το dsp φροντίζει να εφαρμόζονται και να υπηρετεί, αισθητήρες για τάση και ένταση για μηχανική καταπόνηση , limiters ξεχωριστούς για κάθε μεγάφωνο με διαφορετικά θερμικά μοντέλα ο καθένας, θερμικούς διακόπτες, θερμίστορ, ασφάλειες (δεν το γλυτώνεις το hardware το αντίθετο μάλιστα πολλαπλασιάζεται και αυτό), έξυπνους ενισχυτές κλπ ... τότε είναι που δεν δέχονται (και καλά κάνουν) ότι οποιοδήποτε κάψιμο είναι λάθος του χρήστη. Απο καγκουριές πάλι δεν προστατεύεσαι. Ούτε απο άποψη εγγύησης καθώς δυσκολα μπορεί να ισχυριστείς ότι έφταιγαν τα υλικά τους είτε και πράγματικά καθώς εάν στο κάνανε τον limiter πολυ επιθετικό θα μειωνόταν πολύ η ηχητική ποιότητα.
Μπορεί και για αυτό να μην υπάρχει βάθος ή η μη ομογενοποίηση κλπ σε ορισμένες υλοποιήσεις και να υπάρχει σε άλλες. :D
Τι τραβάνε και αυτοί οι επιστήμοναι για να λύσουν προβλήματα για να ικανοποιηθούν οι audio people και η ανάγκη της audio βιομηχανίας να τους πουλάει συνεχώς πολλά watt και φυκια για μεταξωτες κορδέλες. :D
Τέλος πάντων εχουν τρόπο αυτοί να δουν εάν η βλάβη που προέκυψε ή και κάψιμο οφείλεται στον χρήστη (που συνήθως εκει οφείλεται) ή εάν δεν δούλευε η προστασία τους ή άλλη αποτυχία άλλου υλικού που οδήγησε στο κάψιμο. Η προτεραιότητα τους και τα θερμικά τους μοντέλα βασίζονται κυρίως στην ισχύ και λιγοτερα στην παραμόρφωση , η θερμική προστασία σε θέρμανση τους over time βαση των μοντέλων και των μετρήσεων που έχουν κάνει απο πριν εργαστηριακά με τα συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποίησαν για το πηνίο, για τα μεγάφωνα βαση αυτών που σας είπα και δεν δέχεστε σαν ποσοστά. :D Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. ¨Ασε που η εγγυηση πάλι ισχύει για χρήση εντός των ορίων και των ανοχών που έχουν επιλέξει. Όχι για καγκουριές.
Δεν υπάρχουν bugs. Τo firmare στην περίπτωση για την οποιά συζητάμε (της προστασίας μεγαφώνων) γίνεται γιατί τα θεεμικά μοντέλα ή η σχέση μεταξύ ηχητικής ποιότητας και επιλεγεμενης επιθετικής χρήσης των limiters και άρα και ο αλγόριθμος ανανεώνονται και γινονται updated ανάλογα και απο τα καμενα ηχεία που τους έρχονται (είτε απο ευθυνη του χρηστη, ειτε αποτυχία υλικού κλπ) ...τα μελετάνε και καλυτερευουν τα μοντέλα ανάλογα με την βλάβη. Κάθε μεγάφωνο μάλιστα διαφορετικά και ξεχωριστά. Επίσης την αναλογική προστασία ή το hardawre που απαιτείται δεν τα γλυτώνεις (οπως ανέφερα ήδη). Αυτα που αναφέρεις (βιαστικά τα διάβασα καθώς πάλι πρέπει να φύγω και έχω δουλειά) είναι μέρος των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των υλικών που λαμβάνουν υπόψιν για να φτιάξουν το θερμικό μοντέλο. Τα καλά και πιο ακριβά δεν εχουν μόνο dsp προστασία (καθώς είναι εκτιμήσεις estimations βαση του μοντέλου) αλλα και hardware για καλυτερη προστασία αλλά και μηχανική βλάβη. Έχεις δύο ειδών limiters δηλαδή για κάθε μεγάφωνο και για RMS και για Peak. Τίγκα στους limiters είσαι γαι αυτό δεν ακούς βάθος και έχεις ομογενοποίηση.:D:D Ξέρεις τι δυσκολο είναι να σχειδάσεις καλό συστημα προστασίας βασισμένο σε dsp και τεχνικά αλλά και και για να μην μειώσεις την ηνχητική ποιότητα και την στείλεις στον Αδη ; χα χα Η audio βιομηχανία σας λύνει προβλήματα που πρωτα όμως δημιουργησε αυτή. Το ίδιο και στα περισσότερα πράγματα στην ζωή ...αυτό ισχύει και εδω χα χα
Δεν υπάρχουν bugs. Τo firmare στην περίπτωση για την οποιά συζητάμε (της προστασίας μεγαφώνων) γίνεται γιατί τα θεεμικά μοντέλα ή η σχέση μεταξύ ηχητικής ποιότητας και επιλεγεμενης επιθετικής χρήσης των limiters και άρ ακια ο αλγόριθμος ανανεώνονται και γινονται updated ανάλογα και απο τα καμενα ηχεία που τους έρχονται (είτε απο ευθυνη του χρηστη, ειτε αποτυχία υλικού κλπ) ...τα μελετάνε και καλυτερευουν τα μοντέλα ανάλιγα με την βλάβη. Κάθε μεγάφωνο μάλιστα διαφορετικά και ξεχωριστά. Επίσης την αναλογική προστασία ή το hardawre που απαιτείται δεν τα γλυτώνεις (οπως ανέφερα ήδη). Αυτα που αναφέρεις (βιαστικά τα διάβασα καθώς πάλι πρέπει να φύγω και έχω δουλειά) είναι μ΄ρος των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τνω υλικών που λαμβάνουν υπόψιν για να φτιάξουν το θερμικό μοντέλο. Τα ακλα και πιο ακριβά δεν ε΄χουν μόνο dsp αλλα και hardware για καλυτερη προστασία αλλά και μηχανική βλάβη. Έχεις δύο ειδών limiters δηλαδή για κάθε μεγάφωνο και για RMS και για Peak. T;igka sotyw limiters είσαι γαι αυτό δεν ακούς βάθος και έχεις ομογενοποίηση.:D:D Ξέρις τι δυσκολο είναι να σχειδάσεις καλό συστημα προστασίας βασισμένο σε dsp και τεχνικά αλλά και και για να μην μειώσεις την ηνχητική ποιότητα και την στείλεις στον Αδη ; χα χα
Όταν έχεις περίσσεια χρόνου αναλογίσου ότι δεν έθιξα αποκλειστικώς τα ενεργά DSP ηχεία αλλά οποιονδήποτε κρίκο θα λειτουργεί με δικό του firmware σε δεδομένο ηχοσύστημα.
.... δεν είναι λάθος του χρήστη
Κοίτα τα έριξα μια ματιά καθώς δεν ξέρω ακριβώς πως "λειτουργεί" το όλο θέμα με τα ενεργά.
Κατάληξη : α) δεν υπάρχει ηχητικο πέναλτυ απο την ποιότητα των hardware υλικών (ιδίως σε Hi End ενεργά ηχεία αλλα και στα άλλα) που χρησιμοποιούνται για το κυκλωμα προστασίας αλλά και για σε ποιο σημείο αυτά τοποθετούνται μετά τον ενισχυτή που το σήμα ετσι και αλλιώς είναι σε υψηλές τιμές σε όλα τα "χαρακτηριστικά" του και έχει περάσει το βάσανο. Επίσης είναι high impedance κυκλώματα στα Ηi End ηχεία β) έτσι και αλλιώς έχεις το DSP που αυτό εάν είναι κάνει ότι ζημιά τέλος πάντων θεωρηθεί ή θεωρείται οτι κάνει ... γιατί να μην το χρησιμοποιήσεις και για κυκλωμα προστασίας no (more) harm, no faul γ) είναι αναγκίο και απο την φύση της σχεδίασης και πως γίνεται το cοupling μεταξυ ενισχυτου και μεγαφώνου στα ενεργά και με τα γνωστά πλεονεκτήματα του headroom και των δυναμικών δ) είναι επίσης αναγκαίο ώστε να χρησιμοποιηθούν hgih power ενισχυτικά ώστε να σου εξασφαλίσουν αυτό το headroom ε) το limiter έτσι και αλλιώς όταν θα μπεί σε λειτουργία όντως θα κάνει κακό ηχητικά αλλά δεν εχει υποτίθεται σημασία (και όντως δεν εχει) γαιτί τότε θεωρούμε ότι ο ηχος θα ηταν ήδη ψιλοχάλια και θα έκαιγες και τα μεγαφωνά σου. ζ) μεγιστοποιείς το power που δίνεις παράλληλα με την μεγαλύτερη ασφάλεια για το μεγάφωνο. Αυτά δεν γίνεται στα παθητικά. Γινεται μόνο με overengineering και καλύτερα υλικά ποιοτικά αλλά και απο άποψη αντοχής. Και πάλι ....
Τώρα όλα αυτά μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι και ένας τρόπος να εχεις τα οποια ισχυριζόμενα ώς εξίσου καλά ηχητικά ως αποτελεσματα με φθηνότερα ή και καθόλου υλικά στα ενεργά ή εάν κινείσαι εντελώς στο digital domain. Άλλο αυτό.
Αυτή είναι η λοιγκή και είναι σωστή. Οπότε all is good απο πλευράς ενεργών και κυκλώματος προστασίας αυτών και του ¨κακού" που κάνουν στον ήχο. Δεν κάνουν. Δεν είναι εκει το όποιο ¨κακό" και εάν υπάρχει.
Τα εριξα μια ματια καθώς δεν τα ξέρω καλά και έπρεπε να ξεχωρίσω και να ψάξω ξεχωριστά α) το ενεργό ηχείο και την επίπτωση τους β) το DSP εντός αυτών γ) το κυκλωμα προστασίας. Εϊναι ξεχωριστά πράγματα και ο όποιος συσχετισμός τους (εάν και για πλάκα το είπα) δεν επηρρεάζει αρνητικά το ένα το άλλο όπως μπορεί και να νόμιζα.
Φυσικη ξέρω λίγα πράγματα ... δεν είμαι audio people ή να ξέρω audio Φυσική όμως χα χα Απλώς εάν πως να ψάξω κάτι καταλαβαίνω (ίσως ... και καμια φορά) καλύτερα και γρηγορότερα. Αλλά δεν ψάχνω χα χα,
Αυτά που σας είπα όμως σαν γενικα ...ισχύουν. Ακόμη και το κλιπινγκ αυτό καθαυτό δεν είναι η αιτία. Αλλο πράγμα καιει τα τουιτερ. Το κλιπινγκ είναι φυσιολογικη λειτουργία ενος ενισχυτή. Δεν είναι αρρωστια ή ελάττωμα. .Ανάλογα το φορτίο που θα επιλέξεις να οδηγησει. Εγω εξάλλου το θέλω το δικό μου distortion, θεωρω ότι συμβάλλει θετικά χα χα οποτε δεν έχω skin in that game χα χα . Είπαμε χωρίς distortion κια μάλιστα συγεκριμένη .. ο ενισχυτής δεν ακούγεται χα χα.
Πάντως ρε παιδί μου είναι κρίμα να πηγαίνει τόση γνώση χαμένη για το "τί στο καλό καίει τα Tweeters" μέσα στο θέμα της Έκθεσης Ήχος -Εικόνα 2025.
Θα θέλει κανείς στο μέλλον να το μάθει και δε θα το βρίσκει.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι τον "χλευάζεται" ή προσπαθείτε να το κάνετε περισσότερο γιατί συμφώνησε μέσες άκρες με τον Πετρόπουλο και όχι αν ο μεγάλος ή ο μικρός ενισχυτής καίει ηχεία. (όπως κάνετε και με άλλους και με εμένα εννοείται ).
:D
ROS
