Τοσο χαλια ειναι τα rel?Λεφτά που έπαιρνες Perlisten... κρίμα.
Τα μεγάλα είναι καλά. Αλλά πας σε ποσά που παίρνεις 2 καλά sub άλλων κατασκευαστών με πολύ υψηλές επιδόσεις (και συνολικά καλύτερο performance έχοντας 2 τεμάχια με ότι αυτό συνεπάγεται).Τοσο χαλια ειναι τα rel?
Δεν ξερω αν εχουν high level, για μενα ηταν μονόδρομοςΤα μεγάλα είναι καλά. Αλλά πας σε ποσά που παίρνεις 2 καλά sub άλλων κατασκευαστών με πολύ υψηλές επιδόσεις (και συνολικά καλύτερο performance έχοντας 2 τεμάχια με ότι αυτό συνεπάγεται).
Στα ισόποσα πράγματα, πάλι μεταξύ Rel και Perlisten, θα προτιμήσω την 2η πλέον.
Στα under 2k πολύ δύσκολα θα προτιμήσω κάποιο Rel σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό (SVS, Arendal, Paradigm, Genelec, JBL, Elac).
Τα Perlisten δεν έχουν Hi In/Out, μπορείς όμως να τα βάλεις με άλλους τρόπους (π.χ. κάποιον high to low active converter ή inline converters όπως π.χ. της Rothwell, voltage divider κατασκευούλα/καλώδιο, παρεμβάλοντας κάποια συσκευή π.χ. miniDSP, κλπ.).Δεν ξερω αν εχουν high level, για μενα ηταν μονόδρομος
Ειναι λαθος?TEST: Βρείτε τη βλακεία στο παραπάνω κείμενο.
Η αλλαγή φάσης από μόνη της δε θα επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.
- Phase 0 και μετά 180, κράτα αυτό που δίνει πιο γεμάτο 30-45 χωρίς να φουσκώνει άλλο το 45-50.
Δεν εχει υψιπερατο φιλτρο παιζει μαζι με τα ηχείαΣε ένα σημείο και υπό προϋποθέσεις.
Δεν ξέρω αν το sub που έχεις έχει υψιπερατό φίλτρο για τις εξόδους των ηχείων σου.
Το φούσκωμα γύρω από τα 48 οφείλεται στην τοποθέτηση των ηχείων στο χώρο.
Το φούσκωμα γύρω από τα 44 οφείλεται στην τοποθέτηση των ηχείων στο χώρο.
Και τα 2 μαζί, δίνουν αυτό το άθροισμα. Το πιο πιθανό είναι ότι ούτε με τη φάση στις 0 ούτε στις 180 μοίρες θα εξαληφθεί.
Δεν ειπώθηκε ότι η αλλαγή φάσης από μόνη της θα λύσει το θέμα. Αναφέρθηκε ως επιμέρους έλεγχος ευθυγράμμισης, δηλαδή για σωστή πρόσθεση και αποφυγή ακυρώσεων γύρω από την περιοχή του crossover, ώστε να δέσουν καλύτερα mains και sub όταν παίζουν μαζί μέσω high level ...Σε ένα σημείο και υπό προϋποθέσεις.
Oτι θα μπορουσε να κανει για να αποφυγει το φουσκωμα στα 44-48Hz το εκανε με τις οδηγιες που του εδωσα.Δες τι λεει το AI για την περιπτωση σου
"Με ύψος 3.9 m έχεις πολύ πιθανό κατακόρυφο mode γύρω στα 44 Hz (343/(2×3.9) ≈ 44). Στα γραφήματα φαίνεται ότι όταν ανεβάζεις το sub, γεμίζει η περιοχή 25-40 αλλά μαζί σηκώνεται και το 45-50, που είναι ήδη “ευαίσθητο” στο χώρο.
Μην το τερματίζεις gain: συνήθως απλώς ταΐζεις περισσότερο το mode ~45 Hz και χάνεις ποιότητα/έλεγχο στο μπάσο.
Κάνε δύο πρακτικά τεστ:
Η πιο πιθανή λύση στο δικό σου χώρο: βάλε το REL nearfield, δίπλα ή πίσω από τη θέση ακρόασης (20-40 cm από τον πίσω τοίχο) και ρύθμισέ το να παίζει μόνο πολύ χαμηλά.
- Επιβεβαίωσε το high-level reference: το μαύρο του Speakon το έχεις στο R– (ή L–); Αν δεις βόμβο/περίεργη συμπεριφορά, δοκίμασε το μαύρο σε chassis.
Με τόσο χαμηλό crossover μειώνεις εντοπισμό και κυρίως αποφεύγεις να “φορτώνεις” το mode του χώρου."
- Crossover κοντά στο minimum, περίπου 30-35 Hz
- Gain γύρω στις 9-10 η ώρα και μετά πολύ μικρές αυξήσεις μόνο αν γεμίζει το 30-40 χωρίς να φουσκώνει το 45-50
Αυτο παντως ειναι εντελως ακυρο.Δες τι λεει το AI για την περιπτωση σου
Hellooo AI !Δες τι λεει το AI για την περιπτωση σου
Nαι, το ειδαμε... μαλλον δεν του αρεσε η διακοσμηση και δεν παιζει κατω απο τα 35 απο πεισμα.Δεν εχει εγγενως το sub αυτο αναιμικη αποδοση κατω απο τα 35hz.
Μπα... NullsNαι, το ειδαμε... μαλλον δεν του αρεσε η διακοσμηση και δεν παιζει κατω απο τα 35 απο πεισμα.
Συνεχομενα back to back nulls απο τα 35 μεχρι τερμα κατω? που το ειδες αυτο ποτε? Ολα τα nulls συνοδευονται απο διπλανα η παραδιπλανα peaks.Μπα... Nulls
Δεν μου κανει εντυπωση. Εντυπωση μου κανει που καποιοι ακομα πιστευουν στις λαμπες.Εβαλα accuphase k ακουω αλλα πραγματα, βαζω ν μετρησω
