Το νέο μου hi fi , ειναι σωστα στημενο?
Πορτοκαλί κλειστο
Μπλε πανω πανω 30 κλικ και το gain kai το low pass
Μοβ 28 κλικ κ 20 low
Πρασινη 30 κλικ gain kτερμα κλειστο low pass sta 20hz
Στη μπλε καμπύλη διαπιστώνεται το αδιέξοδο από την τρέχουσα κατάσταση αφού η επιπλέον ενέργεια λόγω αυξημένου κέρδους και ανώτερης συχνότητας στο βαθυπερατό χαλάνε περαιτέρω τις ανώτερες οκτάβες.
Για το mode που έχεις γύρω από τα 45 παίξε με την θέση των ηχείων 10-20 εκ μπροστά πίσω και με την θέση ακρόασης αν μπορείς να την μετακινήσεις +-30-60εκ
Αλλιώς η δεύτερο sub ή peq αλλά εξαρτάται στην τελική εσένα πως σου ακούγεται
Ποιοτικό? Για γούφερ σε τρίδρομο ηχείο ναι. Με 3.500 μπορούσε να αγοράσει δύο DYNAUDIO S18 και ένα Minidsp και να μην παιδεύεται όπως παιδεύεται τώρα.
Δεν είναι μόνο η καταπολέμηση των modes .
Είναι και η ποιότητα των transients και η εφαρμογή delays του dsp για να φέρει χρονικά τα ηχεία με τα sub που έχουν τα dsp subs που αυτό έχει αντίκτυπο στον ήχο
Η rel έχει πάντα καλύτερη ενσωμάτωση σε δικαναλο μέσω high level συνδεσης αλλά δεν είναι vfm.
Μπορεί να κάνει και stack 2 3αδες αν θέλει - λεφτά να υπάρχουν 😁
Σαν αποτελεσμα εμενα μου αρεσει παντως γεμιζει ομοιομορφα . Οποτε τι κανουμε τωρα?
Aλλαγη μικροφώνου απο txt 90μοιρες σε κανονικο κατευθυνση προς ηχεία
Εδώ φαίνεται να έχει αλλαχθεί ο βαθμός εξομάλυνσης στην παράσταση του REW...
Προτεραιόητα είναι σταθερά η εξομάλυνση στην απόκριση αφού οι έντονες ανωμαλίες εκεί ενοχλούν περισσότερο κατά τις ακροάσεις. Εφαρμογή delay δεν προβλέπεται από τους τρόπους ενσωμάτωσης που προτείνει η REL και προτιμούν επίσης οι παραδοσιακοί ακροαματικόφιλοι.
Οι συσκευές δεν γίνεται να γυρίσουν πίσω οπότε μένεις στη διαρρύθμιση που ακούγεται χορταστικότερα εφόσον δεν θα σε ενοχλούσαν κάποια άλλα στοιχεία κατά την ακρόαση.
Πρέπει όμως να δημοσιεύσεις και παραστάσεις group delay & spectrogram από REW για την κατάσταση που θεωρείς βέλτιστη.
Αν σου αρεσει εσενα εμας δεν μας πεφτει λογος. Αν θες την αντικειμενικη μας γνωμη ομως, το αποτελεσμα φαινεται να απεχει πολυ απο αυτο που θα περιμενε κανεις σε αυτα τα χρηματα.
Για να μην μακρυγορουμε ομως, για να καταληξουμε αν με τον accuphase παιζει καλυτερα η οχι, θα πρεπει να κανεις μια μετρηση με τις ρυθμισεις ακριβως οπως ηταν και χθες την τελευταια φορα, δηλαδη 6κλικ το Low Pass και το gain στο τερμα με το sub και το μικροφωνο στις ιδιες θεσεις.
Πιστευω οτι η συχνοτητα του Low Pass θα πρεπει να κατεβει τουλαχιστον ενα κλικ ακομα (δηλαδη στα 5 κλικ) αλλα δοκιμασε πρωτα με τα 6 οπως χθες.
Ξεχασε εντελως τις υψηλοτερες συχνοτητες για το Low Pass. Διεγειρουν τον συντονισμο στα 44-48Ηz και τα κανουν μανταρα. Απο 6 κλικ και κατω.
Κατοπιν, δεν χρειαζεται να κανεις κινησεις απελπισιας χωρις πλανο και μεθοδικοτητα, μια αλλαγη καθε φορα, μετρηση, και ανεβασμα εδω. Μονο ετσι θα βρεις ακρη. Η καλυτερη θεση για το sub θεωρητικα πρεπει να ειναι στο μεσον του τοιχου αναμεσα στα ηχεια και κοντα στον τοιχο. Μικρες μετατοπισεις 20-30 εκατοστων μπρος πισω δεξια αριστερα ενδεχεται να επιφερουν μεγαλες αλλαγες στην αποκριση.
Το ζητουμενο ειναι να βρεθει η θεση και η ρυθμιση που θα σου δωσει την πιο ομαλη αποκριση (οχι ομως χρησιμοποιωντας εντονο smoothing στο REW που ουσιαστικα μασκαρει τα προβληματα)
Κατω απο 30hz δεν ακουω νοτες παντως
Κανονικα συμφωνα με τους ισχυρισμους της Rel θα επρεπε να ακους. Μακαρι να ειναι χαλασμενο, να το γυρισεις πισω και να σου δωσουν ενα που να παιζει ετσι οπως υποσχεθηκε η Rel.
Αφου σπαρταράει σαν συναγριδα
Στο τερμα παντως το gain στην πραξη στην ακρόαση δεν ακουγεται σωστο κ ευχαριστο, ειναι εντονο πολυ
Κάτσε καλά, αν προβαίνεις σε τέτοιες δηλώσεις πρέπει να δημοσιεύσεις και απόκριση στο σύνολο του φάσματος με περιστρεφόμενο μικρόφωνο να κάνει λήψη μέσα από την ενότητα RTA σε σήμα ροζ θορύβου...
Οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο :
Αν ακουγεται πολυ εντονο κατεβασε κι αλλο τη συχνοτητα του Low pass. Και ανεβασε τη μετρηση.
Αν θα μπορούσες να απομακρύνεις και άλλο τα ηχεία από τους πίσω τοίχους σίγουρα θα έφτιαχνες κάποια πράγματα. Είναι όλα πολύ στριμωγμένα γενικώς.
Εγώ αν ήθελα σαμπ σε αυτό τον χώρο θα έβγαζα τις μπασοπαγίδες και θα έβαζα δύο σαμπ στις γωνίες και τα ηχεία πιο προς τα εσένα.
και δεν ξέρω και στην αριστερή μεριά κατά πόσο είναι σωστά αυτά τα πάνελ σε σχέση με τη δισκοθήκη που είναι δεξιά.
Μια χαρα ακους αν παιζει το sub...
Αν μιλάμε για μουσική, κάτω από 30 hz δεν ακούμε νότες, την ενέργεια από τις απολήξεις τους νιώθουμε, (κανενα μουσικό όργανο δεν κατεβαίνει εκεί κάτω πλην του εκκλησιαστικού & του concert bass drum ) η αντίληψη είναι κυρίως σωματική
O Horning προτείνει για τα ηχεία του γωνια καλυτερα, αν κανω λαθος διορθώστε
Αν τη βγαλω τωρα θα πρέπει να βάλω αλλα τόσα πάνελς γιατι η echo δεν αστειεύεται
Αυτό λογικά το προτείνει για να δυναμώσει το μπάσο τους. Εσύ όμως δεν τα έχεις στην γωνία και για το μπάσο έχεις σαμπ. Ή τα κολλάς στις γωνίες ή τα απομακρύνεις.
Ακουστικα σ αυτο το σημείο λειτουργούσε καλυτερα απ ολες τίς περιπτώσεις, θα το δοκιμασω ευχαρίστως αλλα θα πρεπει να παω πισω κι αλλο εγω σαν θεση ακροασης
Εχεις sub με δυνατοτητες ικανης σταθμης κατω απο τα 30Hz, παιζεις ηχους κατω απο τα 30hz (ανεξαρτητα απο που προερχονται) και δεν τους ακους αλλα τους αισθανεσαι? Λυπαμαι που στο λεω αλλα εχουν προβλημα τα αυτια σου.
Αν μπερδευτηκες και αντι να πεις οτι δεν πειραζει που δεν εχει επαρκη σταθμη κατω απο τα 30Hz γιατι στα περισσοτερα ειδη μουσικης δεν υπαρχουν νοτες τοσο χαμηλα, θα συμφωνησω μαζι σου. Αλλα παιζουν, τις αισθανομαστε και δεν ακουγονται? Ξανασκεψου το. Η το sub σου δεν παιζει τοσο χαμηλα (δες το διαγραμμα στο λινκ επανω) η απλα δεν ακους.
Στη μουσικη τις ακουω μια χαρα, στο τεστ με το umik rew απλα κανει παλμο μεγαλο δεν βγαζει νοτα
Φιλαράκι καλορίζικα όλα!!! Ωραίος χώρος που εχει την προσωπικη σου σφραγίδα σε χτίσιμο και επιλογες AV.
Μέσα από την συζήτηση κλέβω και εγώ γνώση από τους δασκάλους μας εδώ , να ναι καλά.
Εαν ξεχάσουμε για λίγο το τεχνικό κομάτι των μετρήσεων , αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς ένιωσες το σύστημα σου αντικειμενικα μιλώντας όταν το έστησες έτσι όπως το έστησες με ή χωρίς το πανακριβο αυτό σαμπάκι ως βοηθεια και το άκουσες ?? Έπαιξες κανα μπασιάρικο τραγουδακι ?
Κλείνοντας τα μάτια εκει στην βασικη θέση ακρόασης , σου βγηκε αυθόρμητα το χαμόγελο της αναβάθμισης π έκανες συνολικά ?? Ένιωσες κάτι να σου λείπει ? Ένιωσες το εξτραδάκι της προσθήκης του σαμπγουφερακίου??
Άκουσες και μέτρησες ή μετρησες και άκουσες.... 😊
Δηλαδή θα ήθελα μια αυστηρή κριτική ακρόασης του συστήματος σου αν είναι εφικτό και στο επίπεδο που είναι εφικτό .
  • rose.athens
Manosmathiou
