Naim Audio's new Supernait Integrated
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Η αγγλική ΝΑΙΜ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μία νέα έκδοση του ολοκληρωμένου ενισχυτή ΝΑΙΤ. Ο SUPER NAIT, όπως θα ονομάζετε, θα είναι οπλισμένος σαν αστακός. Ο ολοκληρωμένος θα είναι δικάναλος με ισχύ 2x85w, τροφοδοτικό 400VA, ενσωματωμένο DAC και 6 αναλογικές εισόδους.
περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται μέσα στον Δεκέμβριο!
Re: Naim Super Nait
Θα ειναι πολυ ενδιαφερον εργαλειο,αρκει να μη δουμε στη πισω οψη κανενα "made in taiwan",θα ειναι το απολυτο ξενερωμα.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Re: Naim Super Nait
αν η απόδοσή του είναι καλή και η τιμή του φθηνή δεν με χαλάει καθόλου ακόμα και αν είναι made in FYROM....
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: SUPERNAIT integrated amplifier
Tanto το θέμα συγχωνεύθηκε με άλλο παλιότερο για τον ίδιο ενισχυτή...
Re: SUPERNAIT integrated amplifier
Kαλα εκανες αλλωστε το ειχαμε συζητησει απλα εβαλα και τα στοιχεια απο το σαιτ της εταιρειας και την τιμη που υπολογισα προσεγγιστικα
H τιμή απο ότι άκουσα εγώ μάλλον θα είναι η διπλάσια. Είναι 80W (μάλλον ο ΝΑP250) και πρό ή ο 202 ή ο 282 συν τα DAC. H δυνατότητα όμως upgrade με τα τροφοδοτικά είναι το ισχυρό ατού. Και στην Νaim κάθε που προσθέτεις τροφοδοτικό είναι σαν να αλλάζεις σύστημα (πρόσφατη εμπειρία). Α και τα 80W δεν είναι λίγα είναι βαρβάτα.
Σε αγγλικο καταστημα ειδα τιμη 2750 λιρες ενω ο nait5 εχει 725 λιρες και με δεδομενο οτι ο δευτερος εχει 1200 στη χωρα μας εκανα τον υπολογισμο.Αν τωρα στη χωρα μας θα πωλειται 8000 αυτο ειναι αλλη ιστορια.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: SUPERNAIT integrated amplifier
Άμα πωλείται 8000€ συμφέρει να τον πάρεις από Αγγλία. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα τον αγοράσουν από Ελλάδα...
Κώστας Φ.
Naim Audio's new Supernait integrated amplifier with built-in DAC ($4,950) utilizes the company's analog design expertise as exhibited in the NAC282 preamplifier and NAP200 power amplifier, along with jitter-reducing digital reclocking circuitry as originally used in Naim's DVD5 player.
Featuring five digital inputs (two coaxial, two optical, and one 1/8-inch mini-optical), these feed a Crystal CS8416 SPDIF receiver with selective VCXO re-clocking at 44.1, 48, 88.2, 96, and 192 kHz rate. A Burr-Brown 24-bit/192kHz multi-bit DAC is employed for conversion. The digital section powers down when not in use, to provide maximum fidelity for analogue sources. Six analogue inputs are provided on both Naim's preferred DIN and industry-standard RCA phono connectors, with a powered socket available for use with Naim's Stageline phono stages. The Supernait also provides independent source and record selection, with a buffered tape output suitable for second-zone use, in addition to an on-board headphone amplifier. Seven separate windings from a custom-designed 400VA toroidal transformer provide eleven discrete linear supplies for digital circuits, relay switching and individual channels of the power amplifier. The musical performance of the preamplifier section can be upgraded using a FLATCAP2x, HICAP2 or SUPERCAP2 supply, which provides power for the preamplifier input buffer and gain stages. The Supernait also provides bi-amplification output DIN-4 socket for use with an external power amplifier plus buffered subwoofer output on stereo RCA phono sockets.
Πηγή: enjoythemusic.com
Κώστας Φ.
"The new Naim is the most well-made Nait: on a par with Naim's top electronics, with a build quality that befits a $4950 amp. The question remains: Does the Supernait deliver $4950 worth of music? To answer that, one has to keep in mind the uniqueness, and the evidently good engineering, of its onboard D/A converter. If you lack the ability or the interest to take advantage of that feature, then I don't think the Supernait would be a very good value for you, fine and flexible though it is. But if you intend to couple it with a similarly good datastream source—and I can't help wondering what, if anything, that implies for the future of Naim's CD-player line—then it's hard to imagine a $5k investment delivering more genuine musical involvement and satisfaction. The Supernait is a bold move on Naim's part; having now lived with it, I can tell why they're proud." -- Art Dudley
"In many ways, the Naim Supernait offers excellent measured performance. Its D/A section is also good, and not just an afterthought. But the presence of the 60Hz AC-supply components in its output, even though they lie at a low level, did concern me, and the amplifier's ultimate noise performance is compromised to an extent by the higher-than-necessary gain." -- John Atkinson
Full Review: Stereophile.com
mgm
