Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps
Μα γιατί τα μπερδεύετε; :crazy_1:
1080p μπορούν
Το θέμα είναι 1080p/30fps που είναι το στάνταρ ή 1080p/60fps
60 ή 30fps στα 1080p;;;;
Σημασία έχει φίλε ότι στην πράξη οι περισσότερες tft παίζουν 1080p/60 full frames αν τους δώσεις τέτοιο σήμα από το ps3 και σε αυτό δεν έχει αντίρρηση κανείς, ούτε ο Zoglair ....
ΥΓ
Εσύ αν θες πίστευε ότι πάνε μόνο 30 , και αν θες ότι το ίδιο συμβαίνει και στις 720p ... ακόμα και έτσι όμως πιο πολλά ps3 games θα είναι 1080p.
Η αν θες στα 720p να πάνε 60 και στα 1080p 30, είναι καλύτερα να έχεις ανάλυση-γραφικά παρά frames όπως είχες πει πριν.
Γενικά δες ότι με τίποτα δεν μπορείς να εξαφανίσεις το πλεονέκτημα του ps3 , και προσπάθησε να καταλάβεις τι γίνεται πραγματικά.
Επειδή ο άνθρωπος έγραψε:
" Άμα θέλει το κάνει"
και εσύ κατάλαβες ότι λέει ότι οι περισσότερες το κάνουν
Και επειδή ρωτάω να μου πείτε ΜΙΑ τηλεόραση που να το γράφει γιατί με ενδιαφέρει και μου μιλάς γενικά και αόριστα, σταματάω. Οι περισσότεροι είμαστε ενήλικοι και καταλαβαίνουμε σε γενικές τι διαβάζουμε. Αν κάποιοι διαβάζουν αυτά που θέλουν, δεν θα τους πείσω για το αντίθετο. Καλή τύχη.
Δεν το κατάλαβα από εκεί, έχω κοιτάξει και το ξέρω, ενώ το λέει και όλος ο κόσμος εκτός εσένα.
ΥΓ
Και αν θες συνέχισε να δούμε μέχρι πόσο θα παει, καλύτερα σε ένα topic παρά παντού.
ΥΓ
Ε, πες μας και εμάς ΠΟΥ το κοίταξες, να το δούμε και εμείς! Τόσο δύσκολο είναι;
Ευτυχώς οι άλλοι κατάλαβαν. Για πες μου πού είπε ο Zoglair ότι οι περισσότερες υποστηρίζουν 1080p/60; Μην βάζεις και λόγια στο στόμα άλλων...
ΥΓ
Γενικά, έστω τo 1o link που σου έδωσα να είχες κοιτάξει μόνο, δεν θα είχαμε πρόβλημα... το βάζω άλλη μια γιατί συνεχίζεις και το βιολί με τα hz.
http://www.xsreviews.co.uk/glossary/display/refresh-rate-explained/
Α, τώρα το κατάλαβες από αλλού...
Δεν θα μου δώσεις ένα link; Ρωτάω γιατί με ενδιαφέρει.
Και σύμφωνα με εσένα δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι βλακεία διαβάζουμε στο Internet, αλλά να ζητάμε αποδείξεις. Έχεις; ΠΟΥ έχεις κοιτάξει; Τόσο μυστικό είναι; ΄
Άσε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος κατάλαβε...
Και βέβαια το συνεχίζω γιατί το Link μιλάει για refresh rate και εμείς για frame rate. Ξέρεις τη διαφορά; Μπορείς να μουν την εξηγήσεις; Το διάβασες; Τι κατάλαβες; Τι σχέση έχει με αυτά που λέμε;
Δες εδώ πάλι
TFT’s can quite happily stay at 60Hz and still produce flicker free results. However, this means that the maximum frame rate that the monitor can show is limited to 60 (1Hz = 1 refresh = 1 frame)
Και μετά κοίτα στo λινκ του forum που έδωσα πριν για ποιές δέχονται πραγματικά 1080p και ποιες interlace.
Και δές το video στην αρχή για να το έχεις και σε εικόνα ... και ρώτα και όποιον εμπιστεύεσαι, γιατί να στο περάσω με το ζόρι στο μυαλό δεν γίνεται.
Χίλιες φορές το είπαμε ότι αυτό είναι το μέγιστο θεωρητικό frame rate.
Θεωρητικά το frame rate μπορεί να φάσει μέχρι το refresh rate. Δεν λέει ότι φτάνει απαραίτητα μέχρι εκεί. Τσάμπα το post του Zoglair....
Αφού πλέον έγινε φανερό ότι:
-Δεν έχεις ιδέα τι είναι refresh rate και frame rate (μάλλον δεν έχεις σκεφτεί ποτέ ότι γίνεται πχ σε crt monitor crt με refresh 120Ηz να βλέπουμε παιχνίδι με 30fps ή πώς γίνεται σε τηλεόραση με refresh rate 100Hz να βλέπουμε pal με 25frames/50fields per second)
-Δεν έχεις ιδέα ότι άλλο το 1080p/30fps και άλλο 1080p/60fps (παρ' όλο που ο Zoglair το είπε 100 φορές)
Σε αφήνω στον κόσμο σου...:happy_4: :happy_4: Άντε, δες αν βγήκε κανένα νέο demo μπας και ξελαμπικάρεις! :happy_5:
Να δούμε τώρα που είναι και πρώτο post μπας φαίνεται ...
Για διάβασέ το να δει τι γράφει! Το 1Hz=1 refresh=1 frame αναφέρεται για το ότι το refresh rate είναι το ανώτερο όριο για το frame rate.
Αν ίσχυε πάντα το πιο πάνω, πώς μια CRT 100Ηz παίζει pal;
Και 400 να είναι μπορεί, είναι και πολαπλάσιο του 50 οπότε που το προβλημα?
Διάβασε εδώ στην αρχή, και please μην πάμε πάλι το ίδιο, τα εξηγεί όλα.
Ναι, δυστυχώς για εσένα, τα εξηγεί όλα.
Αν μία οθόνη είναι 400Hz (λέμε τώρα) και της δώσουμε σήμα με ρυθμό 50fps, πρέπει κάθε ένα διαφορετικό frame να παίξει για τέσσερις κύκλους ανανέωσης. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει πόσα διαφορετικά frames μπορεί να παίξει ένα σύστημα.
Ένα pc monitor μπορεί να είναι στα 120Hz. Μπορεί να δείξει όλα τα framerates από 1fps έως 120fps. Ούτε ένα πιο πάνω.
Μία τηλεόραση CRT PAL στα 100Hz μπορεί να παίξει ΜΟΝΟ 25frames/50 fields το δευτερόλεπτο. Το 100Ηz ΔΕΝ σημαίνει ότι μπορεί να παίξει 50frames/100 fields το δευτερόλεπτο, μιας και μιλάμε για interlaced σάρωση. ΘΩΡΗΤΙΚΑ θα μπορούσε να παίξει, αλλά δεν το υποστηρίζει.
Μια TFT τηλεόραση με refresh 60Hz σημαίνει ότι ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ θα μπορούσε να παίζει 60fps. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχει κάποια που και πρακτικά, να το αναφέρει κάπου ρητώς, ότι μπορεί να παίξει 1080p/60fps.
Το refresh rate είναι το ανώτερο όριο για τo frame rate. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει εκεί απαραίτητα. Δεν είναι δεσμευτικό.
Αυτά λέει σε γενικές γραμμές και το link που έδωσες τόσες φορές και μάλλον σε μπέρδεψε.
Πιο απλά δεν μπορώ να το πω.
Στα χαρακτηρίστηκα, στο link του forum το έχουν έτοιμο τα παιδιά, μπορείς να ρωτήσεις σε forum ή αν δεις και με τα μάτια σου το video σε αυτό το topic , μετά να μου ξανακάνεις την ερώτηση και πάλι από την αρχή. :)
ΥΓ
Τουλάχιστον θεωρητικά έστω μπορούν όλες ... για την πράξη ας το αφήσουμε , ή αν έχεις χρόνο να ψάξεις ποιές δεν μπορούν, ενημέρωσε για να προσθεθούν στο link με τις άλλες.
Επειδή το link το ξέρω, και δεν το βρήκα, μου λες σε παρακαλώ πού αναφέρεται το 1080p/60fps. Όχι Hz, FPS. Και δεν έχω καταλάβει πώς βλέποντας το video στο laptop θα καταλάβω αν μία tft είναι 1080p/60fps
Εδώ είναι το πρόβλημα, το οποίο μάλλον κρύβεται επιμελώς. Καμία από όσες κοίταξα δεν αναφέρει τίποτα για 60fps στα 1080p. Μόνο για Hz μιλάνε κάποιες.
Απάντηση: Συνδέσεις hdmi/component - συμβατότητα fps
Νομιζα οτι η συζητηση ειχε τελειωσει χθες το βραδυ. Λοιπον αν κανω λαθος διορθωστε με. Πως η οθονη προβαλει 30 frames το δευτ? Αν ανανεωθει 30 φορες το δευτ? Αυτο ειναι σωστο ή οχι?
Αν πάρουμε ένα CRT μόνιτορ, που τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, που είναι 100Hz και παίζει ένα βίντεο 50fps, τότε το κάθε frame "ανάβει" δύο φορές για να μην παρατηρείται flickering.
Το πυροβόλο ηλεκτρονίων ανάβει ένα συγκεκριμένο σημείο της οθόνης. Αυτό, ανάβει και μετά αρχίζει και σβήνει. Για να μην γίνει ορατό το σβήσιμο και φανέι τρεμόπαιγμα, το πυροβόλο το ανάβει και μία δεύτερη φορά. Στη συνέχεια ανανεώνει την εικόνα σχηματίζοντας το επόμενο frame πάλι δύο φορές κοκ... Θεωρητικά, θα μπορούσε να παίζει ένα video με 25fps. Τότε θα άναβε το κάθε διαφορετικό frame 4 φορές κοκ. Θεωρητικά μπορεί να δείξει μέχρι 100fps, οπότε κάθε frame θα ανάβει μία φορά και πριν προλάβει να σβήσει, θα ανάβει το επόμενο.
Ένα τέτοιο μόνιτορ δεν μας εξασφαλίζει ότι θα μπορούσε ο,τιδήποτε συνδεθεί επάνω του θα δείχνει 100fps, δηλαδή 100 διαφορετικές εικόνες το δευτερόλεπτο.
Θεωρητικά το σύστημα του καθοδικού σωλήνα μπορεί, πρακτικά ίσως το υπόλοιπο κύκλωμα δεν το υποστηρίζει. Αν δεν υπάρχει πρότυπο, όπως δεν υπάρχει στην περίπτωση που συζητάμε, γιατί να υποστηριχθεί; Οι crt τηλεοράσεις των 100Hz δεν δείχνουν 100fps (ή μάλλον πιο σωστά 100fields ps) γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν.
Ας το σκεφτούμε αλλιώς:
Ο Blizard φωνάζει για το component του 360, γιατί δεν υπάρχουν οθόνες που να δέχονται 1080p/60fps μέσω component. Θεωρητικά γίνεται μια χαρά, πρακτικά όχι, γιατί δεν υπάρχει λόγος για να γίνει κάτι τέτοιο. Μήπως το ίδιο συμβαίνει με το 1080p/60fps; Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά όμως;
Σχεδόν όλες ανανεώνονται 60 φορές... απλά αν η πηγή είναι 1080i ή δεν έχει 60fps, επαναλαμβάνονται κάποια frames.
(μπορούν να ανανεωθούν και 24 φορές πχ για καλύτερη κίνηση στα BR που έχει 24, αλλά δεν το κάνουν πολλές, τα 60 είναι ουσιαστικό στανταρ νομίζω.
Ολες είναι 60hz άρα μπορούν να δείχνουν 60 frames, έστω σε 720p.
Aπλά μερικές δεν δέχονται σήμα 1080p, αλλά μόνο 1080i και εκεί είναι το πρόβλημα.
Οπότε κοίτα ποιες λένε καθαρά ότι δέχονται 1080p σαν αυτό που βγάζει το ps3 .... αν το κάνουν OK.
H δές ποιες είναι συμβατές με το ps3 στο 1080p, μόνο 60 έχει.
Εξακολουθούμε να τα μπερδεύουμε...
1080p δεν σημαίνει απαραίτητα 60fps, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι 60Hz.
Ούτε έχω δει κάποιες να λένε "συμβατή με PS3". Και αν το λένε δεν σημαίνει κάτι. Και το USB1 παίρνει συσκευές USB2. δεν υποστηρίζει όμως όλη την ταχύτητά του.
Θεωρείς ότι αν μία τηλεόραση TFT είναι 60Hz (όλες νομίζω ότι είναι) και παίρνει 1080p τότε δείχνει και 60fps.
Θα στο θέσω αλλιώς: Μία CRT στα 100Hz που παίρνει σήμα 576 γραμμών, μπορεί να δείξει απαραίτητα 100fps; Η απάντηση είναι ένα ξερό ΟΧΙ.
Στις TFT γιατί να συμβαίνει; Γιατί δεν υπάρχουν τηλεοράσεις με 1080p/60fps μέσω component;
Christos Kourmouzoglou
