Ο ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ
Nick Arvanitakis
Audio Pro
-A9-J
More Images | Print page
70W Integrated Stereo Amplifier with USB Input
The sound of excellence in your living room.
The A-A9-J features AIR Studios tuning; engineers have put this amplifier through rigorous tuning, determined to deliver audio output that is as pure and precise to the original as possible.
The A-A9-J is built integrating class-AB Dual Mono symmetrical amps (which operate in pure class-A mode in low power, eliminating switching and crossover distortion).
The amplifier is also equipped with highly-efficient Twin Toroidal Transformers, which deliver stable current for powerful, clean sound reproduction.
Κατι τετοιο εννοεις tanto?
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Ο ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ
Προφανώς αυτό εννοεί, το οποίο είναι και αρκετά καλό για τα λεφτά του...
Οχι δεν εννοω κατι τετοιο,αυτο ειναι ακριβο.Το ανακαλυψα μολις προχθες και ειναι απο την εταιρεια που εχει ταραξει τα νερα στο χωρο του προσιτου hi-fi.Δεν ξερω πως ακουγεται βεβαια αλλα δε νομιζω οτι υπαρχει κατι στα ιδια περιπου χρηματα.
http://www.hollandlink.eu/map-105-EN.htm
ο αντικαταστατης του MAP-103,οταν τον ειχα ακουσει πριν μερικους μηνες επαιζε πολυ καλα με ενα ζευγαρι μικρων αλλα ποιοτικων ηχειων βασης.Φανταζομαι αυτος θα παιζει πιο καλα.
-A9-J
η εκδικηση της πιονερας:cool_4: :cool_4: :cool_4: :cool_4: :cool_4:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: Ο ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ
σε τι τιμή παίζει;
Και ο Α-Α6 εχει διπλα τροφοδοτικα (τετραγωνοι μετασχηματιστες) αλλα νομιζω ειναι και αυτος πιο ακριβος.
Ημίθεος
Χμ, δεν είναι κακή ιδέα, να τηλεφωνήσω στο μαστρο - Γιώργο, να στείλει ένα κομμάτι να του κάψ... να του τεστάρουμε το κύκλωμα προστασίας... Τί λέτε;
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
το πιο;
Το μόνο που βλέπω στην πλακέτα της ενίσχυσης είναι 4 ασφάλειες τήξεως. Ούτε ρελεδάκια ούτε τίποτε...
Κώστας Φ.
Eίδατε?! Δεν είναι όλοι οι Κινέζοι το ίδιο! :happy_4:
Classic No.16.0 is a latest style of top grade tube-amp launched by Classic Audio Technology Co., Ltd. It embodies the consistent aesthetic principle that Classic products maintain and has further exploration for circuit and exteriority.
Its input stage uses mean-μtubes (12AT7) as active pull-up amplification, and at high gain, it effectively improves the linearity characteristics, distortion and common-mode rejection ratio etc. Inverter stage uses 6N8P, long-tailed amplifier-inverter. Final stage uses El34, ultra linearity push-pull amplification, and the triode operating state can be selected through switch.
The overall system of No.16.0 has a higher open-loop gain with 45db.Its open-loop characteristics are as follows:
Harmonic distortion is less than 1.2%(10W 1KHz),frequency response is 30Hz-75KHz(10W) and wideband absolute noise is 1.2mV. With a so good open-loop characteristic, it lays a well basis for low major loop circuit. Therefore, this amplifier’s negative feedback is merely 5.72db.Please consult ‘Specifications’ to obtain corelational contents about closed-loop.
Output transformer is a key for tube amplifier. The designer of Classic Audio spent several years in designing and researching the transformer for No.16.0. The transformers adopt high silicon steel orientation sheets with minimum magnetic induction intensity--1.9T and coupled with special primary secondary winding construction, its technical index proves that it has broken through old standard of output transformer.
Its primary impedance is 5KO,primary inductance is 234H(50Hz), primary leaking inductance is 2.27mH(1KHz-10KHz), primary distributed capacitance is 85P ,frequency response is 5Hz-342KHz(-3db 5V) and primary rising impedance is =56O(1KHz-10KHZ).(Note: the above tested by voltage comparison method). The tested values as above show that this transformer has surpassed certain output transformers, which nowadays are the most excellent brand names in the world.
No.16.0 has a ‘Display System For Tube Usage Time’. The system’s core is a piece of eight-bit monolithic device and a five-digit LED display shows the time with the longest displayed time in 99,999 hours. After you turn on the unit, the system can accumulate time and save data during the unit is turned off. It also has the function to turn/off LED and reset. To avoid troubles caused by over-used tubes, the system can be used to monitor the tubes usage time in order to remind users to replace tubes in time..
Final stage has an anode current testing system equipped with a Japanese CLASS 1.5 electromagnetic type round meter and a select switch. So it is easy for users to monitor the operating mode in final stage.
Ring power transformer of No.16.0 is 400W, which uses the same silicon steel sheets as its output transformers. It is ‘C’ shaped iron choke coil filtration. The high-tension supply for the input stage adopts auto-tracking electro filter to reduce ripple and raise S/N ratio. To assure the complete set’s safety and raise service life, the amplifier is also equipped with high-tension time-lag charge-discharge system.
Both internal components and design give expression to the luxurious amplifier’s advantage.
Its exteriority uses 10mm aluminum plates forming of sandwich construction, combining classicality with modernistic style and showing off luxury from its connotation. Three transformers are arranged well in place. And the distributed weight, controlled electromagnetic interference and thermal distribution are in much better condition.
The sound performance of Classic No.16.0 is precise, comprehensive, full, thick, broadened and elegant. Ccoupled with its extended, flat and smooth sound in high-low frequency with much lower distortion, it is really a style of tube amplifier designed and made in SACD period 21century.
Specifications:
• Output Power:40W(pentode state) 20W(triode state)
• Frequency Response:8HZ-82KHz(10W RMS)
• Harmonic Distortion(THD+N):0.5%(1KHz 12.5W RMS pentode state)
• S/N(without weight):90db
• Tubes:12AT7*2 6N8P*2 EL34EH*4(Russian)
• Power Voltage: Customized according to different mains voltage in different countries and regions
• Dimensions:450(W)×350(D)×150(H)mm
• Packing Dimensions:515(W)×445(D)×275(H)mm
• Net Weight:20Kg
• Gross Weight:24kg
στα 1500 e !!!!
1) Δεν εχει ανεξαρτητη τροφοδοσια ανα καναλι, αρα δεν ανηκει σε αυτο το θεμα.
2) Σε αυτην την τιμη, και εαν προκειται για τιμη της Ελληνικης αγορας με ΦΠΑ, ΔΕΝ ειναι ο πιο προσιτος τετοιος ενισχυτης. Εχω υποψιν μου καλυτερους Ενισχυτες σε αυτα τα χρηματα.
3) Συνεχιζοντας και εγω το OFF TOPIC να πω οτι, χωρις να δειχνει κακοφτιαγμενος δεν ειναι ωστοσο και τιποτε το εξαιρετικο, εαν κρινω απο την τεχνικη περιγραφη και τα χαρακτηριστικα, που ειναι κλασσικες λυσεις σε ενα μεσο επιπεδο. Ειδικα η παραμορφωση (στις συνθηκες που μετριεται) θα μπορουσε να ειναι λιγοτερη. Και οχι μονο.
Η (εκτενης) αναφορα στους μετ/στες εξοδου επιβεβαιωνει ακριβως οτι προκειται για μια μεση κατασταση, (παρουσιαζεται ομως πολυ πιο θριαμβευτικα απο οτι δικαιουται).
Το συστημα καταμετρησης ωρων λειτουργιας μπορει να αξιολογηθει σαν χρησιμο οσο διαρκει η μπατταρια που φυλαει τα δεδομενα.
Η χρηση Ρωσσικων και οχι Κινεζικων λυχνιων ειναι στα υπερ του αλλα δεν μας λεει τινος Εργοστασιου. Υποθετω οτι ειναι μαλλον SOVTEK ή ΕΗ και οχι SVETLANA που ειναι καλυτερες και ακριβοτερες.
Ημίθεος
Πολύ όμορφη κατασκευή, και με τα εξαρτήματα διαρρυθμισμένα στην ορθή τους θέση.
Akis_G
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Σ'αυτο το site τον βλεπω στα 1195 ευρω μαζι με μεταφορικα-φορους απο Γερμανια και με εγγυηση:
http://www.china-highend-hifi.com/prod011234124.htm
Ενω υπαρχει και αυτο το μοντελο στα 1795 ευρω:
http://www.china-highend-hifi.com/prod0112341246.htm
Σουπερ φαινονται!
Πως να ακουγονται αραγε?
Σίγουρα έρχετε από Γερμανία; Γιατί επάνω γράφει
China-HighEnd-HiFi, a subsidiary of Diamond Palace Investments Limited,
Rm. 9, 31/F., China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong,
Phone +852-91042374; Fax +852-25240490; Email [email protected]; Web Site http://www.china-highend-hifi.com
Akis_G
Ετσι λενε.
Ειναι μεσαζοντες λεει.
Τα φερνουν απο Χονγκ Κονγκ και τα διακινουν.
Τωρα...αβυσσος...
  • loggeo
mrkgeo
