First Watt F4 - Concept Introduction
Re: Απάντηση: Re: First Watt F4 - Concept Introduction
Το Alzheimer προχωράει βλέπω... Γράψε ό,τι ξέρεις στο forum, όσο είναι ακόμα καιρός. :crazy_3:
Δεν έλεγες πως δεν είναι κάτι νέο και πως θα μπορούσε να είναι τμήμα ενός βαρβάτου τελικού ή ολοκληρωμένου (ο οποίος φαντάζομαι θα πρέπει να είναι τίγκα στο mosfet)?! Τουλάχιστον θυμάσαι ότι είχαμε πάει για καφέ?! :happy_8:
Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη βαρβάτος... Καφάτος μπορεί να είπα :happy_4:
Κώστας Φ.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: First Watt F4 - Concept Introduction
Αυτές οι μικρές στιγμές που επανέρχεται η μνήμη σου, μου δίνουν ελπίδες! :happy_9:
Κι ένας Pre για τον F4, απο το diyaudio: Pumpkin Preamp - Perfect for F4
..... αυτό που με χαλάει είναι η τακτική "αφού πήρες έναν ενισχυτή που από ρεύμα τα πάει χάλια, πάρε και έναν ενισχυτή ρεύματος να τον φέρεις στα ίσα του". Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Δεν θα ήταν πιο σωστό ένας ικανός ενισχυτής και να ξεμπερδεύουμε;
Κωστα η προσωπικη μου ιδεα και πολιτικη σαν κατασκευαστης ειναι ακριβως αυτη που λες.
Επιπλεον εδω μεσα εχω γινει γραφικος να φωναζω οτι οι μικροι SE δεν κανουν δουλεια, ή την κανουν υπο συνθηκας.
Αντε αλλη μια παραπομπη.
http://www.AudioCraftworks.gr/gr/pages/arthra/erotapant/DHTspeak.htm
Ελα ομως που καλως ή κακως, καποιος μπορει να βρισκεται τρεχοντως με ενα μειονεκτικο σε αυτα τα σημεια μηχανημα. Αυτος ειτε θα πρεπει να το αλλαξει με κατι αλλο, ειτε θα πρεπει να το βελτιωσει. Νομιζω οτι εξ αρχης προσπαθω να πω οτι ο F4 ερχεται συμπληρωματικος σε κατι υπαρχον, δινωντας την ευκαιρια μιας αξιολογης βελτιωσης.
Αυτα εξαλλου ειναι γραμμενα στην αρχη του θεματος.
Δεν ειναι αρκετα ξεκαθαρα ???
Γιαννη εδω με χαρα μου ανακαλυπτω την DIY πλευρα σου.
Υπαρχει μια καθοριστικη διαφορα μεταξυ των μεν και των δε.
Το πως συμπεριφερονται οταν ζεσταθουν. Τα μεν αγουν περισσοτερο τα δε λιγοτερο, γι αυτο και χρειαζονται καλυτερη θερμικη εξισορροπηση. Στις οδηγιες χρησεως καθολου τυχαια προτεινει μια ωρα προθερμανση.
:cool_4:
Κώστας Φ.
O Γιάννης είχε παρουσιάσει πολύ ωραίες DIY μηχανές παλιότερα.
Δεν ξέρω αν ασχολείται ακόμα βέβαια - αυτό θα μας το πει ο ίδιος.
Η DIY κατηγορία "ψοφάει" για νέα project πάντως. :happy_6:
Κώστας Φ.
Κώστας Φ.
Απάντηση: First Watt F4 - Concept Introduction
Update στο Preview του 6moons για τον F4 με τις πρώτες ακουστικές εντυπώσεις (και με χρήση δύο F4 σε μονομπλόκ λειτουργία).
Κι ένας diy F4:
Κώστας Φ.
Έτοιμο το Full Review του F4. Θα το βρείτε εδώ (στην ουσία κάποια τελευταία σχόλια και το συμπέρασμα στο τέλος).
Κώστας Φ.
Eτοιμάζει κι άλλα κόλπα ο Nelson... Προενισχυτής και άλλα πολλά.
Aπό post του στο diyaudio:
F4 is a buffer, F5 is a current source, both low wattage.
F6, 7, 8 are higher power versions of the 3, 4, 5 and are
monoblocks.
These will start being available (in sequence) in January
and will have very limited availability.
Kαι ένα preview για τον F5 (άθρο στο AudioXpress σύντομα)....
F5 is a stereo 20 watt (8 ohm) or 40 watt (4 ohm)
Class A amplifier with a gain of 15 dB, a damping factor of 80,
and an input impedance of 100K.
...και distortion (8 ohms):
Κώστας Φ.
Θέλετε και crossover; Θα έχουμε κι απ'αυτά...
I have two crossovers being readied under First Watt -
A crossover/eq specifically designed around full range drivers and
woofers in open baffles.
(and) a regular crossover.
hatzopou
