MUSIC FIRST AUDIO PASSIVE MAGNETIC PREAMPLIFIER
Απάντηση: MUSIC FIRST AUDIO PASSIVE MAGNETIC PREAMPLIFIER
Ο προενισχυτής αυτός είναι εξαιρετικός!!!!
Οσο αυστηρά και αν τον κρίνεις εξαντλώντας κάθε σχολαστικότητα
και προσοχή δεν θα βρεις τίποτε αρνητικό να του προσάψεις !
Διαθέτει την δύναμη , την «ενέργεια» , το πλούσιο «σώμα», και
την εξαιρετική στερ. εικόνα των κορυφαίων ενεργών προενισχυτών.
Ταυτόχρονα όμως έχει την καθαρότητα, την διαφάνεια και την
ικανότητα ανάδειξης και της παραμικρής λεπτομέρειας που διαθέτουν
οι καλύτεροι παθητικοί (σε συστήματα που δεν αντιμετωπίζουν τα
γνωστά προβλήματα ).
Ο χαρακτήρας και το ηχητικό στίγμα του στους συνδυασμούς που
τον δοκίμασα θυμίζει σύγχρονους και πανάκριβους λαμπάτους
προενισχυτές !
Η αίσθηση-ψευδαίσθηση του ότι βρίσκεσαι ένα βήμα πλησιέστερα
στον φυσικό ήχο και το πρωτότυπο σε εξαιρετικές ηχογραφήσεις
είναι διαρκώς παρούσα και έντονη!
Η μόνη διαφορά που αντελήφθην όταν έβγαλα ένα πανάκριβο
Audio research από το σύστημα και έβαλα τον mf audio
ήταν μια αδιόρατη πάχυνση στο χαμηλό και μια ασήμαντη
αίσθηση λιγότερο καλού ελέγχου στην περιοχή αυτή.
Ελέγχου όμως που σε καμία περίπτωση δεν έπεσε
κάτω από τα επίπεδα του πολύ καλού!
Μάλιστα το χαρακτηριστικό αυτό ανεδείχθη σε θείο δώρο
στα συστήματα δύο φίλων που ανέκαθεν παραπονιόντουσαν
για ανεπαρκές και υπερελεγχόμενο χαμηλό στο σύστημά τους
( ο ένας χρησιμοποιεί μαγνητοστατικά Magneplanars και ο άλλος
ενεργά ADAM.).
Το μηχανάκι αυτό αναμφίβολα ανήκει στο πάνθεον των
καλύτερων προενισχυτών που έχουν κατασκευαστεί ποτέ ανεξάρτητα
από αρχή λειτουργίας και από φιλοσοφία σχεδίασης-υλοποίησης!
Το κακό είναι ότι στα καλά καθούμενα μου προέκυψε η έντονη διάθεση
να τον αποκτήσω !
Πάω στην Location audio να διαπραγματευτώ με άγριες διαθέσεις
την τιμή του και τις προϋποθέσεις αγοράς με τον Θέμη Ζαφειρόπουλο….
platon
Στο σχολιο του Μιχαλη για το amorfous.
Ο δικος μου αναφαιρεται σαν amorfous core, audio transformer.
Ειχα δει και αυτους που φοραει ο προ του Βασιλη,(S&B) αλλα επειδη δεν ηθελα να αυξησω την μυωπια μου με 2-3 βαθμους ακομα, κολωντας ολο αυτο το καλωδιομανι προτιμησα τους TRIBUTE.
Η τιμη τους για μενα, σε σχεση με την αποδοση τους, αστεια.
450ευρω στην πορτα μου. (και γλυτωσα και τα ματακια μου)
Το μονο που χρειασθηκε ηταν 4 RCA για σασι, και δυο κοψιματα απο πλαστικο.
Δειτε το.:happy_4:
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Απάντηση: MUSIC FIRST AUDIO PASSIVE MAGNETIC PREAMPLIFIER
Τελος φαινεται οτι τα μικρα διακοπτακια που επιλεγουν τους δυο τυπους Εισοδων και Εξοδων (RCA-XLR) ειναι αρκετα Hi Εnd εξαρτηματα οταν χρησιμοποιουνται απο μη Ελληνες κατασκευαστες.
Να προσθέσω: ή όταν κοστίζουν κάτι ψιλά παραπάνω... :cool_4:
Ε, μα κι εσύ, είναι ανάγκη να λες ότι είσαι Έλληνας? :happy_9:
Κώστας Φ.
Είμαστε offtopic αλλά εμένα μου αρέσουν οι ενισχυτές του Μιχάλη... Ένας γραφίστας για τα ταμπελάκια και το λογότυπο χρειάζεται (ο οποίος θα δουλεψει με δεδομένο το στυλ των συσκευών) και ίσως κάποιες άλλες μικροαλλαγές αλλά τίποτα παραπάνω. Εντάξει, αυτό το industrial/military στυλ ίσως να μη δένει με τον μπουφέ της συζύγου αλλά το hobby, έτσι κι αλλιώς, είναι κατά βάση ανδρικό... :mrgreen:
Δειτε το.:happy_4:
Τι να πει κανεις Κε Πλατων και Κε Βασιλη.
Αυτα ειναι κυριλε πραματα.
Με 450 Ευρω ο αλλος παιρνει ολοκληρο ενισχυτη.
Καλοριζικα βεβαιως βεβαιως. :cool_4:
Αλλα να μην ξεχνιομαστε κι ολας.
Βασιλη Κινεζοφιλος-Μαοικος και Amorfous core δεν συναδουν.
Ή μηπως εχω χασει τευχη ? :smoking:
Και λοστρομο θα παρουμε, εφεντημ.
(Καραγκιοζης Καπετανιος : Εισαι ο λοστρομοοοος ???
Μπαρμπα Γιωργης : Ιεμαι ολοστρομπουλος ...)
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Παρακαλω επιτρεψτε μου μια παρατηρηση.
Τον τελευταιο καιρο αυτη η κατηγορια εχει μετατραπει ακριβως σε αυτο που διαφοροι κατηγορουσαν πως δεν ηταν αλλα πλεον ειναι.
Χθες μιλουσα με τον Βασιλη και μου ειπε ποσες ακριβως ημερες του πηρε για να φτιαξει το παρον θεμα, ποσες φωτογραφιες "τραβηξε" για να διαλεξει τις καλυτερες κλπ κλπ
Και ξερετε κατι?
Δεν ειδα κανενα απο τους κυριους που εκαναν προτασεις για την βελτιωση της κατηγοριας να μπει και να πει κατι.
Οχι μπραβο.
Μια αντιρρηση βρε αδερφε!Κατι...
Πραγμα που με κανει και αναρωτιεμαι εαν ολοι αυτοι που ζητουσαν την κεφαλη του Κογια και του Τσαρουχα επι πινακι ηθελαν στην πραγματικοτητα κατι αλλο και οχι την βελτιωση της κατηγοριας.
Γιατι την επομενη φορα να σκοτωθει ο Κογιας και ο Τσαντουλης να φανε ημερες/εβδομαδες απο τον χρονο τους για να σας παρουσιασουν αναφορες που πιθανοτατα δεν θα δειτε πουθενα αλλου, τουλαχιστον με τον ιδιαιτερο, απολαυστικο τροπο που μας χαρισαν?
Gebreselassie
Μαύρος!
Έχεις κάτι απορίες ώρες ώρες...
Έχω μια απορία. Αν υποθέσουμε ότι ο διαχωρισμός καναλιών διασφαλίζεται και αλλιώς, οι μετασχηματιστές γιατί είναι θωρακισμένοι; Η θωράκιση αυτή έχει προστεθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής, ή αποτελεί κατασκευαστικό τμήμα του μετασχηματιστή;
Επίσης, θα ήθελα να αποσαφηνίσουμε αυτούς τους τρεις τρόπους διαχείρισης του κοινού ακροδέκτη, (της γείωσης).
Για να δούμε τι λέει ο κατασκευαστής :
The transformer is housed in a Mu-metal shielding can that measures
60.25mm (23/8in) in diameter x 72mm (213/16in) in height, excluding the
connecting leads. No inbuilt mounting hardware or mounting provisions are
included, due the substantial size and weight of the transformer which
would make the conventional methode unreliable.
The input and output connections are made via silver coated 0.6mm dia.
(22gauge) copper wire. The transformer has the primary winding split into
two identical, separately accessible sections.
The secondary (output) winding offers a number of taps allowing the
following attenuation values:
0 db, 3 db, 6 db, 8 db, 10 db, 12 db, 14 db, 16 db, 18 db, 20 db, 22 db, 24
db, 26 db, 28 db, 30 db, 32 db, 34 db, 40 db, 46 db
With these values the steps by which the volume is changed over the
majority of the range is smaller than the commonly acknowledged limit of
audibility (3db), giving a sufficiently fine control over the volume, when
compared to continuous controls. Obviously, any attenuation is reliably
repeatable.
The full primary (split primaries in series) has around 200 Ohm DC Winding
resistance. The same applies for the secondary winding. The primary
inductive reactance at 20 Hz is in excess of 50 kOhm (400 H Primary
Inductance) and thus provides an input impedance of more than 50 kOhm
across the audio band if the secondary loading is infinite.
If the split primary sections are wired for 6db voltage step-up with both
sections in parallel, the input impedance is 12.5kOhm or higher across the
whole audio band. In the case of the split primaries in parallel a 6db voltage
step-up is obtained for the no attenuation output tap, at the cost of lower
input impedance. So to speak a passive Voltage gain of 6db is obtained.
This is especially useful with power amplifiers having a minimal number of
stages and thus lowers gain than common.
An example may be a 2-Stage Single Ended Valve Amplifier using Western
Electric 437A or Reflektor 6S45PE Valves in the input stage and 45/2A3 or
300B DHT as output valves. Such an Amplifier often has a gain of only 16 –
18db and requires around 1.5V RMS for full power. Depending upon the
source and recording the added 6db Voltage gain may make the difference
between subjectively satisfying volume levels in such a system or requiring
more gain.
Connection considerations
The transformer has distinctly separate primary and secondary windings allowing full galvanic insulation between the input and output circuit. The fully symmetrical primary winding structure allows the connection of the primary in balanced or unbalanced mode and with either normal or inverting polarity regardless of the output connection..
The secondary can be operated in floating balanced mode or in single ended connection. In the case of the floating balanced connection the common connection for the secondary should be connected to the cold (pin 3 on XLR connectors for European standard) connection, as this would be bridged to ground (pin 1 on XLR connectors) with balanced to unbalanced converters or unbalanced gear with XLR inputs. The output from the switch that selects the various taps is connected to the hot (pin 3 on XLR connectors for European standard) connection for balanced systems. For unbalanced (RCA) outputs the secondary common connection connects to ground (ring of RCA connector) with the switch output (signal) connected to the tip of the RCA connector.
The Electrostatic screen should be connected to the output Ground. For balanced connections this is Pin 1 on XLR connectors, for RCA Outputs the Ring of connector. If RCA and XLR outputs are fitted to a device containing the transformer only one set of connectors should normally be used and a switch is required to connect the XLR connectors pin 1 to the ring of the RCA jack if the RCA output is in use.
Depending upon specifics of the design of the sources it may be desirable to connect the ground from the source to the electrostatic screen and output ground to avoid common mode induced hum. The transformer has a quite large degree of common mode rejection, but if for example a VCR has it's ground at around 100V AC at high impedance and it is not referenced to the electrostatic screen, the whole 100V AC forms the common mode voltage. Even with a high 70db common mode rejection ratio this common mode noise level on the input will lead to around 30mV Hum on the output, clearly by far too much. Thus such floating chassis design consumer devices require a "hard" connection to the electrostatic screen and output to ensure the common mode noise is minimised.
Συνοψίζοντας έχουμε :
Χρησιμοποιεί μετασχηματιστές πολλαπλών λήψεων για τον έλεγχο της
στάθμης . Για αυτό έχει το πλεονέκτημα της γαλβανικής απομόνωσης.
Ετσι απομονώνεται η πηγή από το φορτίο (ενισχυτής) και αποφεύγονται
οι βρόχοι γείωσης .
Στην περίπτωση του προενισχυτή μας αυτό συνεπάγεται την δυνατότητα
πλήρους απόζευξης (από την γείωση του συστήματος ) και της πηγής
και του φορτίου.
Σε ένα ιδανικό σύστημα αυτό προσφέρει την ιδανική λύση.
Αλλά το σύστημα ενίοτε απέχει από το ιδανικό (όσον αφορά στις
γειώσεις ). Επειδή όλα τα συστήματα συνεπώς διαφέρουν προσφέρεται
ένας διακόπτης επιλογής μεθόδου γείωσης.
Αυτός διαθέτει τρεις επιλογές!
Οι πρώτες 5 είσοδοι συνδέονται με την εσωτερική γείωση αναφοράς
του προενισχυτή (η οποία με την σειρά της συνδέεται στο κουτί του)
μέσω αντίστασης 51 Ω ("μαλακή" γείωση). Αυτό συμβαίνει για να
διοχετεύεται ο στατικός ηλεκτρισμός στην γείωση των πηγών
(cd,tuner ).Αυτός είναι υπεύθυνος για τα κλικ-ποπ κατά την
επιλογή των πηγών.Η είσοδος F συνδέεται κατευθείαν με το κουτί
("σκληρή" γείωση ) για χρήση πηγών με ιδιαίτερο θόρυβο (ψηφιακοί
δέκτες κ.λ.π.)
Ο διακόπτης επιλογής γείωσης είπαμε ότι έχει τρείς θέσεις!
Αυτός επιλέγει πως θα γειωθεί ή έξοδος του προενισχυτή (προς τον
τελικό) . Στο lift η γείωση εξόδου είναι τελείως απομονωμένη .
To pin 1 της εξόδου xlr συνδέεται με την εσωτερική γείωση αναφοράς
του προενισχυτή και στο RCA το εξωτερικό περίβλημα του βύσματος
εξόδου συνδέεται με την εσωτερική γείωση αναφοράς .Αυτή
η θέσει γειώνει το pin3 του XLR εξόδου.
Ο χρήστης πρέπει να δοκιμάσει την "απομονωμένη" γείωση και εάν
δεν υπάρχουν θόρυβοι να μείνει εκεί.
Εάν όμως υπάρχουν θόρυβοι τότε πρέπει να δοκιμάσει και επιλέξει την θέση
εκείνη που η γείωση εισόδου και εξόδου ταυτίζονται .
Ο κλωβός των μετασχηματιστών και το αλουμινένιο κουτί προστατεύει
απο τις ανεπιθύμητες RF συχνότητες ! ( κάθε κέλυφός του
μετασχηματιστή είναι πλήρες απο κηρώδες υλικό που
περιβάλλει-εμποτίζει τον μετασχηματιστή!
platon
Το μοναδικο μειονεκτημα, η απουσια τηλεχειρισμου.
JAndronikos
