Κατασκευή ηχείου full range
Έχω ένα μεγάφωνο Visaton FRS8 (8 ohm), http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html
Χαρακτηριστικά:
Rated power 30 W
Maximum power 50 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response 100-20000 Hz
Mean sound pressure level 82 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 5 mm
Resonance frequency fs 120 Hz
Magnetic induction 0,8 T
Magnetic flux 200 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 20 mm
Height of winding 6 mm
Cutout diameter 73 mm
Net weight 0,28 kg
D.C. resistance Rdc 7,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 4,85
Electrical Q factor Qes 1,32
Total Q factor Qts 1,04
Equivalent volume Vas 0,9 l
Effective piston area Sd 31 cm²
Dynamically moved mass Mms 2,5 g
Force factor Bxl 3,2 T m
Inductance of the voice coil L 0,9 mH
Heat resistance −25 ... 70 °C
Χρησιμοποιώ το WinISD Pro[Alpha] (είναι freeware) , και προσπαθώ να φτιάξω ένα ηχείο που να ακούγεται καλά.
Για δώστε καμιά συμβουλή.
Χαρακτηριστικά:
Rated power 30 W
Maximum power 50 W
Net weight 0,28 kg
Μονο κλειστο κουτι και μαλιστα μικρο.
Εννοειται οτι τα dB θα ειναι λιγα
Θα δουλευε μια χαρα σε αυτοκινητο, σε PC ή ισως και σαν Midrange σε τριδρομο.
H VISATON το δινει και για ανακοινωσεις στο ταβανι.
GF
Σκληρε και ακαρδε!!"happy_1" :respect:
FRS 8 8 OHM
Art. No. 2004
8 cm (3.3") HiFi fullrange driver. Linear frequency response between 200 and 20000 Hz. Suitable for sur-round effect speakers, mini sub/sat systems. Due to the small size very suitable for model construction and as control speaker for electronic devices.
Typical applications:
- Control speaker for electronic devices
- Ceiling-mounted speakers in railway carriages and busses
- Mini Hi-fi systems
- Model construction
Attributes :
- Moisturised cone
- Metal basket
Used in / Accessories:
CT EFFECT 80
PROTECTIVE GRILLE FR 8
Κώστας Φ.
Απάντηση: Κατασκευή ηχείου full range
Xαχα! Μη μου πειράζετε τον Μιχάλη ρε!
Ένα πολύ ωραίο full range φτιάχνεις και με αυτό:
Click
Θα μας πει ο back περισσότερα! :mrgreen:
GF
Οπως και να το δεις, φουλ-ρειντζ και να του λειπουν οι 2 κατω οκταβες, δεν γινεται!!
Κροσοβερ-λες ΝΑΙ. Φουλ-ρειντζ ΟΧΙ.
(Για να σοβαρευτουμε, σαφως και ξερει πολυ καλα τι λεει ο Μιχαλης.)
Πω πωωω, ψαρωτικό ακούγεται. Φαντάζομαι οι ποδιές ήταν υποχρεωτικές... "happy_1"
Oπως καταλαβαινεις ειμαι αποτελεσμα ενος Πειραματος.
Ποδιες ΟΧΙ, γερο κουρεμα ΝΑΙ.
Και 6 επταωρα την βδομαδα, λογω επιπλεον υλης και εργαστηριων.
Πουσαι αετε. Η καλυτερη λυση ειναι η εξης.
Παρε μια σωληνα PVC (πετζετακης) διαμετρου οσο το μεγαφωνο και μηκους 80 ποντους. Κολλησε το μεγαφωνο στην μια ακρη, και ασε ανοιχτη την αλλη ακρη.
Εαν σε ρωτησουν τι τυπου Ηχειο ειναι αυτο θα τους λες : Transmition Line.
Kαλυτερα στην ελευθερη ακρη να προσαρμοσεις ενα τουλουπανι για να μην το κανουν φωλια τιποτε ζωυφια.
Gebreselassie
Μαύρος!
:cool_11::cool_11::cool_11::cool_11::cool_11:
JAndronikos
