Behringer SRC2496 Μods
Κώστας Φ.
Απάντηση: Re: Behringer SRC2496 Μods
Με γεια, Κώστα.
Δεν το αγοράζεις το squeezebox να δούμε τι γίνεται με το passthrough;:happy_8:
Ac3-dts passthrough, υποστηρίζει.
Θέλει λίγο κόπο και θυσίες, όμως:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=19260&highlight=sb3+ac3/dts
Και όλα αυτά εξαιτίας του Transporter, υποθέτω...
Thank you!
E, κάπως πρέπει να πουλήσουν και το ακριβό! :happy_8:
Το Transporter, btw, φοράει το AKM AK4396. :happy_6:
Αν πάρει το αυτί σας τίποτα για Squeezebox 4, λετ μι νόου! :cool_4:
Κώστας Φ.
Kαι το οποίο Transporter, ως DAC, είναι στα Class A Stereophile Recommended Components. :happy_4:
(Σε λίγο θα ζητήσω ποσοστά απο τον Atkinson)
To Squeezebox μπορεί να δουλέψει με 24/96 υλικό (ως transport πάντα) αλλά αν ενεργοποιήσεις το Spectrum Analyzer "δεν την παλεύει" το CPU του. Με το S-A στο off δουλεύει OK.
Κώστας Φ.
Απάντηση: Behringer SRC2496 Μods
Έχουμε...ενισχυτικές αναζητήσεις προς το παρόν!
Επίσης υπάρχει διάσταση απόψεων για το output mod.
Will keep you updated!
Tι έγινε ρε παιδιά , τα παρατήσατε στη μέση ?
το ειδες το thread αλλα δεν μας δινης καμια συμβουλη εσυ που το εχεις σπουδαση.
σκεφτομαι για direct out κατευθειαν απο το dac χωρις opamps.
λενε οτι μπορη να οδηγηση 600ohm.
μετα απο αυτο αξιζη η αλλαγη μετσχηματιστη με τοροιδη αφου θα εχουν απομεινη μονο τα 5v τροφοδοσιας των ψηφιακων;
εβγαλα εξοδο μετα τον πρωτο opamp και τοποθετωντας δυο mkp για dc blocking.
εξοδο πηρα απο εκει που ειναι τοποθετημενοι οι 47uf dc blocking κοντα στην εξοδο XLR.
το σημα γλυτωσε αρκετη κακοποιηση.
γλυτωσε το mute τρανζιστορ και αλλα δυο opamp jrc 4580 που υλοποιουν την balanced εξοδο.
βλεπεται η behringer περνη το σημα απο το dac balanced το μετατρεπη σε single ended υλοποιη το mute και μετα το ξανακανη balanced.
το μηχανημα βελτιωθηκε σημαντικα μετα απο αυτο.
Κώστας Φ.
Ο CostasEAR είχε γράψει:
Για αυτή τη χρήση, με έξοδο σε RCA και με χαμηλό κέρδος, τα ΝΕ5532 είναι σαφώς προτιμώτερα, κι ας είναι πάμφτηνα, ενώ ένα σκαλοπάτι καλύτερα βρίσκω τα ΟΡ275, σε χρήση με κέρδος 1, ως μπάφερ δηλαδή.
Πότε θα παραγγείλουμε? :mrgreen:
μη βιαζεσαι ο κωστας ειχε αλλαξη το κυκλωμα εξοδου.
το ψαχνω και μαλλον για op2604 το βλεπω.
Δες με τον παλμογράφο την μορφή του σήματος στην αναλογική έξοδο με σήμα 10-20Khz στην ψηφιακή είσοδο.
Εγώ άλλαξα και μετασχηματιστή τροφοδοσίας .
Πάντως τώρα δεν το χρησιμοποιώ σαν DAC. Το εγκατέλειψα μετά την αγορά του DAC της Audio Nemesis DC-1.
Τώρα ακούω με το DAC της Xindak και συγκεκριμένα το DAC-5 και είναι πολύ ευχαριστημένος. Καμιά σχέση με το Behringer DAC.
Το συγκεκριμένο behringer λειτουργεί άψογα σαν ψηφιακός μετατροπέας, μετατρέποντας το σήμα από 44/16 σε 96/24. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται άλλες αλλαγές παρά μόνο στο τροφοδοτικό του.
αξιζη η αλλαγη μετασχηματιστη;
Αν είναι καλύτερος από αυτόν που ήδη έχει, φυσικά και αξίζει.
To δικό μου Behringer χρησιμοποιεί έναν toroidal transformer. Προσοχή με τις τάσεις εξόδου, γιατί η σχεδίαση είναι οριακή. Η μεγάλη διαφορά ακούγεται στο μπάσο και στα δυναμικά.
Κώστας Φ.
Για τον opamp ως καλύτερη λύση προτείνουν να μπει σόκετ που να παίρνει δύο μονούς και επάνω να μπουν είτε ο 627 είτε ο AD797... Αυτή η λύση παρα-είναι ακριβή νομίζω (αν ο AD797 κάνει όσο και ο 627..).
Από dual, εκτός από τους γνωστούς "παίζει" και ο 8066.
Ένα ενδιαφέρον post από το diyaudio (αφορά αλλαγή στο DCX2496):
Originally posted by Gordon McGregor
Three suggestions :).
1. Expensive one : use 2*OPA627 instead of NE4580/JRC4580/NJM4580 with such kind of adapter http://www.referenceaudiomods.com/images/products/audiocom/opamp627_s.jpg
This is the best solution, IMO.
2. Significantly less expensive, but still worth to use - if your 4580 are SOIC, that without any problem, if they are DIP (most probably), use SOIC->DIP adapter, as this one, for example: http://members.cox.net/alexhardware/images/AD797.JPG
and op amps AD8066 ... if your supply voltage is <12V even better solution is AD8620 ...
3. OPA2134 is a bit better then OPA2132 (IMO), having almost the same parameters, but being specifically designed for audio applications, as stated in TI Audio solution guide (AFAIK it means more even harmonics, then odd, but I am not sure 100% - at least in the specifications for "audio" op amps one can find the graph for 2nd harmonics and 3rd instead of the common THD vs frequency graph, which doesn't separate even and odd harmonics).
Another point - in some schematics OPA2134 can oscillate, where OPA2132 will still be stable ... as stated here:
http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
I haven't been able to see OPA2134 oscillating though ...
We have to know that OPA2134 has 5 times more distortions at the high frequencies then OPA627:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/2134.htm
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opa627.htm
Though both of them - OPA1234 and OPA2132 are still claimed by some extreme modders "on the list of shame":
http://shop.store.yahoo.com/yhst-9053161298275/opamps.html
But IMO OPA2134/OPA2132 are not the best, but still superior in comparison with 4580, the spectrum of the last one has a lot of higher harmonics, IMO the reason of "artificial" sounding ... http://bono-www.ss.titech.ac.jp/~hajime/uec/distortion/opa/4580_f.gif
The good article about higher harmonics in op amps and advices in selection of them is here:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=opamp_prj.htm
Πάντως από αυτά που διαβάζω νομίζω πως ο 2134 θα μας κάτσει καλά ηχητικά.
Oi γρήγοροι τελεστικοί δεν θα παίξουν καλά στην συγκεκριμένη πλακέτα και με το μαμίσιο τροφοδοτικό. θα παίξουν χειρότερα και το μπερυντάκ θα γίνει πιο κουραστικό ηχητικά απ' ότι είναι.
Κώστας Φ.
Αυτό φοβάμαι.
Γι'αυτό λέω να δώσουμε μία ευκαιρία στον 2134 που λένε πως είναι και γενικότερα πιο "smooth" σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Δεν αμφιβάλλω πως ο 8066 θα είναι γενικά καλύτερος ως τελεστικός αλλά καμμιά φορά δεν μας συμφέρει να ακούμε όλη την αλήθεια!
Θα πειραματιστούμε και με bias σε class A να δούμε αν υπάρχουν διαφορές.
Eνας τελεστικος που τελευταία κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους είναι ο OPA604 και η dual version OPA2604.
Δεν είναι τόσο αναλυτικός όσο ο OPA134 (OPA2134) αλλά σαφέστατα κρύβει τις ατέλειες πιο αποτελεσματικά χωρίς να υστερεί σε μουσικότητα.
Κώστας Φ.
Μπιφόρ:
Ματίριαλς γιούζντ:
Άφτερ:
Μένει η αλλαγή του τελευταίου JRC με τον OPA2134, αλλά θα γίνει αργότερα γιατί δεν αισθάνομαι αρκετά τυχερός αυτή τη στιγμή. :happy_9:
Θενξ του Μπακ φορ ολ δε χέλπ! :cool_4:
σιγα αφου σχεδον ολα μονος σου τα εκανες.
ειχες προβλημα βομβου;
κερδισες ακομα κατι με τους elna;
Katerinanota
