Video via ethernet
Αδέρφια, δώστε μου τα φώτα σας.
Ο στόχος είναι να γίνει εκπομπή σήματος video μέσω δικτύου ethernet, χωρίς τη χρήση υπολογιστή στο ένα άκρο. Δηλ. ψάχνω για μια stand alone συσκευή που να μπορεί να δεχτεί το σήμα video από ethernet και να έχει video out. Ο λόγος είναι ότι εκεί που θα βρίσκεται δεν θα υπάρχει κάποιος ώστε άν πέσει το ρεύμα ή γίνει κάτι τέλος πάντων, να ανοίξει το pc και να ξαναφορτώσει τα οποιαδήποτε προγράμματα. (Το θέμα ταχύτητας σύνδεσης είναι λυμένο).
Χρήστος Ακρατόπουλος
Συμπατριώτη (από το Αίγιο από ότι κατάλαβα...) δεν νομίζω να βρεις κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αυτή την στιγμή που να κάνει μόνο αυτό...
Θα πρέπει να καταφύγεις σε λύσεις όπως π.χ. το Kiss DP-600 Dvd player ή κάποιο παρόμοιο divx player... Αυτά έχουν την δυνατότητα να κάνουν streaming αρχεία από pc ή εξωτερικό δίσκο όμως συνήθως το καταφέρνουν όταν τα αρχεία είναι σε μορφή divx ή wmv...
Χρήστο σ' ευχαριστώ για το χρόνο σου. Κάτι βρήκα σήμερα ψάχνοντας
http://www.hellascams.gr/grc/products/videoser/
Δεν ξέρω όμως τι σοι ποιότητα μπορεί να δίνουν. (Ο 292 π.χ. λέει ανάλυση> 500 TVL) ;;;; Παίρνω τηλ. όλη μέρα δεν υπάρχει κανένας. Έχετε δουλέψει ποτέ κάτι τέτοιο;
panosop
Συστημικός
Απάντηση: Video via ethernet
νομίζω ότι η λύση σου είναι απλώς αυτή :
Διαθέτει Ethernet , λειτουργεί και διαβάζει μέσω δικτύου απομακρυσμένο media server και μπορεί να απεικονήσει σε TV από απλό σήμα TV έως HDTV , μέσω Composite , Component, S-Video, HDMI τα πάντα... :cool_4:
Παίρνει επίσης εσωτερικά σκληρό δίσκο μέχρι 500 GB αλλά και μέσω των 2 USB μπορεί να πάρει και 1 Tera... :cool_4:
Κοστίζει περί των 400 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Μπορείς να ρωτήσεις περισσότερα εδώ μέσα το Βαγγέλη Λάμπρου.
panosop
Συστημικός
Απο ότι κατάλαβα θέλεις κάπου να προβάλλεις ενα σήμα που θα στέλνεις μέσω Internet κωδικοποιημένο.
Αντίστοιχα το streaming θα το κάνεις μέσω media server φανταζομαι ή μέσω real encoder?
Υπάρχει βέβαια και η λύση του Sling Box. ( http://www.slingmedia.com/ )
Ειναι μια συσκευή όπου παίρνει σήμα TV , το "στριμάρει" και το στέλνει μέσω Ethernet ή Internet παντού. Απο την άλλη έχεις PC, Laptop ή PDA και το λαμβάνεις αλλά και το απολαμβάνεις ... σε όλο τον κόσμο. :cool_4:
PINNACLE SHOWCENTER 200VDE
Με το Showcenter 200 μπορείτε να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο, μουσική και εικόνες απο το PC κατευθείαν στην τηλεόραση ή στο στερεοφωνικό σας σύστημα. Επιπλέον μέσω της USB θύρας μπορείτε να συνδέσετε μια κάμερα ή οποιαδήποτε άλλη αποθηκευτική συσκευή. Υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση ή μέσω ethernet και επιπλέον High Definition Video, Photo και όλα τα γνωστά πρότυπα εικόνας και ήχου. Σε συνδυασμό με την Pinnacle PCTV tuner card μπορείτε να εγγράψετε απευθείας εικόνα-ήχο γρήγορα και εύκολα μέσω του παρεχόμενου remote control.
Υποστηριζόμενοι Τύποι Αρχείων:Ήχος: MP3, MPEG-1 layer 2 (MPA), PCM WAV, WMA Βίντεο: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-2 VOB, MPEG-4 AVI, Xvid, WMV9, WM9 HD εως 1080i, WM9 HD εως 1080i με DRM, MPEG-2 HD εως 720p, MPEG-4 HD AVI εως 720p Εικόνα: JPEG, BMP, PNG and GIF.
Είσοδοι-Έξοδοι:SCART 21-pin connector με composite, Y/C, RGB, stereo audio, Component video output (YPbPr, 3 x RCA), Composite video output (1 x RCA), Y/C (''S-Video'') video output (1 x Hosiden), Stereo audio outputs (''Line-Out'' - 2 x RCA), Additional stereo audio output (for separate connection to audio system - 2 x RCA), Digital audio outputs, both optical (1 x Toslink) and electrical (S/PDIF 1 x RCA), Ethernet 100BASE-T (1 x RJ-45), Integrated Wi-Fi 802.11g με ενσωματωμένη antenna, IR receiver, USB.
Απαιτήσεις Συστήματος: Pentium III 1.0 GHz, AMD Athlon, Celeron/Duron 1.2 GHz, 256 MB RAM, HD 10 GB, 802.11b/g για ασύρματη σύνδεση ή 10/100BASE-T για σύνδεση μέσω Ethernet, Windows XP, 2000 SP2.
Περιεχόμενα Συσκευασίας: Pinnacle MediaManager software, remote control.
Συσκευασία: Retail.
Re: Απάντηση: Video via ethernet
Επειδή εχω ζαλιστεί να ρωτήσω κάτι πιο απλό,
Μπορεί κανείς να "παντρέψει" (με IP) δύο τέτοιες συσκευές και να πραγματοποιήσει σε πραγματικό χρόνο encoding-decoding VIDEO χωρίς την χρήση Υπολογιστή?
(ενοείται οτι η συσκευή δουλεύει αυτόνομα και δεν απαιτεί την χρήση υπολογιστη για το encoding-decoding, τουλάχιστον ετσι νομίζω...)
Απλή ερώτηση.Ευελπιστώ και σε απλή απάντηση.
Στο προηγούμενο λινκ μου που αφορά προϊόντα της AXIS λέει ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιεί mpg2 KAI mpg4 ENCODING σε hardware επίπεδο.
panosop
Συστημικός
real time encoding γίνεται απο το sling box, χωρίς τη χρήση υπολογιστή, αλλά απο την άλλη πλευρά θέλεις αναγκαστικά PC ή Laptop ή εστω και ενα απλό PDA, γιατι τρέχει ειδικό software για το decoding.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ λύση είναι αυτή :
Applications:
· Realtime Live Streaming over limited bandwidth IP network, as well as satellite, internet, intranet
· Broadband, TV stations, IPTV, corporate, military, industrial, telemedicine and lots of other market
Features:
· H-264 live hardware encoding with Full D1 resolution (PAL/NTSC)
· Interlaced/de-interlaced, noise filtering, frame rate sub-sampling, any resolution
· Video Inputs: Composite Analog, SDI * (w/EDB25 option)
· Audio Inpust: Up to 4 analog Audio, SDI embedded, AES 110 Ohm balanced
· Videobitrate from 20 kbps up to 10 Mbps
· Audio compression AAC-LC/ MPEG-1 layer I/ II, AMR, Bitrate 8-384 kbps, CBR, VBR mode
· Baseline and Main Profiles, CAVLC, CABAC, MBAFF, 24/7 running system
· Easy to set, customs settings, auto-startup after power or network loss
· Remote control via front Panel and web based EDBoX Manager, 30 sec. to boot up and encode
· Auto Store & Forward - file transfer functions between encoder and decoder on 80 GB HD
· Auto-load manager - I the network goes down file transfer will pick-up from last stopping point
· Professional hardware DSP-FPGA processing
· Compatible with most Set Top Boxes
· ISO/IEC 14496-10/ ITU H.264 compliance, ISMA compliant
Video Inputs:
Analog video input: composite CVBS or s-video Y/C
SDI digital input - SMPTE 259 M *
BNC connectors for all video inputs
PAL or NTSC
Resolutions:NTSCPALFD1720 x 480720 x 576 704 x 480704 x 576 640 x 480640 x 5763/4 D1544 x 480544 x 576 528 x 480528 x 5762/3 D1480 x 480480 x 5761/2 D1352 x 480384 x 576 320 x 480352 x 5762CIF720 x 240704 x 288 640 x 240720 x 288 704 x 240640 x 288SIF/CIF352 x 240352 x 288 320 x 240 QSIF/QCIF160 x 120176 x 112 160 x 112192 x 144 176 x 144160 x 120All resolutions at full frame rateand any resolution multiple of 8 pixels
Video Compression:
MPEG-4 AVC / H264 (ISO/IEC 14496-10) up to Level 3
Baseline, main profiles
Slice I, P, B, configurable GOP
Scene change detection with I Frame insertion
Multi B-frame support
Interlaced or progressive encoding, with MBAFF, PAFF
Macro block/sub block partitioning
16x16, 16x8, 8x16, 8x8, 4x4
All intra prediction modes
4x4 integer transform
Pixel, 1/2 and 1/4 pixel motion estimation
In-loop de-blocking filter
CAVLC, CABAC
Accurate CBR/VBR max bitrate
Bitrate from 20 kbps to 10 Mbps
Audio Inputs and Specs:
SDI embedded audio input - 2 channels *
2 digital AES 110 Ohm input balanced *
Digital 16, 20, 24 bits
Resampling: 44,1 kHz, 48 kHz
2 analog inputs (4 analog inputs *)
Sampling frequency 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Gain control: -34 to +12 dB
Full hardware frame-based synchronization
Audio Compression
AAC-LC
MPEG-1 layer I/II
AMR
Channels (Modes): stereo or two mono
Bit rates (per channel): 8 to 384 kbps
CBR, VBR modes
Streaming Outputs:
RTP/RTSP streaming over UDP
MPEG-2 TS multiplexing, streaming over UDP or RTP and file recording.
Configurable parameters: MPEG-DVB-ATSC, PIDs, packet size, interbyte stuffing mode, ...
Unicast or multicast streaming
Video Pre-processing:
Image crop, resize
Interlaced, de-interlacing, noise filtering,
3:2 pull-down (inverse telecine)
Frame rate sub-sampling
Additional Features:
Integrated front panel
Web based EDBoX manager
Fast boot (30 sec.)
CD and flash boot *
όπου κωδικοποιεί LIVE το εισερχόμενο VIDEO - AUDIO σήμα απο οποιαδήποτε πηγή ακόμη και HD, και το στέλνει μέσω δικτύου Ethernet και IP στην παρακάτω συσκευή.....
panosop
Συστημικός
και αυτή η συσκευή κάνει LIVE την αποκωδικοποίηση σε οποιαδήποτε τηλεόραση ακόμη και HD...
Applications:
· Realtime Live Decoding over limited bandwidth IP network, as well as satellite, internet, intranet
Features:
H-264 AVC and MPEG4 SP/ASP realtime decoding with Full D1 resolution (PAL/NTSC)
· Interlaced/de-interlaced, any resolution, unicast, multicast
· Video output: CVBS, SDI
· Audio output: 2 analog Audio balanced up to +6 db, SDI embedded, AES
· Video bitrate from 20 kbps up to 10 Mbps, RTP and TS decoding
· Statistic Information: V/A packets received-lost, bandwidth, played/dropped frames, avfr, asof, dsof
· Post-processing and video quality enhancement tools, 24/7 running system
· Parallel analog video and SDI play-out
· Remote control over front Panel and web based EDBoX Manager, 30 sec. to boot up and decode
· Auto load manager - if network goes down, filet ransfer picks-up from last stopping point
· Transcode (offline) H.264 <--> MPEG2
· Easy to set, customs settings, auto-start after power or network loss
Video Outputs:
· Analog video output: composite CVBS or s-video Y/C
· SDI digital output - SMPTE 259 M
· BNC connectors for all video outputs
· PAL or NTSC
Video Decoding:
· MPEG-4 AVC / H264 (ISO/IEC 14496-10)
· ISMA compliant
· MPEG-4 SP / ASP
· Baseline, main profiles
· Interlaced or progressive decoding
· Bitrate from 20 kbps to 10 Mbps
Audio Outputs:
· SDI embedded audio output - 2 channels
· 1 digital AES/EBU output
· 2 analog outputs up to +6 db balanced
· 4 analog outputs up to +6 db balanced *
· Sampling frequency 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 kHz
· Gain control: -34 to +6 dB
Audio Decompression:
· AAC-LC
· MPEG-1 layer I/II
· AMR
· Channels (modes): stereo or two mono
· Bit rates (per channel): 8 to 384 kbps
· CBR, VBR modes
Streaming Protocols:
· RTP/RTSP streaming via UDP
· MPEG-2 TS streaming via UDP or RTP and
file play-out
· Unicast or multicast streaming
Video Streaming Statistics:
· Packet received and lost for audio and video
· Played frames, dropped frames
· Average frame rate, jitter
· Average sync offset/ms deviation sync/ms
· Integrated front panel
· Web based EDBoX manager
· Decode and save to disk (TS stream) parallel
· Fast boot (30 sec.)
· CD and flash boot *
· Transcode from H.264 to MPEG2 *
· Re-transcode from MPEG2 to H.264 *
* optional
Είναι νομίζω ακριβώς αυτό που ζητάς χωρίς τη χρήση υπολογιστών....
Αυτό ακριβώς ψάχνω.
Υπάρχει κανένα λινκ, που μπορώ να αγοράσω ένα ζευγάρι εδώ.
(το κυριότερο δεν το είπαμε η τιμή.....)
Ευχαριστώ πολύ.
Θα πρέπει να απευθυνθείς εδώ :
http://www.edbox.tv/cgi-bin/wPermission.cgi?file=/wDeutsch/partners/partner_germany.php?navid=22
είναι στη Γερμανία.
Επικιονώνησα με την εταιρία και σήμερα έλαβα ένα mail σοκ και δέος:
thank you for your enquiry about our products.
You as k for the encoder 1000 plus and the decoder 1000. Thats our EDBoX 1300 bundle which consists of
one encoder and one decoder.
The price for this above mentioned EDBoX 1300 bundle is about 18.500,00 EUR
Ήξερα ότι τα μονοπώλια χτυπάνε τις τιμές αλλά αυτό δεν το περίμενα.
Holy Crap..!!! Ένα μικροκυματικό link από τη Vodafone είναι πιο φτηνό!
Μάλλον θα καταλήξω στα AXIS.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες, και όταν τελειώσω το project κάνω και ένα review να το δείτε άν θέλετε.
Μα μιλάς για επαγγελματικό εργαλείο...είπε κανείς ότι είναι για home cinema?
Real-time hardware Η264 encoding μαζί με real-time audio encoding? Και λίγα δίνεις...
εχμμ και δε μου λετε , η ψηφιακη του εξοδος μεχρι τι sampling rate φτανει? διοτι αν μιλαμε για 24/192 να παω να το παρω αυριο
panosop
Συστημικός
Νομίζω ότι το παρακάτω τα λεει όλα...
"HD MediaBox™ is designed with high quality audio playback in mind. Equipped with 24-bit/192KHz audio DAC from Analog Devices Inc, low noise Op Amps from Burr-Brown&reg; (famous for their clean output and ultra-low distortion characteristics) and our own specially developed timing circuitry, HD MediaBox™ can now be the centre of your hifi as a high end CD jukebox storing thousands of CDs!
The Audiophile Edition (MB200) adds a low jitter TCXO (temperature compensated crystal oscillator) to dramatically improve spaciousness, clarity, impact, and purity, providing the highest quality audio playback available in any network media player.
Digital optical, coax, and analogue connectors are all provided to deliver this high fidelity audio into any home theater or stereo system."
οχι απαραιτητα
λεει για 24/192 για το dac αλλα οχι οτι η ψηφιακη του εξοδος μπορει να ειναι απαραιτητα 24/192 και αυτη . πιθανοτατα ειναι, αλλα αν μκπορουσαμε να το βεβαιωσουμε...
panosop
Συστημικός
Δεν γνωρίζω περισσότερα για το συγκεκριμένο option, πάντως χτύπα ενα PM στον Βαγγέλη Λάμπρου να σου απαντήσει...
Εγώ κατέφυγα στην λύση του xbox ( ναι ναι το παλιό καλό xbox ) τσιπαρισμένο παίζει ότι θες μέσω ethernet και μάλιστα έχει δυνατότητα upscale εως 720p ...
η εκπομπή γίνεται από plugin στο mytheatre/dvbviewer/κλπ κλπ κλπ προς 1 συσκευή ( υπάρχει δυνατότητα πολλαπλής , με αγορά software ) μέσω ethernet.
το xbox μπορεί να αυτοματοποιηθεί ώστε να ανοίγει αυτόματα στο stream.
ΥΓ ένα tutorial στα γαλλικά ( δεν βρήκα το αντίστοιχο αγγλικό )
http://gloup.9online.fr/Tutos/
Stearsa
