Optimo: High-End, two-way, TL loudspeaker
Κώστας Φ.
A high-end two-way transmission line floor standing loudspeaker. The cabinet design resulted from extensive measurements and listening tests with various internal partitions and cross-sections of the line.
The tweeter
The Scanspeak R2904-7000 is a 1" ring radiator, featuring, SD-2 neodymium motor, non-resonant aluminium chamber, multiple chamber low compression design, machined aluminium faceplate and phase plug. It is a 4-ohm driver with a high sensitivity and an upper frequency limit above 40 kHz.
The mid-woofer
The Scanspeak 18W4531G00 features a non-resonant cone and dust cap structure, dynamic linear suspension, SD-1 patented magnet system, and “Grasshopper" chassis for maximized airflow, and anti-resonance mounting system. Also being a 4-ohm driver it should match the tweeter well.
Περισσότερα: Click
Κώστας Φ.
Ωραίο project με κορυφαίες μονάδες.
Ενδιαφέρον έχουν και οι πειραματισμοί με την καμπίνα που αναφέρονται στο παραπάνω link.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
R2904 και 18W4531. Δύο από τις αγαπημένες μου μονάδες, μαζί με ένα προσωπικό απωθημένο (TL). Δείχνει πολύ ενδιαφέρον.
Κώστας Φ.
Κωστα τι ακριβως σημαινει η λεξη "tapered", για να μην τρελλαθουμε δηλαδη.
Εννοεί τις καμπίνες που κάνουν το στένεμα όπως πηγαίνεις προς την οπή (δηλ. που το εσωτερικό χώρισμα έχει κλίση).
Π.χ. από αυτά τα δύο σχέδια:
...το αριστερό είναι tapered.
Κώστας Φ.
Κι από το λεξικό (κρατάω τις έννοιες που μας ενδιαφέρουν):
ta·per (tpr)
A gradual decrease in thickness or width of an elongated object.
v. ta·pered, ta·per·ing, ta·pers
v.intr.
1. To become gradually narrower or thinner toward one end.
2. To diminish or lessen gradually. Often used with off: "The storm finally tapered off."
v.tr.
1. To make thinner or narrower at one end.
2. To make smaller gradually.
adj.
Gradually decreasing in size toward a point.
Πάρα πολύ ακριβό για DIY, τρομάζω και μόνο να υπολογίσω το κόστος ....
Από όλα τα projects που περιγράφει στο site του είναι μάλλον το πιο παράλογο... Απλή και φθηνή καμπίνα, πολύ ακριβές μονάδες μεγαφώνων και cross και τρελό ""γέμισμα" ...
Νικολα δεν ειναι τοσο ακριβο.
Με τι το συγκρινεις ?
Σκεφτεσαι να ηταν κανενα τριδρομο.
Μην ξεχναμε οτι μιλαμε για κορυφαια μεγαφωνα.
Επισης οτι υλοποιειται και με λιγωτερο ακριβα μεγαφωνα καταλληλα επιλεγμενα απο Peerless, ή Peerless V-line (Vifa) ή μια σειρα αλλα.
Κώστας Φ.
Δεν υπάρχουν μόνο low budget DIY project με μεγάφωνα των 200 ευρώ (σύνολο) ρε παιδιά...
Αν δεις πόσο κάνουν εμπορικά ηχεία με τα αντίστοιχα μεγάφωνα, δε μου φαίνεται και τόσο ακριβό.
Μιχάλη, κυρίως μου έκανε εντύπωση η απλή και φθηνή καμπίνα σε συνδιασμό με τόσο ακριβές μονάδες. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά πανάκριβο είναι το Damping material που διάλεξε να χρησιμοποιήσει ο τύπος, ο οποίος από το σύνολο της δουλείας του διακρίνει κάποιος πως μόνο τσιγκούνης δεν είναι.
Δεν μιλάω για το BAF (μάλλον εννοεί την "ακρυλική βάτα") αλλά για : The cabinets were then lined on the inside with Hawaphon damping sheets to add mass and dampen panel born resonances.
Μερικές φορές μου αρέσει πραγματικά ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα πράγματα.
Το Hawaphon κοστίζει κάπου στα 100ε/τμ (πωλείται σε μικρότερα κομμάτια φυσικά) και το χρησιμοποιούν απ' ότι έχω δει σε hi-end κατασκευές σε μικρές ποσότητες στη καμπίνα των midrange κυρίως ή ντύνουν την επιφάνεια πίσω από τα μεγάφωνα. Ο φίλος μας εδώ χρησιμοποιεί κάπου 2 τμ για να ντύσει όλο το ηχείο.
Δεν του στέλνεις ένα mail με την πρότασή σου, να δούμε και τη γνώμη του?
Τέλος να αναφέρω πως δε διαφωνώ με το ακριβό DIY, απλά η συγκεκριμένη κατασκευή μου φαίνεται "κάπως". Πολλά λεφτά χωρίς αντίκρισμα ... Η ίδια κατασκευή με άλλα υλικά (μεγάφωνα από πιο μικρές σειρές όπως ανέφερε κι ο Μιχάλης) ίσως να έχει ίδια ή πολύ κοντινά αποτελέσματα με 2-3 φορές μικρότερο κόστος. Ο βασικός κανόνας στο DIY είναι πως δε φτιάχνουμε ποτέ κάτι όταν με τα ίδια χρήματα το παίρνουμε έτοιμο !!!
JAndronikos
