Πώς αυξάνουμε την RAM σε Windows Vista 32 bit
Η μητρική μου είναι η Abit IP35 Pro, με 4 αρθρώματα για μνήμες DDR2. Το λογισμικό είναι W. Vista Ultimate 32 bit, και η εγκατεστημένη μνήμη 2 GB (2 x 1GB Crucial Ballistix 1066 MHz, PC2 8500).
Ας πούμε ότι θέλω να την αυξήσω (ανεξάρτητα από τους λόγους που μπορεί να το θέλω).
Γνωρίζω πως τα 32-μπιτα Windows δεν "βλέπουν" πάνω από 4 GB, στην πραγματικότητα ούτε κι αυτά.
Στην σελίδα 90 του περιοδικού PC Magazine [τεύχος Ιανουαρίου 2008] διαβάζω:
"...Αν είστε power user ή φανατικός gamer, σας προτείνουμε να επενδύσετε σε 4 GB μνήμης (4 modules μνήμης, 1024 ΜΒ το καθένα), έστω και αν τα Windows Vista 32-bit δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύνολό τους ("βλέπουν" περίπου 500 MB λιγότερα)..."
Διευκρινίζω πως, σύμφωνα με το manual της μητρικής, πρέπει να έχω ή δύο ή τέσσερα αρθρώματα με modules. 3 (και ένα άδειο) δεν μοιάζει να δουλεύει.
Οι ερωτήσεις μου:
Αν βάλω 4 GB (δηλ. αν προσθέσω αλλα 2 GB ίδιας μνήμης) πλην του επί πλέον κόστους, θα έχω βελτίωση των επιδόσεων ή όχι; Αυτή η επί πλέον μνήμη, την οποία δεν θα "βλέπουν" τα Vista, θα μου "φρενάρει" (θεωρητικά, έστω) τον υπολογιστή ή πράγματι θα υπάρχει (πάλι θεωρητικά) βελτίωση επιδόσεων;
Αναρωτιέμαι αν μπορούσα να εύρισκα modules των 512 MB στα 1066 MHz, και μάλιστα του ίδιου κατασκευαστή, οπότε να "γεμίσω" τα δύο άδεια αρθρώματα με 2 τέτοια, επιτυγχάνοντας σύνολο μνήμης 3 GB, την οποία θα "βλέπουν" τα Vista και φυσικά θα ήταν φτηνότερη λύση. Έχω ελπίδες για κάτι τέτοιο;
Με βάση την παραπάνω σκέψη, υπάρχει συνδυασμός άλλου κατασκευαστή, σαν τον παραπάνω, ώστε να παίρνω μνήμη σύνολο 3 GB στα 1066 MHz; Η σκέψη μου αυτή πηγάζει από το γεγονός, ότι στα 800 MHz (και πιο κάτω), βρίσκεις πράγματι μνήμες των 512 GB. Υπάρχει κάτι;
Ευχαριστώ
gkontoletas
trouble in my brain
Memory Support and Windows Operating Systems
Updated: February 9, 2005
Operating systems based on Microsoft Windows NT technologies have always provided applications with a flat 32-bit virtual address space that describes 4 gigabytes (GB) of virtual memory. The address space is usually split so that 2 GB of address space is directly accessible to the application and the other 2 GB is only accessible to the Windows executive software.
The 32-bit versions of the Windows 2000 Advanced Server and Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, operating systems were the first versions of Windows to provide applications with a 3-GB flat virtual address space, with the kernel and executive components using only 1 GB. In response to customer requests, Microsoft has expanded the availability of this support to the 32-bit version of Windows XP Professional and all 32-bit versions of Windows Server 2003.
Windows 2000 Memory Support. With Windows 2000 Professional and Server, the maximum amount of memory that can be supported is 4 GB (identical to Windows NT 4.0, as described later in this section). However, Windows 2000 Advanced Server supports 8 GB of physical RAM and Windows 2000 Datacenter Server supports 32 GB of physical RAM using the PAE feature of the IA-32 processor family, beginning with Intel Pentium Pro and later.
Windows XP Professional and Windows Server 2003 Memory Support. The maximum amount of memory that can be supported on Windows XP Professional and Windows Server 2003 is also 4 GB. However, Windows Server 2003, Enterprise Edition supports 32 GB of physical RAM and Windows Server 2003, Datacenter Edition supports 64 GB of physical RAM using the PAE feature.
The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. When the physical RAM in the system exceeds 16 GB and the /3GB switch is used, the operating system will ignore the additional RAM until the /3GB switch is removed. This is because of the increased size of the kernel required to support more Page Table Entries. The assumption is made that the administrator would rather not lose the /3GB functionality silently and automatically; therefore, this requires the administrator to explicitly change this setting.
The /3GB switch allocates 3 GB of virtual address space to an application that uses IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE in the process header. This switch allows applications to address 1 GB of additional virtual address space above 2 GB.
The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB, unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. The following example shows how to add the /3GB parameter in the Boot.ini file to enable application memory tuning:
[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="????" /3GB
Note: "????" in the previous example can be the programmatic name of any of the following operating system versions:
Windows Server 2003
Windows NT 4.0 Memory Support. With Microsoft Windows NT 4.0 Workstation and Server operating systems, the maximum amount of physical memory supported is 4 GB. The maximum amount of virtual memory is 2 GB.
With Windows NT 4.0 Server, Enterprise Edition, the /3GB switch was first added to Boot.ini.
Application Memory Tuning. This capability allows memory-intensive applications to utilize up to 50 percent more virtual memory on Intel-based computers. Application memory tuning provides more of the computer's virtual memory to applications by providing less virtual memory to the operating system.
Application Changes. No APIs are required to support application memory tuning. However, it would be ineffective to automatically provide every application with a 3-GB address space.
Executables that can use the 3-GB address space are required to have the bit IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE set in their image header. If you are the developer of the executable, you can specify a linker flag (/LARGEADDRESSAWARE).
To set this bit, you must use Microsoft Visual Studio Version 6.0 or later and the Editbin.exe utility, which has the ability to modify the image header (/LARGEADDRESSAWARE) flag. For more information on setting this flag, see the Microsoft Visual Studio documentation.
Some manufacturers preconfigure their applications to use application memory tuning, making it unnecessary for you to make this change. For more information, see your application documentation and contact your application vendor to determine whether they support Large Address Awareness or whether you can enable it in their application.
Physical Address Extension. PAE is an Intel-provided memory address extension that enables support of up to 64 GB of physical memory for applications running on most 32-bit (IA-32) Intel Pentium Pro and later platforms. Support for PAE is provided under Windows 2000 and 32-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003. 64-bit versions of Windows do not support PAE.
PAE allows the most recent IA-32 processors to expand the number of bits that can be used to address physical memory from 32 bits to 36 bits through support in the host operating system for applications using the Address Windowing Extensions (AWE) application programming interface (API). More information about the AWE API can be found at the MSDN Library.
ΕΓΩ ΦΙΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΟΝΟΜΑΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BETA SERVICE PACK 1 ΣΤΑ VISTA ULTIMATE ΕΝΩ ΜΟΥ ΕΒΛΕΠΕ 2.558 ΜΝΗΜΗ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 4GB.
ΕΓΩ ΦΙΛΕ gkontoletas ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓKΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ BETA SERVICE PACK 1 ΣΤΑ VISTA ULTIMATE ΕΝΩ ΜΟΥ ΕΒΛΕΠΕ 2.558 ΜΝΗΜΗ ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 4GB.
Θα πω ότι μόλις πριν μισή ώρα περίπου άνοιξα τον υπολογιστή μου και είδα το post του Γιώργου (ευχαριστώ).
Να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του Πάνου, λέγοντας πως επικοινώνησα με το τμήμα πωλήσεων του ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ζητώντας να βρω μνήμη των 512 MB στα 1066 MHz, γνωρίζοντας ήδη πως υπάρχει διαθέσιμη τουλάχιστον από την Kingston, και φαντάζομαι και από άλλους σοβαρούς κατασκευαστές.
Ο πωλητής (που περιέργως, φαινόταν ενημερωμένος) μου είπε πως επειδή το πρόβλημα (δηλ. ο περιορισμός που θέτουν τα 32-μπιτα Vista) είναι παγκοσμίως γνωστό, τους ενημέρωσε η Microsoft πως σε κανένα μήνα θα κυκλοφορήσει ευρύτατα το SP1 των Vista, με το οποίο το πρόβλημα λύνεται και τα 4 GB θα "διαβάζονται" πλέον από το λειτουργικό. Οπότε η καλύτερη λύση θα ήταν να πάει κάποιος σε συμπλήρωση με άλλα 2 GB ακόμη.
Άντε να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει το SP1.
Ρε παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με αυτή την αναθεματισμένη ένδειξη. Απίστευτο!! Χειρότερο και από τα καλώδια τροφοδοσίας και το Raid-0 !!!
Να το γράψω στα Ελληνικά, γιατί μάλλον βαρεθήκατε και το προσπεράσατε. Όλες οι τρέχουσες εκδόσεις Windows με πυρήνα 32bit βλέπουν απρόσκοπτα, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ και αναμφιβόλως και αδιαμφισβητήτως 4GB μνήμης, μέσω της τεχνολογίας virtual address space, της οποίας η σύνθεση μπορεί να είναι μεικτή, δηλαδή native στοιχεία πάντοτε στη RAM, αλλά και στοιχεία που προήλθαν από αντιμετάθεση σελίδων από το δίσκο. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε 4GB φυσική μνήμη RAM και άλλα 12 GB swap file (το μέγιστο αξιοποιήσιμο), αλλά από όλα αυτά, το σύστημα μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει 4GB μνήμης. Από αυτή τη διευθυνσιοδοτημένη μνήμη, κατά προεπιλογήν και by design, το σύστημα κρατάει 2 GB για τον εαυτό του και τις υπηρεσίες που τρέχουν (kernel mode), και διαθέτει τα υπόλοιπα 2GB για να τρέχουν οι εφαρμογές (user mode). Εάν ρυθμίσετε τα WindowsXP με το διακόπτη /3GB, (και τα Vista με τον ανάλογο διακόπτη του αυτού του άθλιου BCDEdit), τότε το σύστημα θα παραχωρήσει 3GB για τις εφαρμογές και θα κρατήσει 1GB για τον εαυτό του. Εάν αυτό το 1GB επαρκεί για τις λειτουργίες kernel mode, τότε καλώς. Αλλιώς, το σύστημα θα πηγαίνει πιο αργά, γιατί θα κάνει περισσότερες αντιμεταθέσεις στο δίσκο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, πώς αλλιώς να το γράψω, τα Windows βλέπουν 4GB RAM. Να το ζωγραφίσω κιόλας; Πώς αλλιώς να πεισθείτε δηλαδή; Πώς;
Click me! (που να πάρει…)
(Θα πω και καμιά βαριά κουβέντα για αυτό το PCMag, και για το T3 και το Top Gear, και α να χαθούνε πια)...
Απάντηση: Πώς αυξάνουμε την RAM σε Windows Vista 32 bit
δηλαδη διοτι τωρα μπερδευτικα ..... εγω εχω 4γιγα ραμ τσεκαρισμενο και στο ΒΙΟS .Στο system λεει 3,25 ραμ .Πρεπει να κανω κατι?
Κώστα μου, μη συγχίζεσαι και μας πάθεις και κάτι.
Ασφαλώς, το προσπεράσαμε.
Εκ μέρους μου, πάντως ζητώ συγγνώμη.
Όλες οι τρέχουσες εκδόσεις Windows με πυρήνα 32bit βλέπουν απρόσκοπτα, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ και αναμφιβόλως και αδιαμφισβητήτως 4GB μνήμης, μέσω της τεχνολογίας virtual address space, της οποίας η σύνθεση μπορεί να είναι μεικτή, δηλαδή native στοιχεία πάντοτε στη RAM, αλλά και στοιχεία που προήλθαν από αντιμετάθεση σελίδων από το δίσκο. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε 4GB φυσική μνήμη RAM και άλλα 12 GB swap file (το μέγιστο αξιοποιήσιμο), αλλά από όλα αυτά, το σύστημα μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει 4GB μνήμης. Από αυτή τη διευθυνσιοδοτημένη μνήμη, κατά προεπιλογήν και by design, το σύστημα κρατάει 2 GB για τον εαυτό του και τις υπηρεσίες που τρέχουν (kernel mode), και διαθέτει τα υπόλοιπα 2GB για να τρέχουν οι εφαρμογές (user mode). Εάν ρυθμίσετε τα WindowsXP με το διακόπτη /3GB, (και τα Vista με τον ανάλογο διακόπτη του αυτού του άθλιου BCDEdit), τότε το σύστημα θα παραχωρήσει 3GB για τις εφαρμογές και θα κρατήσει 1GB για τον εαυτό του. Εάν αυτό το 1GB επαρκεί για τις λειτουργίες kernel mode, τότε καλώς. Αλλιώς, το σύστημα θα πηγαίνει πιο αργά, γιατί θα κάνει περισσότερες αντιμεταθέσεις στο δίσκο..
Το τελευταίο είναι που απασχολεί τους χρήστες, μάλλον. Εκείνο που δεν ξέρω είναι εάν το SP1 των Vista θα το αντιμετωπίσει με πιθανή βελτίωση ή όχι.
Ε, πες τηνε, να συμπληρώσουμε κι εμείς (γιατί, εγώ τουλάχιστον, τους έχω λίγο άχτι).
Το επερχόμενο service pack δεν θα βελτιώσει τίποτε, στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτός ο τρόπος διευθυνσιοδότησης της διαθέσιμης μνήμης, και διαμοιρασμού των διαθεσίμων διευθύνσεων, είναι κάτι θεμελιώδες, και έχει επιλεγεί έτσι μετά από πολύ βασάνισμα επί σειρά ετών, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και πρώιμης πορείας των Windows NT.
Και κάτι επί του προκειμένου. Εάν κάποιος χρήστης έχει 4GB RAM και αισθάνεται ότι ο υπολογιστής του πάει αργά, ενδέχεται να συμβαίνουν τα εξής:
1. Νομίζει ότι ο υπολογιστής πάει αργά.
2. Ο υπολογιστής όντως πάει αργά, επειδή έχει αργές μνήμες, αργό επεξεργαστή, αργό δίσκο συστήματος, ή κάποιο συνδυασμό.
3. Συνειδητοποίησε πως η RAM είναι πλέον προϊόν ευρείας κατανάλωσης.
Πέφτουν τα γίγα σαν το χαλάζι...
Ζητώ συγγνώμη για το έντονο ύφος, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι μια από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις, για να μην πω φάρσες, που ταλανίζουν τον κόσμο των Windows παγκοσμίως, και ανεδύθη προσφάτως, όταν η RAM έγινε κάτι πραγματικά φθηνό.
Και να θυμίσω πως τα 4 γίγα μνήμης είναι χρήσιμα μόνο σε κάποιες εφαρμογές που συνήθως δεν υπάρχουν στους υπολογιστές των οικιακών χρηστών, πολυνηματικές (multithreded).
Όπου πρέπει και το λειτουργικό να είναι ρυθμισμένο ανάλογα. Δεξί κλικ στο My Computer - Advanced - πεδίο Performance, Settings - καρτέλλα Advanced - πεδίο Processor sceluding, επιλογή Background services. ;-)
Την φιλοσοφία την κατάλαβα - Το πρόβλημα είναι πώς το κάνουνε
Εκείνο που θέλω να μάθω είναι:
Πού είναι αυτός ο διακόπτης των 3GB στα Win-XP και πού στα Vista ?
Διαβάζοντας τις οδηγίες της μαμάς Microsoft στην 8η σελίδα από τις 9 συνολικά του:
http://www.microsoft.com/whdc/system/platf...PAE/PAEdrv.mspx
διαβάζω στην παράγραφο:
"Enabling PAE"
τα εξής:
To enable PAE:
• Locate the Boot.ini file, which is typically in the root folder (for example, C:/) and remove its Read-Only and Hidden attributes.
• Open the Boot.ini file with a text editor, and then add the /PAE parameter to the ARC path, as shown in the following example:
\WINNT="Windows ???? Datacenter Server" /PAE /basevideo /sos
• On the File menu, click Save.
• Restore the Read-Only attribute to the Boot.ini file.
Μήπως ξέρει κανείς πού στον κόρακα βρίσκεται αυτό το Boot.ini file?
Και τέλος πάντων τί σημαίνουν τα παραπάνω:
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
Ευχαριστώ
Συμφωνώ μαζί σου αλλά έχω να προσθέσω μία ακόμη κατηγορία (ίσως την ποιό συνηθισμένη)
4. Ο χρήστης έχει γρήγορο επεξεργαστή, γρήγορες μνήμες, γρήγορο δίσκο ΑΛΛΑ:
4a. έχει φορτώσει το σύστημα του με έναν σκασμό από άχρηστες εφαρμογές που ανεβαίνουν μόλις ανοίξει το μηχάνημα.
4b. έχει περάσει ένας χρόνος από την τελαυταία φορά που έκανε αποκερμάτιση στον δίσκου του.
Παρόλα αυτά:
- Η μνήμη πλέον είναι πάμφηνη.
- Το να πάμε από τα 2 στα 4 δεν θα προσφέρει και τίποτα αν η ποιό βαριά εφαρμογή που τρέχουμε είναι ο explorer, άντε καμμιά φορά να τρέχει και ο media player στο background.
HV
Καταρχην ποιος ειπε πως η μνημη παιζει τον μοναδικο ρολο για τις επιδοσεις σε εναν υπολογιστη ?
Επιδοσεις βλεπεις τοσο απο μνημη, επεξεργαστη , σκληρο οσο και απο το να καθαρισεις το PC σου απο junk files να καθαρισεις το Registry να κανεις ενα Defrag και να κανεις tweak τα οποια Windows και να εχεις. Μονο με τα tweak στους περισσοτερους υπολογιστες παρατηρειται μια τεραστια διαφορα τοσο σε φορτωματα οσο και σε επιδοσεις. Αν καποιος δεν ξερει εστω σχετικα καλα απο υπολογιστες οση RAM και να βαλει δεν θα δει τρομερες διαφορες.
Απάντηση: Την φιλοσοφία την κατάλαβα - Το πρόβλημα είναι πώς το κάνουνε
.... Μήπως ξέρει κανείς πού στον κόρακα βρίσκεται αυτό το Boot.ini file?
Ευχαριστώ
Το boot.ini βρίσκεται στον C:, αλλά για να το δεις πρέπει να είναι επιλεγμένη η εμφάνιση των κρυφών αρχείων και φακέλων.
My Computer - Tools - Folder options - tab View - check "Show hidden files and folders" :happy_9:
PAE = Physical Address Extension
Από τη δική μου εμπειρία, το πιο σπάνιο να βρεθεί είναι ο γρήγορος δίσκος.
Και συχνά συστήματα σέρνονται λόγω δίσκου.
Πολλοί αναβαθμίζουν συστήματα με σούπερ επεξεργαστές και μνήμες , αλλά ... κρατάνε τον παλιό 200άρη IDE δίσκο και ψάχνονται γιατί το μηχάνημα πάει σαν τον κάβουρα , παρόλο που ακούνε το μουγκριτό της αντίκας.
Για γρήγορο δίσκο , πρέπει να παίζει ή Raptor ή RAID (υπάρχουν και οι SCSI αλλά μπαίνουμε στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας) και επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει και καλή ψύξη του δίσκου , για να παραμενει γρήγορος και μετά από μισή ώρα λειτουργίας (οι παθητικές ψύκτρες της Zalman κάνουν πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό). Με ένα μόνο δίσκο , έστω και νέο μοντέλο , το μηχάνημα επιβραδύνεται πολύ.
HV
Βασικα ο δισκος παιζει ρολο κυριως στα loading times μεγαλων εφαρμογων και οχι στο αν θα τρεξουν γρηγορα μικρο εφαρμογες στα Windows.
Εκτός από τους ράπτορες οι καινούργοι sataII με τα 32ΜΒ cache έχουν παραπλήσιες επιδόσεις ειδικά αν μπούν σε raid-0. ;)
JAndronikos
