ISTAR MINI NMT PLAYER
idf
Επειδή έχω αγοράσει το μηχανάκι εδώ και μια εβδομάδα (ν.1.3) πως μπορώ να δώ ποιό firmware εχει περασμένο??
Εγώ δεν του έχω βάλει το καινούργιο πάντως.
Και δεν εχω καταφέρει ακόμη να το βάλω στο δίκτυο...
Μήπως πρεπει να ρυθμίσω κατι στα windows (Vistax64)??
Αν και θα το εχεις βρει μεχρι σημερα,πας Setup και Maintenance.
Αν θες ποσταρε ποιο εχεις και αν εχεις προβληματα με τα .mkv.
Bλεπω να γινεται χαμος ακομα και με το καινουριο firmware οποτε αν δεν εχεις προβλημα μην το ψαχνεις.
Σκέφτομαι να προχωρήσω σε αγορά, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξω σχετικά με τις λεπτομέρειες της αγοράς? Αγόρασες από το site μέσω του google checkout? πρέπει να επικοινωνήσω μαζί τους για τον τρόπο αποστολής ?
Είχες κάποιο πρόβλημα στην αναπαραγωγή κάποιου αρχείου?
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Ν.
Απο το site με Google Checkout και ολα πηγαν μια χαρα,δε χρειαστηκε επικοινωνια,σου δινουν και tracking number να παρακολουθεις την πορεια της αποστολης.
Οτι εβαλα και ηταν στη λιστα που υποστηριζει επαιξε ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΑ.:107:
Επαναλαμβανω διαβαζω για προβληματα με τα τελευταια firmware σε ορισμενα .mkv,τα οποια οφειλονται επισημως στο HDMI 1.3 και δεν τα τα αντιμετωπιζει το Popcorn παροτι μοιραζονται τα ιδια firmware λογω HDMI 1.1,που λογικα θα λυθουν σε επομενες εκδοσεις.
Εκει σταθηκα τυχερος καθως η παρτιδα Μαιου που αγορασα δεν εχει τετοια προβληματα.
Αυτη ειναι η ανακοινωση( 21 Ιουλιου) σχετικα με το προβλημα.
iSTAR MKV issues:
The only report about MKV playback issues on the iSTAR players have been investigated. The issues have been narrowed down to MKV muxed with a specific version of MKVMerge. As Syabas have just released a new MKV demux in alpha, with performance improvement to at least 33Mbps CBR and 40+ Mbps VBR, it will be a few weeks before this goes to public release. This should however resolve the issues people are having currently with playing MKV files on the latest firmware.
Delays with Media Players:
Delays with the new players are indeed due to issues. There has been some trouble with USB slave handling which is delaying various models with USB slave since Syabas targets to allow NMT to be fully operational (playback, etc), even while the HDD have already switched over to the USB controller. This has been resolved this week according to Syabas and after passing QA should be available to all the brands soon.
HD Audio support:
As for HD Audio pass-through, Sigma has recently (only last week), split their library between "pass-through" only and "decode + pass-through". This was necessary to not get tangled by licenses. This way, it will allow non-DTS licensees to enjoy DTS-HD pass-through capabilities. When this will be ready in public is not mentioned, but it can't be that long anymore.
Latest beta version Info:
Especially SMB playback performance now is at 38Mbps (same as NFS), from previously 25Mbps and exceeds hereby the performance of TViX.
ΥΓ. dkmaster το παραγγειλες;
Δεν μου έστειλαν ακόμα mail για το firmware γι' αυτό το καθυστερούσ, όμως αύριο το τσιμπάω όπως και να έχει.
Σήμερα ήρθε το istar. Πολύ καλό δοκίμασα mkv, avi. Τα παίζει όλα.
Και οι υπότιτλοι μια χαρά. Γρήγορη απόκριση όμως έχω δύο ερωτήσεις.Τους υπότιτλους μέσα στο mkv δεν τους βλέπει; γιατί μόνο τους εξωτερικούς μου παίζει. Και ερώτηση νούμερο 2, πλαγιαστούς υπότιτλους δηλαδή italic δεν υποστηρίζει?
Το firmware είναι το 402. Άντιμετώπισα ένα πρόβλημα. Έβαλα να δώ ένα avi και στην 1 ώρα και 20 λεπτά μαύρισε η εικόνα, ο σκληρός λειτουργούσε, πάτησα pause και ο σκληρός σταμάτησε να λειτουργεί, πάτησα play και ο σκληρός άρχισε να λειτουργεί ξανά αλλά η εικόνα παρέμενε μαύρη. Την ταινία που έβαλα την έχω δει άλλες τρείς φορές στον υπολογιστή. Ο σκληρός ήταν ntfs σε usb.
Λέτε να βάλω το ανεμιστηράκι του istar σε λειτουργία γιατί ζεσταίνεται αρκετά.
Kαλοριζικο dkmaster.
1)Λογικα πατωντας το κουμπι των υποτιτλων διαδοχικα, κανει cycle στους υποτιτλους που βλεπει στο αρχειο.Iσως αν υπαρχει εξωτερικο .srt να προηγειται,δοκιμασε χωρις.
2)Ιtalic,bold,underlined δεν υποστηριζονται προς το παρον(..νομιζω σε κανενα player ακομα).
3)Το προβλημα του κολληματος το αντιμετωπισα 1 φορα σε 3 μηνες καθημερινης λειτουργιας και πιθανον εξαιτιας της θερμοκρασιας(δεν εχω συνδεσει το ανεμιστηρακι).
Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα συνδέσω μάλλον το ανεμιστηράκι και θα δω πως θα πάει.
Πως μπορώ να δώ ταινίες από τον σκληρό του υπολογιστή μου; Συνδέω το istar στο ρούτερ μου αλλά δεν βρίσκει το workgroup όπως λέε στο φυλλάδιο. Πρέπει να έχει sata σκληρό το istar για να γίνει αυτό;
Nεο firmware 080808.
New release 57-17-080808-15-QPG-402-000 and 57-17-080808-15-QPG-403-000 for both ISTAR mini 1.1 and 1.3 are available for download:
www.istarhd.com/downloads/080808HDMI11.zip (for ISTAR 1.1)
www.istarhd.com/downloads/080808HDMI13.zip (for ISTAR 1.3)
Improved:
1. Improved MKV playback
2. Fixed AC3 no sound problem of M2ts
3。Enable bitstream output of Dolby TrueHD over HDMI 1.3 for ISTAR MINI HDMI 1.3 version. (Tested an verified on Onkyo 705)
4. Added buffer screen
5.Correctly display audio track information such as DTS-Master.
For details please refer to the release note:
Release notes:
2. Changed to 8bpp font, should improve subtitle text
4. Subtitle rendering fix
5. Aspect ratio zoom improvements
- "4:3 Ltrbox", "4:3 Pan-Scan", "16:9", "16:10", "Actual size",
"Fullscreen"
6. Revert "turn off SPDIF when exits mono", changed to "turn off
SPDIF when go to standby"
7. audio volume range change from -48dB~1dB to -43dB~6dB (44 is 0dB,
boosted volume indicated in Red)
8. Improved bitrate throughput of playback over SMB to ~38Mbps, up
from ~25Mbps. Same as NFS performance now.
9. USB HDD spindown
10. Fixed info display bug (garbled characters) in audio playback
11. Screensaver for audio playback
12. Ogg Vorbis and Vorbis in MKV support
13. Fixed dummy IP (-) on manual network when no network available
14. Fixed wmv no sound after playback mov h.264 files
15. Fixed ts clips audio detection error for
Breakfast_20080708_06300900.ts
16. Fixed samba name and passwords too long cannot be saved
correctly
17. Fixed data CD unable to access
18. Earlier detection of width/height and Aspect Ratio information
19. Minor url encoding/decoding fixes
20. Web Services editable URL increased to 10
21. Added ability to name your Network Shares, instead of just
pathname
22. File operation UI (copy, move, delete, add, remove, clear) -
Press FILEMODE key
23. New MKV demux from Haali, improved MKV decode performance above
33Mbps from local HDD, SMB and NFS shares. HTTP performance
still below 20Mbps
24. Auto TV fix in DVD navigation
25. Fixed ISO crash on VESA mode
26. Yellow/Black subtitle
27. Samba browsing on Media Source page
28. Fixed wrong name at left plane for Data Disc main page
29. Fixed myiHome folder with space or other special character
unable to access content
30. Fixed play apps cannot start when there is problems with themes
31. Fixed screen saver images in themes not working
32. Fixed sometimes DVD navigation return immediately enter into
screen saver
33. Fixed subtitle text wrapping went out of screen
34. Increased text width for new subtitle color option
35. Fixed photo slideshow unable to repeat
36. Photo slideshow, added "No transition effect"
37. Integrated NZBGet and Transmission BT client to firmware (except
BT UI)
38. Subtitle
- fixed slight flashing when in 1080p24 output
- fixed external subtitle disappear after seek in MKV
- fixed certain SMI subtitle causes playback freeze
39. Network share
- fixed unable to add NFS URL if the share folder name contains
only a single letter
- fixed NFS client mount failure
- "Remote Samba Servers" renamed to "Network Browser".
40. MKV fixes
- fixed certain VC1 playback freeze on the first frame
- fixed audio track switching involving Vorbis
- fixed DTS audio drop(stuttering) issue
- fixed aspect ratio bug
- Fine-tune seek and fast forward
41. Latest Atheros WiFi driver v3.2.0.17
- Known issue: WEP connection is not working;
42. Changed File Operation menu font size to smaller to match rest
of browser
43. Added SATA CD-ROM drive support (for boards with PCI2SATA)
44. Improved SVCD detection.
45. Support sharing of CD-ROM through USB slave (for board with USB
slave controller only)
46. Changes in FTP password handling to reduce corruption.
47. Fixed time zone setting not effective bug
48. Fixed system bootup freeze with USB WiFi plugged in
49. Fixed PMT detection error causing wrong video subtrack selected
50. Fixed DVD audio: cannot set to Chinese
51. Fixed auto-login latency for unmounted NFS share
Απαραιτητη η αναβαθμιση στην 080612 εκδοση πριν προχωρησετε στην 080808.
Το περασα χθες και σαν πρωτη εντυπωση αναφερω τους πολυ βελτιωμενους υποτιτλους.
Τοσο στην ποιοτητα τους οσο και στην "εμφανιση"(rendering) τους που ειναι πλεον αμεση.
Περασα κι εγω το νεο firmware και θα συμφωνησω με τον φιλο yan73
περι υποτιτλων .
Νομιζω οτι γενικοτερα το μηχανακι δουλευει πολυ καλυτερα.
Δεν το εχω τεσταρει ακομα με διαφορα HD αρχεια για να δω τι παιζει και τι δεν παιζει .
(με το παλιο firmware καποια ΗD αρχεια δεν τα επαιζε )
.mkv και .x264 που τα δοκιμασα βλεποντας ταινιες παντως παιζει .
soon και τι ΔΕΝ παιζει .
Και εγώ γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το "εργαλείο" αυτό.
Αξίζει μέχρι cent τα λεφτά του.
Όντως το τελευταίο firmware έχει πολλές εμφανείς βελτιώσεις.
Απάντηση: Re: ISTAR MINI NMT PLAYER
Εχω και εγω προβλημα με το Nod32...
Μηπως μπορει να βοηθησει καποιος???
Οταν το ειχα στα χερια μου και μπηκε σε δυκτιο δεν ειχα προβλημα με το νοδη. Πες μας το προβλημα ακριβως.
Να ξεθαψω το thread...μαλλον δεν εχουμε προβληματα οι κατοχοι του Istar.:105:
1)Mολις ελαβα αυτο το mail για οσους καιγονται για DTS:
Hi,
We have been informed that it is possible to flash Popcornhour A110 latest firmware to other HDMI 1.3 NMT unit including ISTAR MINI HDMI 1.3.
This will enable the DTS decoding or downmixing for your ISTAR MINI HDMI 1.3.
If you need VGA, do NOT use this.
If you do not need DTS decoding, do NOT use this.
It will not work on HDMI 1.1 units.
It also required NMT application installed.
http://rapidshare.com/files/1676544...rmware_to_other_NMT_players_to_enable_DTS.zip
After the flash, your unit will effectively become a popcornhour A110 (logo etc)
You will also need to install matching Popcornhour NMT (syb8634).
VGA will not work since Popcornhour firmware does NOT support VGA.
Oσοι τολμηροι...
2)Μερικες φωτο απο το Istar H5.
Price: $188.00 (€ 146.64)
ETA DATE 12.06.2008
Connectors HDMI 1.3, VGA, SPDIF Optical, 2USB, 1 USB Host, 10/100 Ethernet, 5.1 Analog Audio, ESATA
Video Output Resolution 1080p23.976/24/25/30/50/60 1080i60 1366x768 1360x768 1650x1050 and more
Audio Output Format 7.1 Uncompressed LPCM, Bitstream DTS-HD/DTS-Master, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
USB HOST PORT (SLAVE FUNCTION) YES
HDMI 1.3 with 1080P and Audio bistream YES
INTERNAL 3.5" HDD YES
Real Power on/off with remote YES
Full Aluminum Case YES
Dimension(WxLxH) 28.5cm X 21cm X 6.2cm
Η αγορα γινεται πλεον απο εδω http://www.hdplex.net/home.php
και με PayPal.
Μου κινησε ομως την περιεργεια σχολιο ενος admin στο MPC Club Forum για την αλλαγη στο on line καταστημα.
Το παραθετω χωρις σχολιο.
"Notice that the store H D Plex is censored from the forums (will be lifted soon) as we found the change in the store a little suspicious all of a sudden and the store did not strike me as a big store to handle all iSTAR orders made from the site. Seems now like a spinoff or something so should be cleared soon... "
:111:
Φίλε yan επειδή μου ήρθε και εμένα το μήνυμα αναρωτιώμουν μήπως υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να περαστεί το firmware. Το ρωτάω αυτό γιατί εγώ δεν έχω σκληρό για να εγκαταστήσω το nmt application εφόσον πρέπει ο σκληρός να είναι e-sata.
εκτός αν γίνεται και σε usb.
rikos1316
