*.MKV support !
Απάντηση: *.MKV support !
Στο μονο που θα πασχει ειναι στην ταχυτητα εκκινησης σε σχεση με το tivx...
Βεβαια, το μισο λεπτο, δε νομιζω να ειναι θεμα (γιατι ενα ΗΤPC το αφηνεις παντα ελαφρυ οποτε φορτωνει γρηγορα) για κανεναν, αφου θα εχει οτι καλυτερο σε "media center" στο σαλονι του. Απο ποιοτητα, εχει αποδειχτει οτι ενα σωστα στημενο HTPC εχει καλυτερη αποδοση απο ενα standalone player...
ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
ΣΤΟ Μ-6500Α Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΕ SHARE ΔΗΛ. ΝΑ ΤΟΝ ΔΩ ΑΠΟ ΤΟ PC?
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ ΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΗΣΕΙΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ LANIEL:110::110::110::110::110:
Νεο λογισμικό για τα 4100-5100, το πρώτο απο τον Νοέμβριο 07!
Firmware 1.4.52!
TViX HD M-4100SH / TViX PVR M-4110SH / TViX PVR M-4130SH
TViX HD M-5100SH / TViX PVR M-5110SH / TViX PVR M-5130SH
Dear Customers. We just release a new formware for M-4100SH/5100SH which version is 1.4.52. Download Link Please enjoy your TVIX. Best regards,
Change note from 1.3.15
1. Better AVI file compatibility and response time by adapting own RFX engine.
2. Subtitle compatibility enhanced
3. Better compatibility TS/TP/M2TS/MTS file playback
4. VC-1 codec added in MKV playback
5. 120Hz file support added
6. Subtle stutter removed in NTSC/PA/24Hz mode
7. NTSC/24Hz, PAL/24Hz added
Not much change about JPEG and music play.
Most frequently asked hardware limitation
WMV7,8(WMV 1,2), WMV9 AP@HL not supported
H.264 support up to [email protected] only
MJPEG not supported
Our next top priority to-do list.
Enhancement in JPEG slide show
DTV Improvement :
1. Supports IceTV EPG for Australia.
[ Using IceTV EPG Guide ]
2. The location of the recording scheduler file(schedule.data) was changed from internal hard disk to Flash Rom.
- Improved the problem that the TViX does not boot after the recording time set passes.
Note :
After upgrade, the setup value will change to factory default because we changed setup structure.
We are sorry for the inconveniences and you may not see the picture after upgrade.
Please use the TVOUT button in the remote transceiver to see the screen and go to the setup menu to set the video output mode of your choice.
If your default OSD language is different from your language, please change to the preferred language.
How to change the Factory setup (Changing Language)
Καλησπέρα σε όλους.
Μόλις απέκτησα το DiTv DIVCO7000.
Δυστυχώς δεν μου παίζει HD ταινίες (.mkv) που είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος από 1.2 GB περίπου. το κατάλαβα διότι παίζει κανονικά επισόδεια HD του LOST αλλά όχι ταινίες.
επίσης πως θα αλλαξω το code page για να βλέπω σωστά υπότιτλους ή αν δεν φταίει αυτό τι πρέπει να κάνω για να βλέπω τους υπότιτλους με ελληνικά fonts?
:101::101::101:
Καλησπέρα σε όλους.
εεε????:111::111::111:
Κάτι δεν κάνεις καλά εσύ φίλε μου..
Με το 4500 και δεν υπάρχει ούτε μία mkv 720/1080p που να μην παίζει...και τα remux κανονικά..( 25-35gb)
Για τσέκαρε ξανά τα αρχεία που προσπαθείς να δεις και δεν παίζουν..
Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
Επειδή μόλις ξεκίνησα να ασχολούμε με το χώρο του HD πώς μπορώ να τσεκάρω τα αρχεία .mkv αν είναι εντάξει? η αλήθεια είναι οτι ούτε στον υπολογιστή έπαιξαν τα συγκεκριμένα αρχεία αλλά πίστεψα οτι κάτι δεν έκανα σωστά με τα codecs.
σε ότι αφορά τους υπότιτλους χρειάζεται να κάνω καποια μετατροπή στο αρχείο των υποτίτλων ή κάποια ρυθμιση στο DIVCO?
Lino
