Sharp SM-7700HMK2(BK)
cbk
Θα μπορούσε ένας γερμανομαθής ή απλά γνώστης του συγκεκριμένου (τελικού) ενισχυτή
να μου πεί αν συνεργάζεται μόνο με άλλα μηχανήματα (προενισχυτή μάλλον) της ίδιας μάρκας, γιατί το babelfish κάτι τέτοιο μου λέει, εκτός αν δεν καταλαβαίνω καλά!
Sie bieten auf eine Systemendstufe der Marke Sharp, Modell SM-7700HMK2(BK).
Die Endstufe befindet sich im Originalzustand und kann, so wie sie ist, nur mit Sharpkomponenten betrieben werden. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit die Endstufe zu modifizieren. Die vom Hersteller angegebenen 650 Watt sind reine Phantasiewerte, in glaubwürdigen Hifi & Pa Foren wird die Leistung der Endstufe mit 2x 150 Watt an 8 Ohm angegeben.
Die Endstufe ist gebraucht, voll funktionsfähig und in einem guten Zustand.
Bei Sofortkauf ist der Versand kostenlos
cbk
Ο πωλητής λέει πως θέλει μια μετατροπή...
Να τον πάρω από περιέργεια (με 90€) ή αποκλείεται να φτιαχτεί από έλληνα τεχνίτη; (βρίσκω το manual με 15€).
http://translate.google.com/translate_t#
Επιλέγεις τις γλώσσες που θέλεις και κάνεις copy-paste το κείμενο και voila η μετάφραση. Δεν τις κάνει πολύ καλά, γιατί μάλον μεταφράζει αυτολεξή, που δεν γίνεται, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το τίποτα και θα καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής.
cbk
Ευχαριστώ πολύ George!
Νόμιζα πως το babelfish ήταν το πιο πλήρες (και δεν είχε πολωνικά όπως το google!).
Τώρα περιμένω να τον παραλάβω για να δώ τι πράμα είναι...
cbk
Ο ενισχυτής παρελήφθη μέσω DHL Packet αρκετά τρακαρισμένος! (έως ...σπασμένος!).
Δεν ανάβει το λαμπάκι του power και θα ήθελα να ανεβάσω 2-3 φωτο του εσωτερικού του ώστε αφ'ενός να δείτε περί τίνος πρόκειται και αφ'ετέρου να δεχθώ προτάσεις (επαγγελματιών επισκευαστών και μη) περί της επισκευής του.
Δεν βρήκα κάπου οδηγίες για ανέβασμα φωτο. Μπορεί να μου πεί κάποιος πως γίνεται;
cbk
να διευκρινήσω πως ο τελικός αυτός ήταν σετάκι με cd player (SC7700CDHMK2(BK)) που ήταν μαζί και προενισχυτής (pre-amplifier section) με χαρακτηριστικά:
input sensitivity: ΑUX1/AUX2: 220mV/47Kohms, PHONO: 110mV/47Kohms
Output level & output impedance: preout: 350mV/47Kohms.
Τα RCA και το φισάκι της 2ης φωτο είναι από τα ίδια καλώδια που φαίνονται επάνω στο motherboard, εεε... στην πλακέττα.
cbk
και για να είμαι ειλικρινής σκέφτηκα πως είναι ένας καλός τρόπος να "σπρώχνεις" χαλασμένα μηχανήματα : Δηλώνεις πως είναι άψογα λειτουργικά και πριν τα πακετάρεις τα ρίχνεις από ένα μέτρο ύψος... Άντε μετά να αποδείξει η μεταφορική οτι δεν το έκανε εκείνη!
cbk
Επανέρχομαι (κάλλιο αργά παρά ποτέ?) με το θέμα της επισκευής του ενισχυτή.
Ο ενισχυτής φτιάχτηκε και είναι και πολύ καλός (!) και πολύ δυνατός!!!
Ήμουν πολύ τυχερός γιατί τον μάστορα τον βρήκα τυχαία αλλά απεδείχθη πολύ καλός!
Αν και είναι νέος, είναι Σοβαρός, Σεμνός, Συνεπής, Συνεννοήσιμος και Έντιμος.
(στοιχεία που έχω εκτιμήσει και στον πατέρα μου, και που δυστυχώς δεν του απέφεραν παρά μόνο ηθικές απολαβές...).
Στην περίπτωση του ενισχυτή μου, εκτός της πατέντας - με ωραίες κολλήσεις - που του έδωσε ζωή, έδωσε και καλαίσθητη λύση με εξωτερικούς διακόπτες, πράγμα που δεν περίμενα.
Μπορώ να γράψω ποιος είναι;
cbk
Για όποιον ενδιαφέρεται ή θα ενδιαφερθεί στο μέλλον, Αβέρκιος Κατσίπης, Κατσαντώνη 5 & Λ.Αλεξάνδρας, 210-6458380.
cbk
Θέλω να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω τον συγκεκριμένο ενισχυτή σε μεγάφωνο 12" για χρήση subwoofer.
Σύμφωνα με τη θεωρία, http://www.avsite.gr/vb/showpost.php?p=721443&postcount=18
ή θα τον παραλληλίσω αλλά θα χρησιμοποιήσω 4Ωμ μεγάφωνο (δηλ. αυτοκινήτου) *ζητάω γνώμες*
ή
θα τον γεφυρώσω ώστε να χρησιμοποιήσω κανονικό=οικιακό μεγάφωνο 8Ωμ *επίσης ζητάω γνώμες*
και θα έχω και περισσότερα Watt...
Για τον παραλληλισμό συνδέω τα 2 κόκκινα των Α ηχείων στο + του μεγαφώνου και τα 2 μαύρα πάλι των Α ηχείων στο - του μεγαφώνου. Σωστά;
Για την γεφύρωση (που ίσως είναι περισσότερο επιθυμητή) πώς θα αντιστραφεί η φάση κατά 180ο στο ένα από τα δύο κόκκινα;
Φίλε μου ο ενισχυτής αυτός έχει ένα ολοκληρωμένο της σειράς STK και για τα δύο κανάλια.
Τα ολοκληρωμένα αυτά δεν φημίζονταν για τις ικανότητες οδήγησης τους.
Εκτός αυτού και το τροφοδοτικό του δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
Κάποιες φορές είναι προτιμότερο να δίνεις κάτι παραπάνω για σίγουρες λύσεις από το να πειραματίζεσαι με αμφίβολα αποτελέσματα.
Βάλε και το κόστος της κούτας και του κροσόβερ.
Μήπως είναι καλύτερα να πας για έτοιμο sub?
cbk
Πέτρο σε ευχαριστώ πολύ!
Ξέρω πως έχεις δίκιο!!!
Σκέφτηκα να αξιοποιήσω υπάρχουσα κούτα (εντελώς τυχαία, περίπου 90 λίτρων) και την αποκοπή των χαμηλών του πολυκάναλου στην έξοδο pre-out για subwoofer.
Ε, για λίγο επιπλέον εφφέ, είπα πως κάτι θα γίνει με ελάχιστο κόστος, ααααν μου κάτσει!
Λές ένα koda των 100 ευρώ και των 80-100watt τελικά να είναι σωστότερη λύση; (για υποστήριξη σινεμά σε χώρο 40τμ; )
Τα αυτοκινητάδικα γούφερ είναι φτιαγμένα για να παίζουν σε μικρές καμπίνες. Για ένα δωδεκάιντσο το πολύ 25-30 λίτρα κλειστό και καμιά 40αριά σε reflex.
Κάνε το πείραμα σου από τη στιγμή που δεν θα σου κοστίσει πολύ.
Τη λύση που ανέφερες είχα κατά νου μιλώντας για δοκιμασμένη λύση.
Manosmathiou
