Ηχεία... Μα ποιά ηχεία;
Απο πλευράς ρυθμίσεων το πήρες..............ΧΘΕΣ!!!!!
Απο πλευρά ήχου δεν το έχω ακούσει οπότε non sono seniore!
Απάντηση: Ηχεία... Μα ποιά ηχεία;
Γιώργο, υποθέτω ότι αναφέρεσαι στο σετ με τα δύο ενεργά SW στα εμπρός ηχεία. Αυτά που επικρατούν (από Teufel) είναι τα System 5 THX, που είναι κανονικό 5.1, με ένα ενεργό αυτόνομο subwoofer.
Από ρυθμίσεις το SW προσφέρει...
Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά τα μαραφέτια, αλλά μου φαίνονται πολλά! :142:
Οι ρυθμίσεις αρκούν (για κάποιο μη χαιεντά! :119: )
Επομένως η "ένσταση":
... αλλά δεν καταλαβαίνω αν ρυθμίζονται χωριστά (από το tweeter και το woofer) οι ενεργές μονάδες. Ο ενισχυτής σου δίνει τέτοια δυνατότητα;
δεν ισχύει.
Μένει τώρα να βρεθεί κάποιος που να τα έχει ακούσει. :121:
Nick Arvanitakis
Audio Pro
δεν ισχύει.
Κατι δεν παει καλα εδω.
Το system 5 , φωτο των ρυθμιστικων του οποιου ανεβασε ο Unfo εχει χωριστο sub.
Υπάρχουν τα εξής:
- System 5 THX Select Cinema Set 5.1: 3 μπροστινά ίδια, 2 δίπολα πίσω, ξεχωριστό SW. Είναι αυτό για το οποίο μιλάω πιο πάνω, με το SW της φωτό.
- System 5 THX Select Concert Set 5.1: 5 ηχεία ίδια, ξεχωριστό SW σαν το πιο πάνω.
- Theater 4 Hybrid 5.2 set: 2 ηχεία μπροστά με ενσωματωμένο ενεργό SW, κεντρικό και δύο πίσω.
Σας ξεμπέρδεψα; :126:
Λοιπόν, διακόπτης off-auto-on
Σβηστό-σε standby αν δεν πάρει σήμα μετά από λίγα λεπτά-συνέχεια σε λειτουργία.
Input-Output RCA
Ε, καλά τώρα. Δεν ξέρω αν το output περνάει το σήμα φιλτραρισμένο, ίσως ναι ίσως όχι. Συνήθης λύση για σετ 2.1.
Low Pass-Full Range
Εάν θα δουλεύει με συχνότητες που είναι εξωτερικά ορισμένες (π.χ. Α/V) ή με αυτές που ορίζονται από το Knob με την ένδειξη Frequency.
Level
Αυτό είναι το Volume
Phase
Ρύθμιση φάσης σε μοίρες από 0 έως 180.
Και που να δείτε τι γίνεται σε sub της Martin Logan!!!!
Απάντηση της Teufel:
"Given the size of the room System 4 is probably the better option for you. For the same reason I would recommend the Concert Set with direct-emitting satellites" :108:
Πήγα και άκουσα δύο σετάκια...
Τα Focal Dome. Εξαιρετικά κατασκευαστικά, αλλά μου φάνηκαν σκληρά στον ήχο.
Άκουσα και τα Chario Piccolo. Μου άρεσαν περισσότερο, είχαν πιο ζεστό ήχο.
Επιπλέον, τα πρώτα ξεφεύγουν από το budget, μιας και έχουν κοντά 1400€. Τα Chario ήταν εκθεσιακό κομμάτι στα 800€.
Εγώ πάντως και πάλι θα δηλώσω υπέρμαχος των διπόλων! Όσο για τα Chario είναι όντως φοβερά στη μουσική (προσωπικά απ' τις αγαπημένες μου εταιρίες σ' όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται) και νομίζω μια χαρά και σε Home Cinema.
Ακόμα και σε τόσο μικρό χώρο; Έχεις ιδία πείρα σε mini HC; :138:
Ρωτάω, γιατί προφανώς δεν ξέρω, μιας και σε ένα τόσο μικρό χώρο θα γίνεται χαμός από τις ανακλάσεις. Δεν θα είναι πρόβλημα αν προσθέσω και άλλες από τα δίπολα;
Εγώ πάντως έγινα χθές πανευτυχής (όταν λέμε πανευτυχής το εννοούμε :116::116::116:) κάτοχος των Indiana Line σειρά HC.Έχω τον ίδιο ενισχυτή με σενα και ο χώρος μου είναι 3,6*3,8...Η τιμή αυτών, 840 με βάσεις για τα πίσω!!!!Κάνε τον κόπο να τα ακούσεις, είναι τα καλύτερα που ακουσα (γνώμη μου πάντα) στην τιμή αυτή..
Τα ακουσα στο Ρέθυμνο...Τα πήρα όμως από τη στοά Φέξη με παραγγελία.Αααα στην τιμή και τα καλώδια μεσα
Στη στοά Φέξη (Κοσμας αν δεν κάνω λάθος) δεν μπορεις να τ'ακούσεις γιατί το Ρέθυμνο είναι όντως μακρυά?
Εχθές άκουσα στον πολύ ωραίο χώρο του, γνωστού και μη εξαιρεταίου, Αποστόλη στην Twin Digital, τα ηχεία της Atlantic Technology. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου μου, ένα σύστημα που αποτελείται από τα:
-1200 L/R για μπροστά
-1200C για κεντρικό
-920 για surround
-102SB για subwoofer.
To σύστημα ήταν αυτό:
Με τη μόνη διαφορά ότι τα πίσω ήταν τα μικρότερα 920.
Το Sw ήταν αυτό:
Εντυπώσεις; Άριστες!
Γέμιζαν τον χώρο με εφέ με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Η αίσθηση του χώρου ήταν εξαιρετική. Έμπαινες κυριολεκτικά μέσα στη δράση.
Η απόδοσή τους στη μουσική ήταν τέτοια, που με έκανε (και όχι μόνο εμένα όπως έμαθα :136:) να ψάχνω αν ήταν πουθενά κρυμμένο κανένα μεγάλο ηχείο. Ακόμα και χωρίς το SW, ήταν εντυπωσιακά για το μέγεθός τους.
Κατά 99% θα βρουν μια θέση στο χώρο μου.
Την καλυτερη επιλογη θα κανεις!!!
Οταν τα ακουσα εμεινα με το στομα ανοιχτο.
Δεν τους φαινεται αλλα βγαζουν βγαζουν βγαζουν.....:137:
Σωστός Βασίλη......
Και όσο σκέφτομαι τις τιμές που είχε στην έκθεση :623:
-System 5 THX Select
Τα πίσω ηχεία είναι δίπολα. Οπότε πάμε στους ίδιους προβληματισμούς. Τα μπροστά είναι βάσης.
Τιμή: 950€
Κάθε βοήθεια, όπως πάντα, πολύτιμη.
Εμενα παντως αυτα μ'αρεσουν.
Δεν εχω ιδεα πως παιζουν αλλα μου αρεσουν πολυ.
Μην κραζετε ρε.
Και η αισθητικη....παιζει κι αυτη ρολο :116:
Εκτως αν ειστε αναισθητοι :135::135:
DAMBO
