gain οθονης
Το gain έχει άμεση σχέση με την φωτεινότητα του προβολέα. Σε γενικές γραμμές, αν θέλεις contrast, επειλέγεις χαμηλό gain (αρνητικό). Αν θέλεις φωτεινότητα, επιλέγεις υψηλό gain. Επομένως, αν ο προβολέας σου βγάζει λίγα lumens και το δωμάτιο προβολής δεν έχει την απαιτούμενη συσκότιση, καλό είναι να επιλέξεις μεγάλο gain.
Απάντηση: gain οθονης
απ οτι εχω καταλαβει τα lumens ειναι τελειως διαφορετικα απο το ansi lumens. τα lumens ομως υπαρχει καποιος τροπος για να τα μετρισεις?? ειχα βρει ενα προγραμμα που ειχε γινει post αλλα δεν πολυκαταλαβα.
ANSI lumens
The light output of projectors (including video projectors) is typically measured in lumens. A standardized procedure for testing projectors has been established by the American National Standards Institute, which involves averaging together several measurements taken at different positions.[3] For marketing purposes, the luminous flux of projectors that have been tested according to this procedure may be quoted in "ANSI lumens", to distinguish devices that have been so tested from those tested by other methods. ANSI lumen measurements are in general more accurate than the other measurement techniques used in the projector industry.[4] This allows projectors to be more easily compared on the basis of their brightness specifications.[5]
Αν θες να μετρήσεις τη φωτεινότητα του προβολέα σου, η καλύτερη λύση είναι ένα φωτόμετρο!!
ερωτηση κανω, μην πηροβολησεις, για εναν προβολεα με 1100 ansi lumens το gain της οθονης ποσο πρεπει να ναι ?
Re: Απάντηση: gain οθονης
Θα σου έλεγα ανάλογα πόσο σκονεινός θα είναι ο χώρος προβολής σου. Ας υποθέσουμε ότι έχεις σχεδόν πλήρη συσκότιση, στη θέση σου θα αγόραζα 0 με -1 gain...
τα lumens που βγαζει ενας προβολεας, εχουν να κανουν με το αν η λαμπα δουλευει στο low η στο standard ?
Στο low βγάζει λιγότερα lumens, εφόσον δουλεύει "οικονομικά". Θεωρητικά αυξάνει τη διάρκεια ζωής της, αλλά υποβιβάζει την εικόνα αρκετά, κατά τη γνώμη μου. Δεν αξίζει τον κόπο το low ή economy...
MaxHeadroom
πως επιρεαζει το gain της οθονης, κ πως επιλεγουμε οθονη με κριτηριο το gain???
Αφού βρήκες τον υπολογιστή φωτεινότητας, γιατί δε διαβάζεις και το κείμενο που προηγείται κι αφορά την επιλογή οθόνης;
Μεταξύ άλλων θα δεις ότι:
Κέρδος
Το κέρδος (gain) είναι μια παράμετρος που καθορίζει βασικά δύο πράγματα: την κατευθυντικότητα της δέσμης του φωτός που ανακλάται από την οθόνη και (ως εκ τούτου) τη φωτεινότητα της οθόνης. Και τα δύο αυξάνονται όσο αυξάνεται το κέρδος. Για τους σύγχρονους ψηφιακούς προβολείς, ωφέλιμα κέρδη θεωρούνται από 0,9 έως 1,3.
ναι, ωφελημα κερδη θεωρουνται αυτα , το χω δει.. το θεμα ειναι ομως οτι 1) ο προβολεας δεν ειναι απολυτα "ρυθμισμενος" γιατι λογω φοιτησης κ εξετασεων δεν εχω προλαβει να ασχοληθω με τη ρυθμιση του 2) το θεμα του economy mode που μου απαντησε με σαφηνεια ο Δημητρης 3) ψαχνω στο ιντερνετ κ βρισκω κατα βαση οθονες με κερδη 1 κ κατα συνεπεια δεν ξερω αν ειναι καταλληλες για τον προβολεα!!!!!!!!!!!!!!!
καταλαβες??!!!!!!!!!!!!!! αυτοι ειναι οι προβληματισμοι μου!!!!!!!!
Πρεπει να ξερεις και το μεγεθος της οθονης.
Επισης τα 1100 ειναι του κατασκευαστη, η ειναι σε 6500Κ μετα απο 100 ωρες λειτουργιας?
τα lumens αυτα ειναι του κατασκευαστη, δεν διευκρινιζεται καπου αν ειναι σε καποια συγκεκριμενη θερμοκρασια χρωματων.... το μεγεθος της οθονης θα ειναι 110 με 120 ιντσες.
για μια οθονη 120 ιντσων με κερδος 1, πως θα μπορεσω να ρυθμισω τα lumens του προβολεα για να ειναι ιδανικα ?? η οθονη ειναι της megavizion. ευχαριστω !!!!!!!!!!!!!!!!
kchannel
