TRIPATH AMPLIFIER FROM EBAY
hawkwind78
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλα σε όλους.
Δεν ξέρω αν είναι σωστό να ανοίξω το συγκεκριμένο ποστ εδώ. Λοιπόν παρέλαβα ενα μικρο ενισχυτή με το Τ2024 tripath chipακι. Θέλω να παρακάμψω το volume και να το κάνω σαν τελικό. Η εταιρεία που μου το πουλησε λέει ότι γίνεται και το έχουν κάνει πολλοί που το έχουν αγοράσει. Γνωρίζεται κατι επ'αυτού? Θέλω να το βάλω μαζί με τον pro-ενισχυτή της YAMAHA που έχω να δώ τι ποιότητα θα βγάλει.
P.S. Τα χέρια μου πιάνουν αλλά δεν ξερω το πώς να το κάνω. Θα το βγάλω και μια φώτο να δείτε το κύκλωμα.
Φιλικά Κωνσταντίνος
hawkwind78
Βρήκα αυτή την απάντηση στο internet:
I would suggest you not use the jumpers for now. Rather than committing the amplifier to use as a power amp only, try it as a passive pre amp by using the volume control. You don't mention what pre amp you would be using with the T-amp but the chance that a passive pre will outperform most sub $2k active pre amps is pretty good, especially for a souped up T amp where parts quality has been the reason for the design. Advancing the volume control to its full rotation will effectively remove it from the signal path and allow you to hear the T-amp as a power amp only for comparison purposes. If, after some listening, you prefer your pre amp driving the amplifier, you can easily put the jumpers in place. As a rule, the T-amp likes tube pre amps and not many transistorized units unless you are well along in cash layout for the solid state variety.
Ισχύει ότι αν ανοίξουμε το volume του tripath ακούγεται σαν να περνουσε ο ήχος χώρίς volume;
toulou
Δικαναλίδης
Σαν να περνουσε ο ήχος χωρίς volume + δύο κολλήσεις + την επαφή του δρομέα
Δεν μπορω να βοηθησω αλλα μολις τελειωσεις το εγχειρημα πες αν θελεις εντυπωσεις .....:105:
toulou
Δικαναλίδης
Αυτό μετράει;
Θέλω να πω, σε περίπτωση που αφαιρεθεί το ποτ, κανονικά δεν πρέπει να αντικατασταθεί με μία ίση αντίσταση προς τη γη, ώστε να μην μεταβληθούν οι αντιστάσεις εισόδου της αρχικής σχεδίασης;
hawkwind78
Τι να πώ ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει μόλις το δοκιμάσω θα σας το πώ. Παντως ο κινέζος έχει κάνει καλή δουλειά απο πρώτη όψη, να δουμε ποτε τηα βρώ χρόνο να ξεμοντάρω τον YAMAHA απο την τηλεόραση να τον βάλω στο ηχοσύστημα. Μόλις το κάνω θα σας ενημερώσω.
Φιλικά Κωνσταντίνος
Αυτό μετράει;
Ναι. Κανονικα πρεπει.
hawkwind78
Καλησπέρα σε όλους.
Το πρώτο τεστ έγινε επιτυχώς. Με τον tripath λιγο πιο πάνω απο την μέση και τον Yamaha να παίζει σε όλο το φάσμα του volume αυτο το "μαραφέτι" εβγαλε άψογο ήχο σε σχέση με τον ενισχυτή τον Pioneer που έχω εδώ και 25 χρόνια έστω και μετά απο service. Ειδικά το CD εβγαλε ήχο που δεν έχω ξανακούσει σε καθαρότητα πάντα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα που έχω. Ευχαριστώ τον Κυρίαρχο που με μύησε στο tripath μονοπάτι. Τα ΤΑΝΝΟΥ μου βρήκαν το τέρι τους.
P.S. Ελεω χρημάτων βλέπουμε για μεγαλύτερο τελικό στο μέλλον. Πάντως το tripath μπήκε στην καρδιά μου.
  • rose.athens
JAndronikos
