EGREAT EG-M31A HDMI NETWORK PLAYER
Πατάς Subtitle και με τα κουμπιά left kai right, αυξάνεις ή μειώνεις το μέγεθος (ανά 2%)
Wrap κάνει. Εξ άλλου αν οι υπότιτλοι είναι σωστά γραμμένοι... δεν είναι ποτέ πάνω από 2 σειρές.....
Για Flac δεν γνωρίζω.
Να κάνω μια ερώτηξη?
Σε αρχείο MKV υπάρχουν ενσωματωμένοι οι Αγγλικοί υπότιτλοι. Μέσα στο folder υπάρχει αρχείο .srt με τους ελληνικούς υπότιτλους. Γνωρίζει κανείς πως θα επιλέξω τους ελληνικούς?
Με το κουμπί Subtitle μου δίνει απλά τη δυνατότητα να κάνω ΟΝ OFF τους αγγλικούς.
Ευχαριστώ.
Τελικά έκανα restart το egreat και είδε κανονικά το srt αρχείο. Βέβαια καταργήθηκe η επιλογή των αγγλικών υποτίτλων που ήταν ενσωματωμένοι στο mkv file.
Απάντηση: EGREAT EG-M31A HDMI NETWORK PLAYER
Η απάντησή τους σε σχετική ερώτηση με το νέο firware και το Downmix σε Stereo tou DTS.
Από : [email protected]
hi,Dear Dimitris:
This new FW is support DTS HD pass through only,it can't decode DTS yet,pls note!
DTS lisence need a long time to apply,and we are working with them now.
only we can get their lisence,then we can update the FW to DTS decode.
Best regards!
Michelle
ADD:4F,1Building,Chuangye Industril park,Shasan,Shajing,
Bao'an,Shenzhen,China. 518104
Web: www.egreatworld.com
MSN: [email protected]
Skype: michelleegr
Tel: 0755-81490211/212-8006
Fax: 0755-27269760
Mobile: 13823569190
2008-10-10
Το πήρα κι εγώ και μέχρι στιγμής είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Για την ώρα δουλεύει μέσα από το network αφού δεν εγκατέστησα ακόμη HDD και χωρίς το ανεμιστηράκι -το οποίο κάνει αρκετό θόρυβο. Θα κοιτάξω μήπως βρω κάποιο aftermarket καλύτερο και θα ενημερώσω.
Πάντως για τα λεφτά του θεωρώ ότι είναι πολύ καλή αγορά.
Νέο Firmware για τους κατόχους του 31Α/31C.
Firmware Version : 01-17-090116-15-EGR-402-000
Release Note :
1. Requires NMT apps 00-17-090115-15-EGR-402
2. Browser / System
- Improvement on font engine character rendering (30% speed up)
- faster navigation on local drives
- Use numeric key to input item number to jump to the page where item is located
- Improved fileplayer speed
- Fixed HDMI display output blackout issue for auto EDID
- Discrete RC (Logitech) scancode fix
- Updated network share and webservices language packs.
- Removed EXT2 option for NMT installation
- Note: due to long term reliability issue with EXT2 on device that is frequently turned off abruptly
- Additional symbols can be input from "1" key
- HTTP download manager (only works with links with special "download" attributes.
- File player hide Recycle Bin folder
- Fixed 'TV MODE' + '3' key handling bug
- Fixed recovery kernel no red screen displayed
- Browser image caching fix, should fix some YAMJ crashes or no image issue.
- Fixed HDD spin-up during standby
- Fixed slow loading of HTML pages
3. Web Services
- New UI
- customizable icon feature with browse image utility (need NMT apps)
- bug fixes on customizable service icon with browse feature.
- Web Services page modification
- Fixed a "save/remove service" bug
- Now able to customise JPG/BMP icon
- Fixed slow IR response while playback Internet Radio
- Immediate response to STOP during Internet video streaming
- Fine-tune Web Service UI
4. Network
- Improved SMB server startup time
- Improved browsing time for SMB client
- Atheros USB WiFi stability fixes
- Fixed SMB client hostname resolution picked up wrong IP address from the IP list
- Fixed file copy failed from HDD to SMB/NFS with names containing whitespace
- Fixed UPnP AV server playall issue broken in previous release
- Fixed Samba server halts after device name change
- Torrent client is now by default Transmission (btpd removed)
**** IMPORTANT NOTE: Please ensure completion with previous downloads with BTPD, as new Transmission client cannot inherit previous downloads.
- Fixed torrent schedule page not working
- Fixed occasionally newly created SMB/NFS shares doesn't show up in media source list
abruptly
- Fixed persistent private IP when DHCP server unavailable (e.g. cross-cable connection etc)
5. Playback
- Bookmark/resume for single playback
- 10 bookmarks available now
- Press stop to bookmark the last video playback
- Press enter / play with focus on bookmarked clip to resume
- Press "0" to start from beginning of clip
- Auto framerate synchronisation
- Framerate sync function in ISO playback, only for 50,60Hz modes (PAL/NTSC)
- switch to NTSC(60Hz) when selected mode not applicable.(previously, it will follow TV mode selected)
- Use 59.94 for NTSC when matching content detected.
- Fixed incorrect data shown on infobar.
- Fixed after ISO playback, screen goes blank when framerate sync kicks in
- Improved info display
- Disable incorrect video MPEG1/2 VBR display.
- Fixed incorrect framerate info for video playback (*.mov, *.mp4).
- Fixed video bitrate calculation error (less 1 packet every second)
- Modified infobar UI (height, spacing and text displayed)
- Fixed info bar losing text after paused
- Improved accuracy of mpeg1/2 bitrate information
- Photo app
- Fixed JPEG (PNG / TIFF transcode) from myiHome server cannot be displayed
- Fade-In Fade-out effect added for photo transition
- Enable large jpeg rotation. (downscale before rotate)
- Fixed faded color for jpeg at 360-deg rotation
- TV Type setting for DVD playback
- the TV type setting is now working for DVD video playback (4:3 and 16:9 only, 16:10 will treat as 16:9)
- DVD Menu
- new EGRup menu if MENU key on remote controller is pressed
- user can select to jump to ROOT, TITLE, CHAPTER.... etc from the menu
- Modified progressive zoom and pan in ISO/IFO playback
- Removed up/down keys as prev/next track/td>
- VCD *.DAT playback fixed using soft demux
- Fixed "repeat" keypress in myiHome when playback audio caused picture playback to halt
- Improved handling of MKV H.264 profile and vlevel.
- Fixed cannot stream MPEG from UPnP AV server, liveTV
- Fixed .pls file unable to start when playback locally (HDD/SMB/NFS)
- *.m3u playlist supported.
- Fixed TS with stream6 as teletext playback cause out of memoryFixed MKV H264 L4.1 pixelated video issue
6. Subtitle
- Fixed subtitle parsing with BOM (UTF8 support only)
abruptly
- Fixed wrong character rendered in Thai subtitle
- Changed default subtitle font size to 28 and Y offset to 10
- Exception handling in SSA subtitle parsing
- Slight adjustment of subtitle position
NMT Apps Version : 00-17-090115-15-EGR-402
Release Note : 1.Minimum firmware version to use this NMT App is 00-17-090116-15-EGR-402-000
2. Improved on samba client browsing time and server boot up time
3. Fixed occasional slow samba response
4. Upgraded to nzbget 0.51
5. Upgraded to nzbgetweb 1.2 (Categories can be modifed in /mnt/syb8634/nzbgetweb/setting.php5)
6. Various Casgle fixes
7. Fixed FTP password saving
8. Improved Setup Page loading time
9. Remove btpd, using Transmission as default BT client
10. Fixed sometimes unable to access casgle web ui
11. Fixed HDD spin-up during standby
Δεν το κατάλαβα αυτό.
Δηλαδή όσοι έχουμε κάνει format σε EXT2 θα έχουμε πρόβλημα?
Δεν θα υποστηρίζεται άλλο από την EGREAT?
Re: Απάντηση: EGREAT EG-M31A HDMI NETWORK PLAYER
Υποστηρίζεται!
Απλά,αν πάει κάποιος να κάνει format με αυτή την έκδοση firmware,θα του βγάζει μόνο την επιλογή ext3.
Δεν υπάρχει πρόβλημα για όσους έχουν φορμάρει σε ext2 (σχεδόν όλοι).
panaplio
