Κορόιδα, come σ' αδώθε!!
Δεν πρόλαβε καλά - καλά να γίνει αποδεκτή η τεχνολογία του PC Audio από την κοινότητα των ακραιφνών ωντιοφίλ, νά 'σου και high end καλώδια USB, ενώ κατά πώς λέει και ο μέγας θρασύς κατασκευασταράς, ακολουθούν και firewire. Αυτό είναι που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό της, στη Μακρινίτσα, είδαν πως πηδιόμαστε, πλακώσανε κ' οι γύφτοι.
Διαβάστε και την παπαριά της χρονιάς, να δείτε πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο:
Most USB cables are shielded, however it is very rare indeed to find a USB cable that isolates the data lines from the voltage lines. We pioneered this approach with the Axis USB cable, we now take it to another level with the Nucleus.
Σιγά, ένας - ένας, όλοι θα πάρετε! Αν είσαι και χαϊεντάς, με την αράδα σου θα φας!!
Απάντηση: Κορόιδα, come σ' αδώθε!!
πως μιλάς ΡΕ χωρίς να το ακούσεις πρώτα?
δε σε καταλαβαίνω ώρες ώρες... εδώ δε μιλάμε για όπχοιο κι όπχοιο καλώδιο, μιλάμε για Teflon coated silver με CryoFreeze™ process!
Αγόρασέ το ($1149/1-3ft ΜΟΝΟ), άκουσέ το, σύγκρινέ το, και μετά να έχεις άποψη. Ακούςςςςςςςςςς?
:135::135::135:
...presentation of the music became warmer, rounder, and more deeply colorful tonally; with a prowess in motional elements like beat, tempo, and melodic flow that was truly exceptional." --Jeff Day, Postive Feedback, Issue 40.
ρε σεις, αυτός τι πίνει και δε μας δίνει?
άκου συμπεράσματα από το USB κα(β)λώδιο!
ε, θα μας τρελάνουν αυτοί...
...ή πόσα παίρνει για να γράφει αυτά που γράφει; (και επίσης δε μας δίνει :110:)
Ξερει κανεις αν το καλωδιο βελτιωνει μονο το streaming ή βοηθάει και στην αντιγραφη. Δηλαδη αν παρω ενα σκληρο με hd audio (talking heads, doors, diana krall ξερετε τωρα) και το αντιγραψω μεσω θυρας Usb με αυτο το καλωδιο το αντιγραφο δε θα εχει jitter:609::609:
Κάντε κλικ εδώ να δείτε πώς αυτή η χαζο-χαϊεντοφιλολογία έχει καταντήσει απλώς άνοστο, βαρετό κλισέ. Κακό πράγμα η δυαδική αναζήτηση, σε ξεγυμνώνει, σε βγάζει στην επιφάνεια στο πιτς - φυτίλι...
Re: Απάντηση: Κορόιδα, come σ' αδώθε!!
Και αν το media player εχει μικρο usb θες και 5000$$ για τον ανταπτορα...
Gebreselassie
Μαύρος!
Κακόβουλε Αυστριακέ, γιατί δεν "δέχεσαι την άποπσή του"; Αφού το άκουσε! :114:
Άσε, τά 'χω πάρει στο κρανίο. Ψάχνω να βρω μάδερμπορντ με USB που να έχει isolated the data lines from the voltage lines, και δε βρίσκω ούτε ένα! Θα τους πλακώσω στις μηνύσεις όλους εκεί πέρα, και την Asus, και την MSI, και τη Gigabyte, όλους! Τέτοια ισοπέδωση, να μην υποστηρίζουν high end καλώδια USB...
Απάντηση: Re: Απάντηση: Κορόιδα, come σ' αδώθε!!
Εντάξει για τον αντάπτορα, μπορεί να είναι proprietary...
Gebreselassie
Μαύρος!
Τώρα που το λες, μήπως να πω τους δικούς μου να βγάλουν ένα hi end pc; Θα βγάλουμε πολύ χρήμα. :109:
Γιατί όχι; Βάζουν που βάζουν μπλε led, δε φτιάχνουν και κανένα tower με αλουμινένια πρόσοψη καμιά 25ριά χιλιοστά; Πες τους και για την πατέντα του Σπύρου, με τα επίχρυσα πλατώ. Την πουλάει κάπως ακριβά, αλλά πιστεύω να τα βρουν στα λεφτά.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
χμ...
Η τεχνολογία μου προχώρησε και τα πλατώ τώρα είναι από λευκόχρυσο, οπότε θα σας κοστίσει κάπως ακριβότερα...
Gebreselassie
Μαύρος!
Να μας κοστίσει αλλά θέλω 60% από αυτά που θα μας κοστίσει. :109:
55. Και 5% για μένα.
Gebreselassie
Μαύρος!
Σταμάτα εσύ ρε. Εσένα θα σου δώσω από τις πωλήσεις. Εκεί θα βγάλουμε τον Μπλατσάρα στην απ' όξω. :137:
Η τάση δηλαδή δεν είναι +5 V? Έχει και εναλλασσόμενη συνιστώσα?
Η οποία είναι τόσο μεγάλη σε πλάτος που επηρεάζει το datastream?
Τι λέτε ωρέ??
BTW: Έχετε δοκιμάσει να χρησιμοποιήσετε τις δύο (D+, D-) από τις τέσσερις γραμμές της USB διασύνδεσης?? Με το Trends UD10.1 δουλεύει (θέλει προσοχή όμως , και οπωσδήποτε self-powered τροφοδοσία).
αλήθεια, με τέτχοιο κα(β)λώδιο USB η διαμεταγωγή δεδομένων (ασχέτως μουσικής) αποκτά διαστημική ταχύτητα? μπας και γίνεται μεταφορά δεδομένων από την USB σε ρυθμούς e-sata? Δοκίμασε κανένας να κάνει μέτρηση ταχύτητας μεταφοράς ενός αρχείου πχ μιας ματρόσκας των 30GB με απλό καλώδιο και μετά με τέτχοιο?
fotisgpap
